Pozdrav majstori svog zanata!
Pre 2 godine smo skidali krov i stavljali plocu u potkrovlju koje je do tada od tavana bilo predvojeno samo daskama i lamperijom. Zbog lose termo izolacije hteli smo da stavimo plocu i posavetovali su nas da bi austrotermove "stiroporne monte" mogle da nam budu idealno resenje. Lagane su, a ujedno su od stiropora pa su kao izolacija. Uputstvo za izvodjenje je jednostavno, otac se raspitivao po nekim gradilistima i svi su rekli da se samo povezu "fert gredicama", preko ribon od gvozdja i nalije se par santimetara betona (stavljam termine pod navodnicima jer mozda lupam, izvinite). Nas izvodjac je posao odradio lose jer je najverovatnije pod jakim pritiskom miksera kada je izlivao plocu doslo do pomeranja monte i beton je prosao kroz ceo poprecni presek.Ove crne linije koje vidite na slici kada se kucnu rukom zvuce kao da sam kucnuo u beton, dok na ostalim belim mestima zvuci suplje. Otud i teorija o razmaknutim montama.
Nabavio sam zimus Bosch PTD 1 termo detektor i pri temperaturi sobe od 20-21 stepen, plafon bi bio na temperaturi 19-20, a crne mrlje 11-14 stepeni. Zaboravio sam da kazem da sa gornje strane ploce nemamo nista i da je krov/tavan manje-vise go. Na krovu su samo iskovane letve preko rogova i stavljen crep. Nikakve folije, izolacije i sl. Tavan koristim za odlaganje stvari koje se retko koriste i na njega izlazim par puta godisnje na po 5 minuta.
Dolazila su dvojica majstora i davali savete kako da saniram stetu i naravno dali su oprecna resenja. Onda sam se raspitivao kod uvoznika gradjeviskog materijala (URSA, KNAUF, Tondach) jer oni kao imaju tehnicku podrsku, racunam ljudi idu na neke treninge pa znaju. Neki su bili ljubazni, neki ne, ali od njih sam dobio trece misljenje. Da cujem jos i vas ovde pa da presecem.
Prvi predlog, kamena vuna 10cm preko ploce na tavanu, preko nje folija pa OSB ploce tamo gde imam nameru da gazim i ostavljam stvari. Obavezno dascanje krova (daske ili OSB) i postavljenje kontraletvi i folije izmedju crepa i rogova.
Drugi predlog, stiropor preko ploce, mrezica i lepak, kao da radim spoljnu izolaciju. Obavezno dascanje.
Onda ovde procitam po nekim temama kako krov nikako ne treba da se dasca.
Eksperti-prodavci se slazu sa tim da tavan nikako ne sme da se "dihtuje" jer onda vlaga koja dolazi odozdo nece imati gde da ode. Oni predlazu kamenu vunu i preko ploce i izmedju rogova kako bi dodatno smanjio temperaturnu razliku izmedju grejanog potkrovlja i hladnog tavana. Ali nikako, ni u kom slucaju ne smem da koristim tavan za odlaganje stvari. Ako to hocu onda umesto kamene vune treba da stavim neke njihove XPS ploce, a kasnije saznam da je to stirodur.
Meni je palo na pamet kao solomonsko resenje da mozda plocu treba da izolujem sa obe strane. Umesto 10 cm kamene vune preko, da stavim 5cm preko, a ispod te XPS ploce, odnosno stirodur i da ponovo uradim plafon. Ovo ne bi bio problem jer imam dovoljnu visinu da mogu da spustim plafon 5-10cm.
Ima li nekih korisnih saveta?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image002_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150214_073701.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/toplotni-most-na-poslednjoj-plocitavanu#comment-413608
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[5] http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/agril-folija-oglas-2467943
[6] http://www.knaufinsulation.si/content/knauf-insulation-lds-004-paropropustna-sekundarna-kritina
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s-_kos.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nepodmitljivi-kontrola-1_1.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nepodmitljivi_-kontrola-2.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
nepodmitljivi,
imaš podbno pitanje u dvije teme??
Kako sam pročitao tvoj problem, vidim, da si našao grešku.
Možda komu biče još potrebna pomoč u sličnom slučaju : Ako imate tako zahtijevnu betonažu, neobhodno je potrebni upotrebiti "S" elemenat na koncu gumene cevi pumpe. Slika tog komada je v priponki.
Se slažem, da je napaka, da se previše razmaknuo stiropor.
U prilozi imaš kontrolni izračun, samo u predjelu betonske gredice. Predlažem da upotrebiš "staklenu vuno ili kameno" vuno u debelini 20 cm. Več kod 15 cm izolacije izračun pokaže, da je kondenz nastao izpod/na betonu gredice.
Drveno podkonstrukciju izrabi iz morala 2x10/8 (križno) ; po vrhu položi samo filc sličan ovomu: http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/agril-folija-oglas-2467943 [5] ili paropropustno foliju slično ovoj :
http://www.knaufinsulation.si/content/knauf-insulation-lds-004-paropropu... [6]. Po vrhu ugradi daske, koje imaju mali razmak , ne više od 0.5 cm (pola centimetara).
Sa unutrašnje strane nemoj ugađivat toplinske izolacije!
LP
