voleo bih da mogu da ocenim Banetov post minum sa plusem ili 5com,ali nema u opciji! bravo bane i hvala!!
Nameravam da radim izolaciju potkrovlja koje ima krov u obliku slova A. Krov je pokriven crepom, ali ispod nije uradjeno patosiranje. Da li postoji nacin da se uradi izolacija na postojece stanje tj. da se ne skidaju letve i crep?
Trki
Peco, molim i tebe i sve ostale forumase da me razumete u odluci koju sam doneo pre mog samog ukljucenja na forum SSM, a to je da necu davati konkretne savete nijednom forumasu koji mi eventualno uputi neko direktno pitanje. Moja aktivnost na forumu ce se pre svega odnositi na davanje nekih opstih uputstava kao i komentara tamo gde uocim da ljudi prave greske koje ih sutra mogu "koštati" popravki. Ovo pre svega iz razloga da nebih dosao u situaciju da ljudima dajem polovicne ili cak pogresne savete iz razloga sto nisam na pravi nacin shvatio njihov problem. Citajuci forum i ja sam sam imao prilike dosta toga da naucim, a i da se uverim da ljudi koji traze savet uglavnom neznaju da dobro opisu problem, daju sve potrebne podatke ili jos bolje problem proprate nekom slikom. A pri tome ima dosta onih koji postavljaju pitanja na koja bi citave knjige mogle da se napisu. Evo, kod tebe konkretno, nemoj mi zameriti, nije mi jasno kakvu vrstu saveta trazis? Kod krovova sa kosom betonskom plocom, po pravilu termo izolacija se postavlja sa spoljne strane, tako da kosa bet.ploca koja je u svakom slucaju materiijal sa vecom termickom inercijom (znaci sporije se greje, vise akumulira toplotu i na kraju je sporije ispusta) ostane unutra prema prostoru za stanovanje pri tome zasticena toplotnim izolatorom. Isti princip znaci kao i kod fasadnih zidova, izolacija uvek spolja (osim kod vikendica recimo gde ima rezona izolaciju staviti iznutra). Ali sta te savetovati ukoliko je takav krov vec izveden i pokriven crepom recimo? U tom slucaju ukoliko ne zelis ili nemozes da vrsis intervencije sa spoljne strane krova, jedina varinta koja ti ostaje jeste izolacija sa unutrasnje strane takvog krovišta. Neznam, mogu samo da pretpostavim da od tog prostora zelis da napravis stambeni prostor odnosno potkrovlje, ali sta ako gresim u toj pretpostavci? Ako zelis samo da stitis etazu koja se nalazi ispod, zar onda ne bi bilo bolje, lakse i jeftinije uraditi izolaciju na podnoj ploci pa istu stititi cementnom kosuljicom? U gradjevini kao i u zivotu postoji hiljadu resenja za jedan problem, sve zavisi samo od toga koliko znamo, sta zelimo i koliko mozemo.
Inace planiram da svima Vama pripremim jos par tekstova o izolaciji potkrovlja i da to propratim sa par lepih i vrednih slicica, jer slika ponekad kaze kao hiljadu reci.
Veliki pozdrav svima...
Za moju dilemu nisam nasao odgovor na netu pa cu ovde probati...
Radi se o izolaciji tavanske ploce, krov nije podascan,stavljena paropropusna folija, crep iznad, prostor ce se koristiti samo kao tavan.
Dakle, nabavio sam dovoljnu kolicinu pur panela za rashladne komore, 8 cm,sa obe strane se nalazi sloj aluminijuma 1-2 mm. Dovoljno za hodanje po istima.
Rasporedio bi panele po ploci ali kako sve to obaviti?
- Lepiti te panele kao i stiropor na zidove nekim vezivnim sretsvom aluminijum-betom, pa ih medjusobno lepiti da ne bi vazduh strujao izmedju....
- Potreba za parnom branom (skupljanje budji,kondezacija), paronepropusna folija izmedju betonske ploce i panela ( u tom slucaju kako panele zalepiti za plocu)
Na kraju spojiti panele koji leze na ploci sa stiroporom na zidovima (vire iznad gornje ivice ploce) - izbeci toplotni most po ivici tavanske ploce.
Unapred se zahvaljujem na pomoci.....
"... Radi se o izolaciji tavanske ploce... Rasporedio bi panele po ploci...Lepiti te panele kao i stiropor na zidove ..."
Nije mi jasno da li planiras da postavis te panel ploce po podu, zidovima ili kao krovnu izolaciju?
po podu bi ih stavljao ali bi ih mozda zalepio za pod da se ne pomeraju, pa jos medjusobno da ne prolazi vazduh izmedju.
paneli su dimenzije 1x2 m.
