Hvala na odgovoru, a resenje mi se svidja. Interesuje me koje su cene za
aluminijumsku foliju i vazdusne mehurice i gde se mogu nabaiviti? Da li se kupuju odvojeno ili dolaze zajedno?
Nameravam da radim izolaciju potkrovlja koje ima krov u obliku slova A. Krov je pokriven crepom, ali ispod nije uradjeno patosiranje. Da li postoji nacin da se uradi izolacija na postojece stanje tj. da se ne skidaju letve i crep?
Trki
evo to ti je ta folija znaci ona je sa jedne strane aluminijumska a sa druge strane imaju vazdusni mehurici
http://www.kucapromet.com/artikal.php?id=126&ref=/krovne_folije.php [6]
Problem unutrasnjeg postavljanja je sto ova folija nije parapropusna. Namenjena je za postavljanje na podascani krov.
Koje su posledice paronepropusnosti? Da li to znaci da ce se zidovi znojiti ako ima puno isparenja ili ce se vlaga recimo kondezovati npr. na prozorima?
Pa teoretski stvorio bi se hermeticki zatvoren ambijent gde bi se javljala vlaga zbog kondenzacije, ali posto se "zorke" ne zali moguce je da je teorija pogresna.
Parapropusna folija propusta malu kolicinu vlage koja je dovoljna da ne dodje do kondenzacije, a ujedno ne skodi mineralnoj vuni koja je izolator. Jer kad je mokra kamena-mineralna vuna gubi izolaciono svojstvo.
Ima puno objasnjenja na forumu o nacinu i vrstama izolacije potkrovlja.
Pogledaj ove URSA-ine klipove o pravilno postavljenoj izolaciji. Dosta je dobro objasnjeno.
http://www.ursa.si/applications_508.htm [12]
a za direktan download:
http://www.ursa.si/_files/Posevna_streha_SLO.wmv [13]
http://www.ursa.si/_files/Spusceni_strop_SLO.wmv [14]
http://www.ursa.si/_files/Predelna_stena_SLO.wmv [15]
Klipovi su dobri ali ovo su sve redovne situacije dok sam ja prinudjen na kompromisno rešenje. U svakom slučaju havala svima na savetima i sada mi je mnogo jasnije sta me ceka mada jos nisam načisto kako da rešim problem. Dilema je koju foliju da stavim prvu tj. do greda i letvi. Folija bi isla odozdo ispod i sa bikova greda pa ispod letvi pa opet oko sledece grede itd. Brine me sto ce grede biti kao u nekom strmom koritu pa u slucaju lomljenje crepa to bi bio put gde bi se voda skupljala i cedila naniže što bi bilo teško uočljivo pa bi mokra greda uvijena u foliju brzo istrulela jer bi se teško sušila.
Da li dobro razmišljam i imate li neku ideju kako to rešiti?
ja sam vec negde pisao o ovome ali cu ponoviti
radit potkrovlje bez hidroizolacije samo krova je u najmanju ruku vrlo lose resenje . jer kakvu god hidroizolaciju da uradite odozdole to je hidroizolacija savesti a ne krova. hidroizolacija se radi iznad greda krova sve ostalo je igranje i bacanje para
zamislite situaciju da pukne samo jedan crep i da voda pocne da sliva ispod naidje na hidroizolaciju koja je upasana oko greda i polako pocne da puni taj prostor i pravi lepu kolicnu vode .onda posle nekog vremena nakvasi vunu i to je kraj .vuna ce drzati vlagu koja ce kad tad procureti na gipsane ploce i tada je kraj .jer ce tabla usled vlage i tezine odpasti .a onda je kuku lele .
