Moj savet ti je 8cm minimum ,a na severnoj strani 10cm,razlika u novcu je mala u odnosu na ustedu koju ces ostvariti i vec prve zime otplatiti razliku! 5cm izolacije je nesto sto treba da bude iza nas jer to nije dovoljno! Poz
Molim za odgovor kako uraditi i dali to zakon dozvoljava fasadu dela kuce koji je na medji i jedini nacin je iz dvorista komsije a u tom delu je pristupacno ali on neda.Dali mogu zakonskim putem da uradim fasadu.Drugo pitanje je ,posto je zadnji deo kuce slepljen a prednja strana i bocna jedna malterisana koji stiropor treba staviti a koji stiropor ide na onu drugu bocnu stranu koja je nemalterisana,ako budem uspeo da uradim zbog komsije.Unapred hvala na odgovoru.
Toliko puta je napomenito ovde ,da se 5-ica treba uzeti samo kao minimalna propisana debljina izolacije!!Ovo nije nikakva reklama već realnost koju treba prihvatiti.Ako se neko već odlučuje za postavljanje izolacije na objekat,razmišlja unapred.
i mene zanima sta kaze zakon dali moze da se stavlja stiropor izolacija do komsije ja sam stavio osmicu ali pocinju da prigovaraju kao da je to puno debelo znam da 80 cm od zida nesmeju nista da grade ali me zanima sta kaze zakon ako neko zna da mi objasni
Ako komšija ne dozvoljava pristup na svoj plac ne može mu nikakav zakon ništa, jer prilikom izgradnje objekta on se mora odmaći dovoljno d granične linije placeva, tako da vlasnik sve radobve na održavanju objekta obavlja sa svog placa.To je kad su loši komšijski odnosi.
Što se termoizolacije tiče najbolje je uraditi potreban proračun pa postaviti izolaciju kako treba, bez improvizacije i po sitemu pa i Djura je tako radio.Energenti su sve skuplji i bilje još skuplji tako da sa termoizolacijom nema šale jer je to investicija na desetine godina.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-uraditi-fasadu#comment-332358
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-uraditi-fasadu#comment-332359
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-uraditi-fasadu#comment-332360
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-uraditi-fasadu#comment-358468
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92800
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-uraditi-fasadu#comment-358469
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ako sam te dobro razumeo tvoje je pitanje koje debljine stiropor lepis na stranu koja je malterisana i koja nije.
Lepis stiropor od 5cm na sve strane kuce ako vec radis fasadu,malter tu ne igra nikakvu ulogu.
