a koliko se moze popuniti vec ozidan zid? Mislim, stvarno ne poznajem materiju najbolje, mozda su pitanja bezveze, izvinjavam se unapred
Ne znam kako da naslovim topic pravilno....... Elem, kupio sam kucu, koja nije bas sjajno ozidana...... izmedju blokva, koji takodje takodje nisu vrhunski, ima dosta shupljina, nije najbolje ispunjeno malterom.... tacnije, vidi se kroz kucu .... poshto ce se spolja raditi fasada, ali verovatno necemo moci do ove zime, razmisljam da pre maltera popravim situaciju..ali cime? i kako? postoji li neka termo ispuna koju bi nashpricao izmedju blokova i malo popravio situaciju?...... Plafon, podovo ce biti oodlicno izolovani, nova PVC stolarija....... valjda se sme jedna godia prezimiti tu...
Dakle, postoji li materijal koji bi popunom izmedju rupa medju blokovima poboljsao termiku?
HVALA!
Možeš zatvoriti rupe i sa unatrašnje i sa spoljašnje strane, zamešaj jedna kolica maltera uzmi fanglu i mistriju u ruke i maži po sastavima blokova, ide sporo pogotovo ako nemaš iskustva, ali šta je tuje, izpraksovaćeš se dok odradiš celu kuću.
a neka pena, mineralna, to nema?
samo krpljenjem rupa nećeš poboljšati "termiku" već samo sprečiti da kroz te rupe duva promaja.
tako da svejedno je čime ćeš zapušiti rupe.
može i PU penom ali računica je jednostavna
boca pene je oko 500 dinara i kad se raširi ima zapremini oko 10 litara
za te novce možeš zamešati verovatno kubik, tj 1000 litara maltera.
Ma zamaži malterom te rupe, treba će ti par dana ili pogodi nekog tradnika za to ne mora da bude majstor vrhunskog dometa. Ukoliko ti duva promaja kroz zidove gubi se svaki njihov smisao a pogotovu termoizolacioni jer strujanje vazduha izjednačava temperaturu u objektu sa spoljnjom temperaturom.
Nije dobro što su fugne u zidovima tvoje kuće poluprazne, ali šta je tu je. Sve i da su sasvim popunjene, trebalo bi pre izrade kontakt fasade uraditi tzv. dersovanje. To je ispunjavanje spojnica između blokova i zaravnjavanje cele površine malterom. Malter se pravi od peska "nule" (dunavca), cementa i neke od zamena za kreč. To zaista možeš i ti da uradiš bez obzira što nisi majstor, jedino što će ti verovatno trebati i neka skela da bi dosegao do svih delova zidova. Iznutra ne radi to, to ćeš morati da malterišeš.
hm.... kuca je prilicno visoka.... bez skele ne bi moglo.......ali verujem da bih tako ustedeo na lepku za fasadu....... mislim, ko ne plati na mostu.....
Sve ovo što je napomenuto kao potrebna sanacija već postojećeg zida,nema veze sa naknadnim utroškom lepka prilikom postavke termoizolacionog sloja.
Već je neko napomenuo da pre postavke izolacionog sloja moraš taj zid dovesti u adekvatno stanje da bi bio prava podloga za dalje radove.
O samom procesu postavke/izrade termoizolacione fasade ima dosta objašnjenja na forumu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359569
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359572
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/off
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359574
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359584
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359588
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359590
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359593
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359599
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termo-popravka-vec-ozidanog-zida#comment-359607
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Najeftiniji materijal je malter.