e sad ja rekoh sta sam imao a svako nek radi kako hoce i kako je namislio
Ljudi planiram da sredjujem potkrovlje pa mi treba nesto malo saveta! Nameravam da napravim jedan stan u potkrovlju nekih 60m2 pa me interesuje dali mogu na kosinama izmedju rogova koji su 12cm debljine umesto staklene vune da nalijem beton nekih 5cm pa da stavim stiropor 2cm pa opet preko stiropora da nalijem beton 2-3cm? Odozdo bi stavio gips karton ploce da nebi morao da malterisem plafon i kosine! Rogove bih busio na svakih 10-15cm i provlacio armaturu debljine 6-8mm da taj beton nebi vremenoi ispao, a mozda bi ih i falcovao da ima gde da zadje beton! U tom potkrovlju ib bilo pregradnih zidova na kojima bi se oslanjao krov, tako da rogovi nebi trpeli veliki teret! Potkrovlje nebi bilo u obliku slova A vec kosina pa na ravna ploca od gredica i ispuni pa opet kosina, zidove bih zidove bih zidao punom ciglom
Beton bi u svakom slucaju ispao odnosno izmrvio jer bi se u njemu pravio obimni kondenzat koji bi se zimi mrznuo i time unistavao polagano beton.
Uz to kako bi spojio uopste beton koji je krut i drvo rogova koje je elasticno i stalno radi, tj menja dimenzije shodno promeni vlaznosti( i temperature).
A postavlja se i pitanje cemu bi sluzilo takvo potkrovlje posto je beton odlican termicki provodnik sto znaci da bi leti bilo izuzetno vrelo a zimi izuzetno hladno i potpuno neprihvatljivo za boravak ljudi.
I na kraju, beton je dosta skuplji kao materijal pa ja ne vidim svrhu.
Ja bih uradio kroviste prema pravilima struke, kako je vec vise puta opisivano na forumu.
Inace gisp karton ploce se postavljaju na rogove i kosine bez ikakvih problema sa predvijdenim sistemom gradnje, pogledati Knauf, Rigips, USG tehnicke listove za detalje.
Sad mi je malo jasnije! A beton mi je pao na pamet jer sam mislio da je to dobra ideja zato sto mi krov nije patosiran vec se vide crepovi, a da to sve skidam, stavljam OSB, ter papir i ponovo vracam letve mislim da mi je to mnogo vise posla i da je to dosta skuplje nego beton! Jel ima neko drugo resenje a da ne skidam crepove? Kuca je dugacka 20,70m a siroka 12m krov je u slemenu 3,5 - 4m a krov krece sa visine 35cm pa sam ja mislio da se malo uvucem unutra da spoljni zidovi koji ce biti ispod krova budu 1 - 1,3m visine pa onda kosina, ravna ploca pa kosina! E sad dali imate neko resenje da se ne skidaju crepovi i...? Posto planiram sve sam da radim koliko bi mi novaca trebalo da to sredim a da ne stavljam beton vec to sto vi predlazete, i sta u stvari vi predlazete na tu debljinu rogova? Ako postavim foliju iznutra kao sto je kolega napisao oko rogova, dali je to dobro resenje? :tup
A zasto bi se uopste skidali crepovi ?
Ter papir se ne koristi odavno za krovove.
Izmedju rogova se postavlja paropropusna vodonepropusna krovna folija, koja se pricvrsti sa tankim letvicama na rogove.
Ispod folije ide staklena vuna, zatim ide potkonstrukcija za gips karton sistem.
Unutar metalne potkonstrukcije, postavlja se drugi sloj vune popreko na prvi sloj.
Zatim se postavlja parozaptivna folija.
Spojevi folije se hertmeticki zaptivaju, zalepe spojevi takodje i sa zidom.
Na potkonstrukciju se srafe gips karton ploce.
Popune se sastavi ploca sa masom za fugiranje gipsanih ploca, armirano staklenom mrezicom..
Gletuje se spoj, (moze i cela ploca), i zavrsna boja.
Uglavnom, pogledati tehnicke listove proizvodjaca gips sistema gde je precizno opisano, nacrtano itd.
Naravno, bez dizanja crepova i letvi nema mogucnosti postavljanja sekundarnog sloja (sekundarnog crepa u obliku krovne folije i OSB) no to bi bilo isto sa betonom ili bilo kakvom drugom ispunom.
