Zdravo svima,
imam pitanje: kako dodatno da izolujem plocu od Ytonga (20cm debljine) i kako da smanjim pregrevanje u ovim toplim danima. Kuca je zidana Ytong-om takodje,d=30cm.Unutra je uradjen lepak,mrezica,glet.Spolja nista, trenutno. Stolarija je prvoklasna, drvena, staklo 4-16-4. Na istocnoj strani imam drvene kapke na prozoru. Na juznoj strani su ulazna vrata,drvena koja su zasticena nastresnicom. Sa yapadne strane su dva mala prozora , bez spoljne zastite od sunca. Kuca je na spratu, u prizemlju je garaza.
Preko ovakve ploce je uradjen sloj lepka i mrezice i stavljena vuna d=5cm a na kupatilu i hodniku 10cm. U kupatilu i hodniku je vrelo.
Inace u celoj kuci je sada dosta toplo i klima mora da radi stalno. Takodje i nocu. Sta tu fali? Sta je propusteno da se uradi kako bi temperatura bila koliko toliko stabilna. Ocekivao sam da ce takva ploca biti dovoljan izolator(ako nista ono bar zbog cene-3 puta je skuplja od klasicne ploce).Da li treba jos vune na ploci? Da li je staviti medju rogove?
Samo da napomenem da je zimi isto tako toplo. Grejemo se na istu klimu veci deo zime(naravno inverter), samo kada su dosta niske tempreature ukljucujemo parno grejanje. Radijatori moraju da imaju termo glave jer je sa temp. vode 50 C vrelo u kuci. Kuca mnogo dobro drzi toplotu i do ujutru vrlo malo padne temperatura.
Ali leti nikako da je ohladim, sta je problem? Da li nedostaje fasada i koliko to moze da utice? Izolacija tavana,krova?
Ово баш и није нека реклама за Ytong.На сајту се редовно јавља њихов представник, па ћемо, надам се, чути у чему је проблем.
