Hvala puno...
Pre postavljanja pvc stolarije nije bilo problema....
Zivimo u zgradi u stanu na zadnjem spratu(najvisljem).
Postavili smo stolariju(pvc) i javlja se kondenz,budj...
Posto je iznad nas samo betonska ploca i uradjena je hidro izolacija spolja postavili smo luftere u nadi da ce kondenz nestati, po tvrdnjama izvodjaca...
Ali nije sve je po starom...
Mesta gde se javlja kondenz su naudaljenija mesta od grejnog tela(radijatora, grejemo se preko daljinskog grejanja u novom sadu), gornji coskovi..
U stanu nemamo zavese..
Molim za savet i pomoc..
Hvala unapred!!!
Patak daca
Hvala puno...
Dok je bila stara stolarija stan je disao . Sad kad je stavljena pvc stolarja javlja se efekat frizidera tj bez disanja zidova. . .resenje jeste termo izolacija al nikako iznutra . . Stvori se budj izmedju zida i stiropora i usmrdi se posto nema susenja . . Tako da bazdi za sve pare sto se kaze. . .
Kako da izolujem krov, zapravo nema krova, samo betoska ploca sa hidroizolacijom po kojoj gaze stanari kad izadju na krov...
Sa unutrasnje strane. Spusteni gips plafon ( 10-15cm) i unutra vuna ( 5-10 cm) a to bi svakako dobro doslo i leti i zimi jer znam po licnom iskustvu kakva su "radost" ti ravni krovovi "made in SFRJ". Tako je radjeno kod mene u kraju sa tim ravnim krovovima. Jos se nikome nije usmrdelo, ali to su noviji zahvati od pre 2-4 godine.
S druge strane, to kosta a nece te spasiti od procurivanja ravnog krova koje ce se desiti pre ili kasnije 100%. Bolje bi bilo sacuvati pare za neki kosi limeni krovic ( jedino trajno resenje ravnog krova) a to bi ti pomoglo i oko procurivanja a donekle i kao termoizolacija.
Ja bih to samo dezinfikovao i ofarbao bojom sa dodatkom fungicida i time jeftino kupio 3-4 god ( ako sam krecis izadje manje od 100e za stan recimo 70kvm). Neka te neko strucniji posavetuje oko PVC prozora, da li je sve u redu sa njima ( pisalo se i o nekim malim otvorima na ramu prozora koji bas za ventilaciju i sluze) .
I luftiraj to brate Sto manje vlage u vazduhu - manje ce da budja/kondezuje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pojava-kondenza-na-zidovima-i-plafonu#comment-382289
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pojava-kondenza-na-zidovima-i-plafonu#comment-382293
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/patakdaca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pojava-kondenza-na-zidovima-i-plafonu#comment-382294
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ranilac85
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pojava-kondenza-na-zidovima-i-plafonu#comment-382297
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pojava-kondenza-na-zidovima-i-plafonu#comment-382340
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Po meni, samo termoizolcija je trajno resenje sto je u visokim zgradama uvek tesko resenje. Mozda bi pomogla bar izolacija plafona sa unutrasnje strane.
Do tada, redovno luftiranje i na 3-4-5 godina farbanje bojom sa fungicidom.
Neka me isprave ako gresim
PS - nisi napisao da li je kondezovalo / budjalo i pre PVC-a?