Koliko sam ja mogao da uklavirim folijom idem oko rogova uz letve i u coskovima letve i roga kucaju se tanke letvice koje ce drzati tu foliju zatim min.vuna, vodoravno na rogovima postavim metalnu potkonstrukciju, zaglavom vunu pa parozaptivna folija i ploce! Jel mozes jos samo da mi kazes na koliki razmak da postavljam metalnu konst. i koliko kosta konstrukcija i koliko kosta vuna debljine 11-12cm i kako je pakovana? I vidim da imas iskustva sa ovim reci me od koje visine se obicno krece kosina?
BETON IZMEDJU GREDA???NIKAKO.ako to uradis krov ce ti se srusiti kao kula od karata od tezine betona.Beton dolazi u obzir samo ako pravis krov iznova,pa salunzi,betonske grede,stubovi,itd.
@zidar, u principu to je to.
Preporucujem da skines (ili posetis neko prodajno mesto) brosuru za gipskartonski nacin gradnje i tu postoje tabele sa proracunatim razmacima, potrebnim kolicinama materijala, slojevima prema zeljenoj protivpozarnoj zastiti.
A u tu se mogu dobiti i aktuelne cene, i mozda koji popust.
Kod nas uglavnom ima izolacije od 10cm, sto je taman za izmedju rogova u opisanoj situaciju.
Postavi se metalna potkonstrukcija na vesaljkama sa dubinom od 5cm,(moze i vise za bolju izolaciju sto bih ja preporucio) i taj prostor se takodje popuni vunom od 5cm (ili vise).
Svi proizvodjaci krovnih sistema i/ili izolacija imaju dobre prezentacije gde je uglavnom sve jasno nacrtano pa predlazem da se to pogleda.
kako kazu, slika vise pojasnjava od hiljadu reci.
Polgedati recimo i sajt proizvodjaca Svitapfol, koji se bavi krovnim folijama, a ima jako detaljan poprecni presek krovista sa svim opisima potrebnih slojeva.
Potreban savet sta postaviti kao izolaciju na izdascan krov?U pitanju je potkrovlje.
Ljudi zanima me da li mora da se na ne izdascanom krovu pravi kanal za protok vazduha to je ona tetva koja se kuca paralelno izmedju dva roga ili moze da se stavi folija pa da se stavi stirpopr 1-2 cm pa staklena vuna, metalna podkonstrukcija opet staklena vuna, folija pa GKP?
ja sam izdascao krov sa camovom daskom extra suvom zastitio je zizolinom postavio paropropusnu foliju,letve,podletve vratio crep i sad cekam zimu.To smo drugar i ja uradili sami za 8 dana i vrlo sam zadovoljan uradjenim poslom.
Čitam sve ove forume ali niko konkretno da napiše šta je pravilno , ja sam moje potkrovlje uradio na sledeći način : skinuo sam crep i letve pa podaščao krov sa čamovom daskom zatim stavio foliju (plastičnu foliju sa al. slojem) posle toga sam išao sa podletvom , letva i crep) na kraju sam rogove produžavao sa letvom kako bi dobio 15 cm prostora i postavio sam 15 cm Stiropora . neki govore dobra je Mineralna vuna a neki Stiropor a ja sam se odlučio za Stiropor .Moje pitanje ako mi neko može reći , da li sam pogrešio šro sam pre gipsanih ploča stavio najlon kao parnu branu ili sam trebao staviti paropropusnu foliju ?
Neki tu foliju stavljaju na dasku umesto ter papira , stvarno neznam više šta je pravilno kako nebi dobio buđ na plafonu .
Hvala na pomoći , ovo mi je jako važno pa ako je neko voljan da mi ukaže na propuste
Jeli ovaj Forum ugašen ili se meni čini ?
Niko nije voljan da napiše ništa ...
Ma nije forum ugasen nego si u strartu napravio katastrofalnu gresku ,pa je sad svejedno kakvu ces izolaciju staviti , za hidroziloaciju krovista se ne koristi taj materijal koji si ti stavio jer za to postoje drugi materiajli (krovne folije , geotekstil ...)