Posto se lepi metal (Al lim) za beton, mislim da bi se to moglo odraditi bilo kojim gradjevinskom lepkom. Obicno je tavanska ploca veoma prasnjava tako da se mora dobro otprasiti. Najbolje je lepiti ploce kao i fasadnu izolaciju: naneti po ivici ploce i jos na 3-4 mesta u vidu pogaca. Tako bi ostali vazdusni dzepovi kao dodatni termoizolator. A zazore izmedju spojeva ploca, ako su veci, ispuniti slaboekspandirajucom penom za lepljenje izolacije.
dosta toga oko izolacija imate na sajtu koji svoj reklamni prostor zestoko naplacuje , ovde bi da se " ogrebe " za reklamu . E to vec ne biva !!!
kekekekekekekeke
Radim krovnu izolaciju pa me interesuje koja je namena kamene i mineralne vune???
Radim krovnu izolaciju pa me zanima koja je razlika izmedju kamene i mineralne vune???
Namena: izolacione obloge u gradjevinarstvu
Kamena: tvrd plocasti materijal sece se rucnom testerom ili nozem
Mineralna: mekana vlakna u kesama (ili ne)
Zadnju krovnu izolaciju sam radio relativno skoro. Crep, letva+letva niz krov (vazduh), tetrapak papir, daska, trska tabla 10cm, letva (odbojna za vazdusni prostor), trska 10cm, gips ploca. Krov je 35 stepeni i na spratu nema tavanska ploca, vec je najvisa tacka plafona u slemenu (5.5m), a najniza 1.6m. Ovog leta je junacki polozio test izdrzljivosti. Nemam zimske podatke.
Greške u postavljanju slojeva.Umesto tetrapak papira trebala je doći krovna paropropusna folija.Ovako ima šanse da daska vremeneom truli ispod tog tetrapak papira, jer para ne može da se oslobodi u atmosferu.I najbitnije nije pre gipsane ploče postavljena paro nepropusna folija, koja neće dozvoliti da para iz unutrašnjeg prostora ulazi u termoizolaciju i umanjuje njeno dejstvo.
Ovo nisam ja izmislio, pisano je o pravilnom postavljanju krovne izolacije milion puta na forumu, samo nema ko da pročita ono što je napisano.
To sto je pisano na forumu, ne mora da znaci da je jedino ispravno i isplativo resenje. Ja sam izmislio mnoge stvari koje su se pokazale vrlo korisne i isplative, a siguran sam da si i ti. Govorim iz svog iskustva i iskustva mojih mnogobrojnih prijatelja i poznanika. Na forumima moze da se naleti na gluposti nevidjenih razmera. Za mnoge sam se naglas smejao dok sam citao, a mnoge sam iskreno zalio sto svoj novac nisu razdelili sirotinji ili pukli u kafani, jer bi daleko veca korist bila. Da ne pricam o izgubljenom vremenu i nastaloj eventualnoj steti. Pored toga sto su mnogi forumasi-savetnici u nekoj ekonomskoj vezi sa prozvodima ili uslugama koje preporucuju, oni zaboravljaju da postoje resenja koja se ne kupuju. Ovde je zapravo kljucni problem ne citanje, sadrzaja foruma, vec imena foruma.
Sto se tice paro-propusnosti, ne brini, moze veverica da prodje. Ajd citamo se.
s obzirom da se krov ne dasca ,i da se ne planira potkrovlje da li je potrebno stavljati krovnu foliju na rogove,vec ici samo crep i letve
Обавезно. На тај начин се решава низ проблема, који се могу касније појавити, од лоше сложеног црепа, од неквалитеног црепа, до лома и набијања кише код неких пљускова и невремана. Да не говоримо о томе ако једног дана некоме падне на памет да ипак прави од тавана неки простор за нешто.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-360644
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dare80
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-360648
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-361777
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane-aleksic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-365543
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/123
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-365662
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-365685
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-365727
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-366627
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/divljinabg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-379440
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luka96
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-379449
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomm
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-379455
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-379458
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-412555
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1#comment-412558
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pozdrav svima,
Iscitao sam puno foruma i puno tema vezanih za izolaciju potkrovlja ali najbolje objasnjenje nasao sam ovde. Ne mogu da kazem da imam problem ali imam sledecu situaciju.
Radi se o vikendici u kojoj se uglavnom boravi leti, eventualno vikend dva u zimskim mesecima. Konstrukcija krova je takva da je ispod salonit ploca nalaze drvene grede koje su sa donje strane poplocane sirovom ivericom od nekih 18 mm ( to je uradjeno jos sedamdeset i neke). To je i ujedno sloj prema unutrasnjosti. Znam da je resenje sa gipsanim plocama sa parnom branom i mineralnom vunom najbolje, ali zbog finansija opredeljujem se za stiropor koji uz pomoc CT84 hocu da zalepim na ivericu, a preko toga mrezicu lepak i gletovanje. Svestan sam da ovo nije najbolje resenje ali za vikendicu je za moje potrebe dovoljno. Ono sto mene intersuje je da li navedena kombinacija moze da spreci prodor vazduha od spolja i da u ta dva tri grejanja koliko toliko pomogne.
Hvala unapred
