Radio sam izolaciju i zamenu stolarije 2010 godine. Nove prozore sam montirao na ivicu spoljnog zida i onda postavio izolaciju 10 cm malo /oko 2 cm/ preko prozorskog okvira. Onda sam napravio dodatni ram debljine 5 cm a koji je uzi i kraci od dimenzija prozorskog okvira za 4 cm / tu je onih po 2 cm sa svake strane/ i taj ram sam pricvrstio za prozorski okvir . Na taj ram su zalepljene samoljepljive lajsne sa mrezicom da bi se ostvario pravilan spoj drveta i fasadnog lepka odnosno maltera - jer se malter uvek odvaja tj. puca u spoju sa drvetom. Na taj ram su pricvrsceni okovi tj. sarke koje nose kapak. Time prozori nisu potonuli u fasadu tj. ne izgledaju kao puskarnice i istrovremeno je omoguceno da kapci budu strogo paralelni sa fasadom kada se otvore. Ima jos jedan detalj o kome treba povesti racuna a to je nacin montaze drzaca kapka u otvorenom polozaju. Ili treba produziti stablo kojim se pricvrscuje u zid ovaj drzac ili u samoj izolaciji ugraditi komad stiropora odgovarajuce gustine. Kod nas nisam vidjao da uopste i ima ovog stiropora ali sasvim zadovoljava i komad daske dimenzija npr. 10x10x5 cm koji se pomocu poliuretanske pene pricvrsti u stiropor.
kao što te žaluzine imaju nosač (letvu ) treba odraditi za svaku žaluzinu od 10cm bilo koji stolar ti to može odraditi ili ko ima stolarsku mašinu