Jer dovoljna je i mala kolicina vode da prodje pa da gipsani plafin strada a da ne pricam o tome sto ti vise krovu ne mozes prici odozdole .
A ima jos jedna stvar a to da "Svrsenom poslu mane nema "
Pa kako pogrešno kada su mi rekli da ide najlonska folija sa vazdušnim mehurićima sa jedne a sa druge strane aluminijumska folija na dasku umesto ter papira .šta je tu pogrešno ?
Ali sada je gotovo , urađeno ...
Ako mi možeš pomoći dali iznutra kao parnu branu treba staviti pre gipsanih ploča najlon ili ne ? Dali je to slučaj kada se stavlja Min vuna ili kod svih izolacionih materijala ?
i još nešto posavetuj me kako da napravim plafon od gipsanih ploča ?
ljudi zanima me kada bi pravio potkrovlje tj neki polu sprat sto znaci da na kuci koja je siroka 12.6m od ivice bi se uvukao nekih 1.8m sa jedne i sa druge strane i tu bi ostao mali krov koji bi se oslanjao na onve zidove, znaci dobio bi sirinu nekuh 9m isao na visinu od 2.4m sa betonskom plocom i sendvic zidovima, da li bi mi trebala neka dozvola za gradnju! 9x8m i visina 2.4 mislim da me razumete, hocu da izbegnem kosine :tup
ako radiš pod već postojećim krovom i nije ti potrebna dozvola, mada ako kasnije želiš da kuću kao takvu ucrtaš i dobiješ upotrebnu dozvolu ili je prodaješ ili radiš fizičku deobu a faktičko stanje se razlikuje od stanja u građ. dozvoli i projektnoj dokumentaciji moraćeš to da regulišeš a ako ''dižiš'' krov i nešto zidaš na gore pa makar i jedan red cigli moraćeš da tražiš dozvolu i platiš takse.
Cini mi se da je malo tema promasena ,al' svejedno. Zavisi odakle je covek. Evo na mom primeru, gde je kuca predata za legalizaciju, kad smo skoro hteli nesto da radimo i pitali u opstini za dozvolu, rekose da nema dozvole za nadogradnju neceg sto jos nije legalizovano i fakticki ne postoji. Dakle posto ta dokumentacija za legalizaciju ce se najverovatnije dopunjavati jer uvek nesto fali, ti uradis sta hoces pa posle to dodas u papirima kao dopunu, jos nesto, posto je sve slikano iz vazduha,ako zidas u sirinu diskutabilno je sta ce ti reci kasnije, a ako ides u visinu to na tom snimku iz vazduha ne moze da se primeti, po meni najvaznije- komsiluk, ako imas nekog baksuza odma ce da te prijavi, a fala bogu takvih neeema puuno.Pozz!
ko moze da mi pomogne, da mi kaze oko profila za gkp kojih sve dimenzija ima jer meni treba za kosine pa da mi ne puno smanjilo visinu, znaci trebam da ih postavim vodoravno na rogove da bi mogao da usrafim gkp.
