Ako sam dobro razumio treba ti nešto ovako
Dogradjen sprat i tavan. Na spratnu visinu(2,6m) postavljene vertikalno grede 15x8cm - razmak izmedju greda 70-80cm, zatim prazan tavanski prostor i krovna konstrukcija (grede, daske, terpapir, letve, crep)
Sada treba uraditi izolaciju za sprat, sa sprata gledajuci ka krovu se trenutno vide samo grede(na 2,6m) i gore krovna konstrukcija.
Hteo bih da se tavanske grede delimicno vide, izmedju popunjavanje stiropor/mineralna vuna?
Odozdo sam razmisljao da stavim neke gips ploce?
Odozgo daske da moze da se gazi. Koja je velicina izolacije potrebna?
E dobri stari Sam....
Hvala puno na odgovorima!
Mislio sam da od 15cm kolika je visina tavanskih greda - 8 cm ostavim da se vide grede sa donje strane, na toj visini bih usrafio gips ploce. Na gips ploce bih stavio stiropor 5cm i tako popunio postojecu supljinu izmedju greda(ukupna visina 15cm). Onda bih popreko na postojece grede stavio jos jedan red greda (kao rostilj) i izmedju toga stavio mineralnu vunu recimo 8cm i onda bih na kraju sve to podascao da moze u slucaju nuzde da se hoda po tavanu.
Sta mislite?
To je ok samo ti za drugi red ne trebaju grede, mozda su dovoljne i stafle 5x8 cm. Ustedeces na kolicini i mozes da ih stavis gusce recimo na pola metra kolika je sirina tabli vune. Najlon obavezno sa obe strane vune i dobro zadihtovan selotejpom i heftama.
Pa zar nece da se stvara kondenzacija, ako se vuna zatvori najlonom sa obe strane?
Imao sam takav slucaj na prethodnom tavanu i kondenzacija se slivala za donje strane krovne konstrukcije, mislio sam da je zbog tog najlona...
Ako se kondenz sliva tu nesto debelo nije u redu. Ili je gradiliste novo ili imas neki izvor vlage koji nije prihvatljiv za stanovanje (kupatilo bez ventilacije, kuhinja bez nape itd)!! Resenje je da osusis prostor tj moras "malo" da investiras u zagrevanje i cesto kratko vetrenje ili neki od kvalitetnijih odvlazivaca.
Malo se raspitaj o relativnoj vlaznosti i parnom pritisku. Ako se kondenz javlja na najlonu koji je relativno topao materijal zamisli koliko tek vlage ima u zidovima koji su mnogo hladniji!! Jedam metar kvadratni klasicnog zida od bloka ili cigle moze da ima u sebi i 2 litra vode. Takav zid je neupotrebljiv za stanovanje. Pored toga sto je vlaga takav zid ucinila totalnim provodnikom on se jos vise hladi usled isparavanja pa je cesto hladiji od trenutne spoljne temperature. Jos je pod odredjenim uslovima raj za gljivice koje mogu da budu opasne za zdravlje.
Za susenje takvog zida potrebna je velika kolicina energije.
Svakako moras da zatvoris vunu jer se ona vremenom osipa i to ne bi hteo da udises.
Postoji paropropusni najlon (kao i paropropusni stiropor), ali neznam da li mozes da ga jednostavno nadjes kod nas tako da ti preporucujem da uzmes uobicajen kod nas u farbarama nepropusni i sto pedantnije zatvoris vunu u sendvic od najlona. To treba raditi po suvom i toplom vremenu da bi sto manje vlage ostalo u vuni.
U nekom starom SAM-u je bio sjajan clanak o vlazi u stanu, bilo bi sjajno kad bi neko mogao da ga nadje i okaci ovde.
Ok, to mi je bio problem u starom potkrovlju, to je sada sve sruseno, samo se secam tog iskustva, a nisam imao ideju sta je problem. Hvala na savetims!
Nema na cemu...
Vuna mora da se zatvori sa najlonom da se nebi nakvasila . Ako se nakvasi nije nikakav izolator . Poslušaj nikolu razmisli odakle je dolazila vlaga da nebi ponavio grešku .
Pozdrav svima....
Nisam imao priliku da učestvujem u forumima po pitanju izolacija,al nikad nije kasno da se javim...
Potrebna mi je vaša pomoć,savet,mišljenje...
