Pozdrav, imam problem i hitno mi je potreban savet ljudi koji se razumeju u ovu tematiku.
Kuća nije izolavana (goli blokovi) i ima 3 sprata, sa potkrovljem je visoka oko 12 metara. Uselili smo se u prizemlje, i nekako smo usput doneli odluku da uradimo izolaciju istog, a da na proleće nastavimo sa ostalim spratovima i uradimo i fasadu. Majstori su me malo zaje.ali jer je trebalo da dođu početkom novembra dok je još bilo relativno toplo, ali su odlagali nekoliko puta i na kraju sam odustao od saradnje sa njima, i krenuli smo sami. Kupio sam JUBov stiropor od 10cm i Bekament WDVS lepak. Izlepili smo stiropor i istiplovali sve, i taman kad je trebalo da stavimo mrežicu i lepak, pojavio se tip koji nam je rekao da je isuviše hladno za lepak i da bi trebalo da ostavimo samo stiropor da prezimi, pa da na proleće izlepimo stiropor na ostatak kuće i uradimo mrežicu i lepak odjednom.
Da li može da bude problema sa fasadom ako mrežica nije cela, već podeljena (na prizemlje i ostatak kuće)?
Šta su negativne posledice ako sad stavimo mrežicu i lepak (u kontekstu temperature koja je noću oko nule)?
Izvinjavam se ukoliko je o ovome već pisano, tražio sam po forumu ali nisam našao. Molim vas za odgovor, jer mi je stvarno hitno - imamo na raspolaganju još samo nekoliko dana pre mraza.
Unapred hvala svima!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomo%C4%87-oko-izolacije-2#comment-417295
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Kako naš narod kaže.." Toviš prase pred Božić" . Prati prognozu i vidi da li će biti toplijih 5-6 dana da bi se lepak osušio. Taj prelaz prizemlje/sprat može da ti napravi problem, ako se ne uradi kako treba. Ostavi desetak centimetara slobodnu mrežicu na vrhu, da bi na proleće mogao da je preklopiš mrežicom sa sprata.Takođe isto uradi i na uglovima.
Ako je površina stiropora neravna i misliš da armirnim slojem izravnaš sve, to znači da ćeš imati i veću debljina lepka na dosta mesta. Samim tim i vreme sušenja se produžava.Jako diskutabilno. Ako je taj ćovek majstor od poverenja, možda bi trebao da ga poslušaš jer je on video objekat i ukupno stanje.