Citajuci Vas ili bolje reci nas forum jasno je da je prisutna velika doza neznanja i nerazumevanja date teme. Nazalost i ovaj forum je samo slika jedne sveopste situacije koju mogu reci svakodnevno prirodom svoga posla srecem na terenu. Kao posledicu svog neznanja imamo mogu slobodno to da tvrdim preko 60% (govorim o individualnoj gradnji) nezdravih objekata za stanovanje. Najcesci uzroci su nedostatak izolacije temeljne ploce objekta (ili losa izvedba) te lose izvedeni krovovi kuca, na trecem mestu mogao bi da stavim lose izvedene zidove, a da ne pominjem ovog puta hladne mostove na objektu. No dozvolite mi da Vam kao gradjevinski inzenjer dam par saveta pri izradi krova te uređenju potkrovlja u objektu. Pre svega da se razumemo u jednoj stvari, oduvek je bilo i bice koliko para toliko i muzike, znaci ukoliko kupujete dobre i proverene materijale koji su po pravilu i skupi, iste pravilno ugradite nemozete pogresiti. A sada se osvrnimo na ovaj drugi deo - pravilna ugradnja. Problem je danas zaista naci dobre majstore, vecina njih je naucila deo zanata jos pre 10-20 ili vise godina i svoja znanja u medjuvremenu nije usavrsavala , a građevina je u medjuvremenu grabila krupnim koracima napred, pojavili su se novi, moderni materijali, i danas vecinu njih mozete naci na nasem trzistu, nudi se sve i svasta, sto donekle jos vise zbunjuje potencijalne investitore, ili bolje reci Vas forumase. I naravno sasvim prirodno je da pre bilo kog posla skupite sto vise informacija sa svih strana, ukljucujuci i one sa ovog foruma, no nemojte sve uzimati zdravo za gotovo, ponavljam svoje reci sa pocetka, ima ovde i dosta dezinformacija i naravno nenamerno losih saveta. Znaci ovako, prenecu Vam par mojih iskustava za koje smatram da ce Vam biti od koristi:
Pre svega krovove danasnjih stambenih individualnih objekata-kuca mozemo podeliti u dve grupe: one sa drvenom konstrukcijom i one sa tkz armirano betonskom kosom plocom, naravno obe ove rupe se mogu dalje deliti na krovove na dve ili više krovnih ravni itd itd. Licno nemam nista protiv ljudi koji na svojim kucama rade ab kose ploce iako profesionalno nemam nikakvo razumevanje za takav potez. Ovakvi krovovi se po pravilu rade u centralnim gradskim jezgrima gde je gustina naseljenosti vece, kuce su naslonjene jedna na drugu, te je izvedba ovakvih krovova potrebno iz razloga protivpozarnosti samog objekta. Zato se ovog puta i necu baviti njima vec ovim drugim-sa drvenom konstrukcijom.
Pre svega nije isto da li se radi o krovu koji ce sluziti samo kao tavanski prostor ili se radi o krovu koji treba da obezbedi jedan zdrav i komforan zivot u potkrovlju istog. Ukoliko se radi o ovom drugom a cini mi se da vecinu Vas muci bas ovaj problem onda Vas molim da obratite paznju na sledece (stvari cu nazivati njihovim pravim imenima):
Imate situaciju da je krov vec uradjen, krovna letva postavljena na nju ste stavili crep, zelite ispod toga prostor da osposobite da bude potkrovlje. Necemo se baviti tematikom pravilne osvetljenosti ovog prostora, ugradnji krovnih prozora i slicno, vec samo izolativnim karakteristikama krovista. Prvo i osnovno je da krov ne propusta vodu? drugo ne manje bitno jesta da zimi ispod takvog krova bude toplo i trece mozda se necete sloziti odmah ali kada dodju vrele julske noci, da ispod takvog krova leti bude pa barem prijatno sveze.