Nedavno sam kupio stan i ne znam dal je dovoljna izolacija koja je urađena a redosled je sledeći:
1.Lim(umesto crepa)
2.Letva(za koju je lim pričvršćen)
3.Kondor
4.Daska
5.Staklena vuna (10 cm)
6.Stiropol(3 cm)
7. Najlon
Rigips ploča( 1 cm)
Pozdrav svima i unapred Vam hvala
kole mislim da je to ok kako si nabrojao.
Hvala puno "zvukoljub",i ja mislim da je dovoljno al volim da se konsultujem još sa nekim...dal misliš da ima potrebe još nešta da se stavi........
Pozzzzzzzz
Prema nekim nemačkim skicama izmedju daske i letava stavlja se još jedan red letava (ne tako gusto) pod 90 stepeni i na taj način se napravi cug izmedju crepa (u ovom slučaju lima) i daske i na taj način se sprečava preterano zagrevanje tavana.
Ako sam ja dobro video a čini mi se da jesam,da ima još jedan "sloj" tanje malo letve za razliku od one što je lim za nju pričvršen,pa možda je to...
Čini mi se da nisam u pravu,jel može da se radi o "pod-letvi"??
Izgleda je to u pitanju,jer je i suviše tanka....
Tako je. Radi se o podletvi, obicno debljine oko 10 mm koja ide niz rog, a preporucljiva je jer u slucaju neke kondenzacije vode, voda se ne zadrzava na krovnoj letvi.
Uporno pokusavam pronaci resenje za postavljanje rigips ploca direktno na tavanske grede.
Da budem iskren trazim naj jeftinije i naravno naj efikasnije resenje za ovu situaciju.
Razmak izmedju greda je 70cm i 75 cm u pojedinim prostorijama,sirina grede 12cm.
Tavanska povrsina je izmedju 90 i 100 m2.
Najveci problem su par uvrnutih greda,u tom slucaju naleganje ploca ne bi bilo duz
cele povrsine sirine grede.obradjivanjem tih greda izgubio bih ravan sa ostalim,takodje
i ubacivanje izolacije na tim delovima ne bi bilo potpuno,narocito u varijanti stiropora.
Da li bi te grede radile i nakon sto su vec godinu dana lezale?
Ako bi neko mogao da ubaci jos nekakav komentar za protiv,ne bih li se lakse odgovorio
od ove ideje neka ga postavi.(da se prebacim na temu kacenja plafona na sidra i cd-ud)
(ili nekakav odgovarajuci savet za nisko budzetnu varijantu)
Hvala na razumevanju.
Ниско буџетне варијанте су обично буџевина варијанте.О постављању гк плоча на плафон је опширно писано на форуму па треба погледати раније текстове на ту тему.
Na tom betonskom vijencu je trebo da bude ubetoniran dupli saraf uzengija tako da se greda stegne za betonski vijenac da se nepomjera ili uvrce, probaj da je pricvrstis betonskim tiplovima sa obje strane preko flahajz i matice M10 dovoljno. takodje imaj u vidu da se drugi kraj grede koji je u zidu moze da pomjeri ili uvrne ako nije dobro pricvrscen. ta greda koja ima torziju takodje se da ispravit tako sto se dovede u ravan a zatim nekoliko dana kvasi vodom i nakraju ostavi da se sama osusi tako da torzija nestane.
Da tacno,grede su inace pricvrscene za vence jedino nisu na ovoj gredi ,ovoj koja se na slici vidi.
s'obzirom da,kada budem postavljao spusteni rigips,grede bi se tezinom konstrukcije i ploca same
peglale i potpuno narusile nivelaciju samog plafona i doslo bi do potpune katastrofe.
Hvala cnct56-u na budnom oku i savetu.
U slučaju duplog celofana i tervola kondez zagarantovan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_188.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_191.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_944.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289742
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola145
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289743
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289744
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289745
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gacesai
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289746
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289747
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289748
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289749
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289750
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289751
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289752
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kole
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289753
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289754
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289755
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289756
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-289757
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90916
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-389554
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sitar
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grede_15.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-389557
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-389591
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cnct56
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-389594
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedjuna-tavanske-grede?page=82#comment-389974
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Minimalno 10 cm mineralne vune mada bi za nase klimatske uslove i krovni prostor trebalo 15 ili cak 20 cm. Ta debljina ti ne ostavlja prostor da se vide rogovi ako pretpostavimo da su 10x12 cm.
Mogao bi da postavis izolaciju sa boljim svojstvima, naprimer stiropor ili poliuretan koji bi mogao da bude tanji (min 6 cm) ali ti i tada ostaje malo prostora a dosta je skuplji.
