premazes poluazbitolom klanta od 26 kg kosta oko 3500 din pozzz. prvo bitulit da sakupi presinu. pozzz
Balkon sam adaptirao u kuhinju i ogradio sam ga PVC prozorima.Zivim na posljednjem spratu a iznad balkona je ramna ploca kao nastresnica.
Na kraju ploce je ukopan lim (oko 15 cm sirine i niz celu duzinu nastresnice) koji ima ulogu slivnika i to sa gornje strane ploce.Sa leve i desne strane gde se spaja lim sa noseckim tregerima je verovatno veza popustila pa kada pada kisa voda se sliva i ullazi ispod lima direktno na prozor i plafon.Moram napomenuti da je nastresnica neprohodna tako da ne mogu da se popnem iznad ploce.Teleskopskim stapom sam vezao kameru i ustanovio da tacno kako sam i pretpostavio sa leve i desne strane gde se spaja lim i beton postoji mali liniski procep.
Pitanje je kako da izolujem ove procepe koristeci teleskopski stap i cetku za radijatore vezanu na njega.Kojim sredstvom da premazem a da ne bude kit koji koristi pistolj zbog gorenavedenoj nedostupnosti.Pretpostavljam da postoji neko hidroizojaciono sredstvo koje bi se ako bih naneo vecu kolicinu razleo oko i unutar procepa.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-oko-lima-i-betona-na-ploci#comment-343743
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[3] http://prvimaj.rs/pdf/policem_plakat.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-oko-lima-i-betona-na-ploci#comment-343744
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiza75
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
http://prvimaj.rs/pdf/policem_plakat.pdf [3]