Prvo sta treba uraditi? Pa pre svega pregledati stanje drvene gradje, cak i kad je na oko dobro, sve drvene delove konstrukcije treba zastiti nekim fugnicidnim sredstvom od pojave plesni i napada raznih nametnika (buba). Raspitajte se u farbarama koje je sredstvo dobro, najlakse je isto naneti obicnom vinogradarskom pumpom. NIKAKO u ovu svrhu nemojte koristiti kojekakva rabljena motorna ulja ili slicno (verujte mi znam mnoge takve primere). Bilo bi dobro da je krov podascan (colovom daskom, isto se štiti protiv stetocina; ili OSB plocama kao ekskluzivnija varijanta podascavanja). Da se razumemo, ovo nije obavezno, ali jeste preporuka (sloj od 2,5cm daske takodje ulazi u proracun izolacije krovista kao sistema), Ukoliko nemate para za podascavanje slobodno isto nemojte uraditi. Ako ga pak radite, daska treba da je pri ugradnji suva a same daske nemorate postavljati jednu do druge, cak je preporuka da izmedju dasaka ostavljate manje proreze oko 1/2-1cm. Ono sto je bitno da uradite bez obzira da li krov podascavali ili ne jeste da preko rogova postavite KROVNU PARAPROPUSNU FOLIJU. Danas u Srbiji hvala Bogu imate veci izbor kupovine iste, necemo reklamirati nikoga posebno uglavnom sve su dobre pod uslovom da imaju ime (uvek izbegavajte kupovinu proizvoda bilo koje vrste bez imena). Ova folija ima svoja pravila polaganja, ista ima lice i nalicje pa se mora voditi racuna koja se strana folije postavlja prema spolja a koja prema unutrasnjosti krovista; naravno ista se postavlja horizontalno sa medjusobnim preklopom traka od min 10cm. Preko ove folije kucate krovnu letvu (moja preporuka je da to bude stafna 5x7cm) po duzini svakog roga. Kada ste to uradili, cak i kad krov nije podascan, krovna parapropusna folija je dovoljno jaka da izdrzi tezinu odraslog coveka koji gazi po njoj. Bitna karakteristika ove krovne folije jeste ta da sa jedne njene strane propusta vodenu paru (sa nalicja folije) dok sa druge strane je apsolutno vodenepropusna ( sa lica ne propusta vodu). Sta to znaci u praksi? to znaci da kad postavite na VAs krov paraprpusnu foliju krov moze da "dise" a istovremeno bilo kakav prodor vode ispod buduceg crepa bice zaustavljen na povrsini ove folije i s obzirom da je sta postavljena po kosini vaseg krova, ova voda ce prirodnim padom niz foliju oteci do strehe i tu pasti na tlo pored objekta. VAZNO: Nemojte umesto ove folije stavljati bilo sta drugo. GRESKA je stavljati ter papir, PVC foliju, Kondor, Masni papir, papir tetrapaka ili vec nesto tako slicno, ljudska masta je neiscrpna. Znaci nista ne dolazi u obzir osim krovne parapropusne folije i ovo molim Vas nemojte shvatiti kao reklamu za istu. Ukoliko na krovu vec imate dasku pokrivenu recimo ter papirom, moj najiskreniji savet jeste: skinite crep, letvu i ter papir, postavite krovnu parapropusnu foliju i ostalo vratite na svoje mesto.
Kada formirate tkz " rostilj od krovnih letvi" postavljate crep po izboru. Vazno je da postavite onu poduznu letvu po rogu iz sledeceg razloga-ukoliko dodje do bilo kakvog procurivanja vode ispod crepa ista slobodnim padom klizi po krovnoj foliji i pada sa krova, ukoliko poprecnu letvu stavite bez poduzne svaka takva letva predstavlja neku vrstu brane vodi koja je prosla ispod crepa, vlazi letvu, ista polako propada i truli. Takodje ovim rostiljom od letvi stvara se svojevrstan vazdusni kanal od stehe do slemena gde vazduh mora nesmetano da cirkulise i odvodi vodenu paru iz krovista te visak toplote u letnjim danima. Zato je jako vazno da kada postavljate slemenjake (neki ih nazivaju i poklopcima) na slemenu Vaseg krova nikako ne dozvolite majstorima da iste fiksiraju zalivanjem u malteru-totalno pogresno.
Izmedju rogova postavljate izolaciju, tu naravno mozete raditi razne varijante ali opet dobronameran savet strucnjaka - izbegavajte upotrebu bilo kakvog stiropora u Vasem krovistu, koristite staklenu vunu ili jos bolje kamenu vunu, moja preporuka sto deblje to bolje, neki optimum bi trebao da bude oko 20cm izolacije. Zasto ne stiropor? Objasnjenje bi bilo podugacko, mozda da ostavimo za drugi put ako ima zainteresovanih za ovu temu, za sada cu samo reci da se ne radi samo o toplotnoj provodljivosti jednog izolacionog materijala vec kada je rec o krovovima mora se voditi racuna o jos dva jako bitna parametra izolacije koji se nazivaju toplotna inercija i kasnjenje toplotnog fluksa. Jednostavno ova dva parametra kod stiropora nisu dovoljno dobra za upotrebu jednog takvog materijala u sredini gde imate takve ekstreme kao sto je kroviste objekta. Treba znati da lagani izolacioni materijali kao sto je stiropor nisu pogodni za izolaciju u najvrucim letnjim danima a boravak u takvom potkrovlju nije ni malo prijatan.
