Pade mi nesto malopre na pamet, jer imam dovoljno slobodnog vremena za razmisljanje Da li kontra letva mora da bude celom duzinom grede, tj. da li je dovoljno da se postavi samo tamo gde se kucaju letve,npr. 15cm?
Kod mene je situacija sledeca:
Na spratu kuce imam jednu usku (1.5 m) prostoriju iznad koje nema betonske ploce, nego se vide grede, letve koje drze crep i crep. Hteo sam ispod da uradim izolaciju da bih koristio prostoriju.
Iznad te prostorije je sada preuredjen krov, tako da sada ide crep, onda letva, alu folija (mislim da je paronepropusna), lesonit table, rogovi. Ispod rogova je stavljena Isover vuna, nju drzi rostilj od zice, onda je postavljena paronepropusna folija (najlon), zatim letve popreko u odnosu na rogove i na te letve su pricvrscene Knauf gipsane ploce.
Citao sam o izolaciji ovde na forumu i vidim da kod mene ova stvar nije uradjena po propisu, velika je greska sto nema kontra letve na krovu, pa me interesuje koliko je situacija losa i kakve posledice mogu biti. Molim za strucno misljenje.
Unapred zahvalan.
Докон ум је ђавоље игралиште ...
Ova folija je Isoflex Krovna folija od PE tkanine sa reflektujućim slojem
http://www.bomax.rs/ponuda/krovne-folije-i-membrane2722/ [11]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/krov-bez-kontra-letve?page=73#comment-393254
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesapancevo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/krov-bez-kontra-letve?page=73#comment-394494
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/krov-bez-kontra-letve?page=73#comment-394498
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/krov-bez-kontra-letve?page=73#comment-394814
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[11] http://www.bomax.rs/ponuda/krovne-folije-i-membrane2722/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/krov-bez-kontra-letve
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Da. Posle postavljanja svog posta sam jos citao svasta , pa sam odlucio da cu ipak ispocetka. Cak ni nije toliko skuplje kao sto mi se cinilo u prvi mah...javicu se ponovo kad dodje za to vreme
hvala jos jednom
