Koliko sam ja razumeo nije bilo pitanje, kako da se zakrpi rupa, nego kako da se reši napasti zvanih detilići.Jer i kad se popravi oštećenje oni će opet doći i "napasti" fasadu.
Završio sam demit fasadu pre otprilike 15-tak dana, i za moju nesreću pre 3 dana primetim rupu u fasadi veličine šoljice za kafu, probijena mrežica i izdubljen stiropor praktično do zida. Nakon konsultacija došao sam do saznanja da su je napali detlići, i da se to prilično često dešava. Nemogu da poverujem ali nisam u ovom problemu usamljeni slučaj. Tragom tog problema obišao sam još par nesrećnika kojima se isto ovo desilo, i uporedio nastalu štetu koja je takoreći identična.
Ljudi ako ko iz iskustva zna šta činiti neka to podeli sa nama. Unapred hvala.
U pravu si,verovatno sam pogrešno protumačio postavljeno pitanje.Zaista ne znam kako se boriti protiv tih napasti...mada mi svašta pada na pamet
treba ti nešto za rasterivanje detlića pa neće dirati fasadu
Upravo sam pretraživao po netu.Postoje firme koje vrše uslugu: Ugradnja elektroimpulsnih sistema zaštite od neželjenog prisustva ptica.
Možda je to rešenje ,ali ne znam koliko uspešno!
Ne mogu da tvrdim al cisto sumnjam da je detlic krivac . Pre ce biti da je neka druga "zivuljka " u pitanju .
Inace detlici spadaju u zasticene vrste i ima ih 7 vrsta kod nas , unistavaju veliki broj stetocina na drvenastim biljkama i vrlo su korisni .
A ako je ipak u pitanju detlic ili bilo koja druga ptica verovatno da bi pomogla neka vrsta "strasila " ili slicnih pomagala koje bi terale ptice .
Sve ostalo kao sto su trovanja , ubijanja i slicno spadaju u neljudske postupke
možda postaviti oko kuće ona zvona sa aluminijumskim cevčicama pa neće dolaziti
Da ima tih "kineskih " zvoncica pa bi mozda to pomoglo u odvracanju "zivuljki "
Malo pre sam se čuo sa tipom koji ovo radi evo i adrese koga zanima
http://dragonclean.net/index.htm [21]
Ali koliko sam razumeo iz prezentacije a i kasnije iz razgovora, ni oni nemaju pojma kako bi se sa sigurnošću rešili detlića jer do sada nisu nikoga " branili " od njih. Malo sam lutao po netu i izgleda da im zvuk ne smeta mnogo, tako da ono sa zvukom izgleda nije rešenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342513
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342514
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342515
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342516
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342517
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342518
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342519
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342520
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-sa%C4%8Duvati-fasadu#comment-342521
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sassa
[21] http://dragonclean.net/index.htm
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Sanaciju uraditi na sledeći način:
-Prostor oko otvora ,u dimenzijama 20X20 cm, iseći skalpelom tako da se zaseče samo sloj akrila/bavalita.Mora se uraditi pažljivo jer mreža ispod ne sme da se iseče.
-Zatim potpuno odstraniti sloj akrila/bavalita na tom prostoru od 20X20 cm.Zagrebati mistrijom,....,bilo čime!
-Potom formirati pravilan oblik tog očtećenog dela stiropora.Skalpelom zaseči jedan kvadrat stiropora od recimo 5x5 cm ,zajedno sa mrežicom na tom delu.Očistiti stari malter u okviru tog otvora.
-zatim očistiti naslage lepka sa mrežice ,i ispod nje ,u tom okviru od 20x20cm .
-iseći komad stiropora istih dimenzija kao što je otvor koji smo napravili.
-montirati taj komad tako što ponovo nanesemo malo lepka na povtšinu koju lepimo na zid. U otvoru koji smo napravili na zidu,nanesemo malo vodootpornog gita po debljini izolacije(tanak sloj).kad smo to uradili,umetnemo taj "čep" u izolaciju.
-odsečemo komad mrežice u dimenzijama 20x20cm.Predhodno nanesemo sloj svežeg lepka preko mrežice na zidu.Zatim zalepimo preko toga ovaj komad koji smo isekli.Preko njega ponovo naneti sloj lepka kao kod gletovanja.
-sačekati nekoliko dana da se sve dobro osuši
-potom naneti sloj akrila/bavalita preko preko tog dela.Zaribati koliko je to moguće.A po ivicama na kontaktu starog i novog ukrasnog maltera ,običnom molerskom četkom,blagim potezima,maskirati novonastalu liniju.