Kada ste postavili Vasu izolaciju izmedju rogova, na rogove postavljate direktne CD nosace u svemu po pravilima postavljanja ovih elemenata, na njih kacite CD profile (osni razmak istih je 40cm). Izmedju ovih CD profila postavljate jos jedan sloj izolacije pazeci da sad istom pokrijete i same rogove krovista. Na CD profile mozete celom njihovom duzinom ili mestimicno, lepite obostrano lepljivu traku, skidate zastitu sa iste te preko CD profila sada lepite PVC foliju ili neku drugu vrstu paronepropusne folije. Pazite sada stavljate foliju koja ne propusta vodenu paru, vecina nas ce staviti obicnu ili ojacanu PVC foliju, neko ce staviti foliju sa aluminijumskim reflektujucim slojem il isve je ovo OK. I ova folija se postavlja sa preklopima jedna preko druge od 10cm, svi spojevi se dodatno obezbedjuju nekom vrstom lepljivih traka (po Vasem izboru). Obratite paznju i na druge prodore kroz foliju, recimo prodori kablova za plafonsko osvetljenje ili kabl do krovne antene i slicno. Preko svega ovoga na kraju ide postavljanje gipsanih ploca, njihovo bandaziranje, gletovanje i obrada kao i finalno bojenje. I za kraj opet podvlacim, izolacija, izolacija i opet izolacija. Svaki dinar ulozen u toplotnu izolaciju objekta, kako zidova, podova tako naravno i krovista je dobro ulozen dinar koji se brzo vraca kroz eksplataciju samog objekta. Naravno, u vremenu u kome zivimo, mozda je i najgore kada znamo kako treba ali nemamo jednostavno novaca da to i uradimo, za sve one koji nisu znali, nadam se da sam im barem malo olaksao nedoumice koje su imali. Haval na paznji
Mali savet za izolaciju u potkrovlju da li stavljati stiropor i mineralnu vunu knauf zajedno ili ne?
Pročitaj predhodni post, čovek sve lepo objasnio.
@bane aleksic
lep tekst i poučan.
Interesuje me savet oko izolacije delimično kose betonske ploče i krova nad njom, širina krova je 4m od kojih je 1.4m kosina a ostatak je ravna ploča iznad koje je tavanski deo, da li izolovati beton ili izolovati i zatvoriti ceo tavanski prostor (koji je inače van bilo kakve upotrebe zbog svojih dimenzija)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296741
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296742
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trki
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296743
[6] http://www.kucapromet.com/artikal.php?id=126&ref=/krovne_folije.php
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296744
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296745
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296746
[12] http://www.ursa.si/applications_508.htm
[13] http://www.ursa.si/_files/Posevna_streha_SLO.wmv
[14] http://www.ursa.si/_files/Spusceni_strop_SLO.wmv
[15] http://www.ursa.si/_files/Predelna_stena_SLO.wmv
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296747
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296748
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296749
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88841
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296750
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296751
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296752
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296753
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296754
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[31] http://www.hoblovanje.com/
[32] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296755
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296756
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89450
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296757
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296758
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296759
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90747
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296760
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296761
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296762
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296763
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296764
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296765
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-296766
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-356315
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane-aleksic
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-356509
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djura-radivojevic
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-356517
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0#comment-356528
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-potkrovlja-0?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
prosle godine sam radio izolaciju bez skidanja crepa i letava. Postavio sam prvo aluminimusku foliju (sa jedne strane je alumunijumska sa druge strane su vazdusni mehurici) znaci iso sam oko rogova uz letve, onda sam postavio izolaciju u debljini rogova (ja sam postavio 10cm staklene vune i na to jos 5cm stiropora) na to sam postavio alu profile i rigips.
