Vlaga koju opisujete ima više razloga zašto se pojavljuje ?Niste naveli dali se pojavljuje u svim sobama , samo u onim koje se ne griju. dali na severnaoj strana kuće, dali je temperatura u svim prostorijama podjednaka ili ima razlike u temperaturama po sobama sve su to pitanja koja nisu postavljena bez razloga. Prva nebitna stvar dali je kuća stara 30 g. ili 10 problem može biti isti.Drugo što je prozor bio dugo otvoren.Dali znate da u sobi u kojoj boravite nekooliko sati im više vlage nego napolju samo zbog vašeg disanja svaki put kada izdahnete izbacite i jednu koliučinu vodene pare i to se nakupi i po nekoliko litara , za nepoverovati ali je tako. Ako ne koristite sve prostorije nemojte otvarati vrata iz tople prostorije da se temperatura izjednači sa sobom koju ne koristite ili samo povremeno grijte je posebno samo koliko vam je potrebno da se malo ugrije recimo spavaća soba tu sobu nekoristite ceo dan i nju možete provetravatia više sati .ako je u toj sobi vlaga to vam je jedan prost način da se rešite vlage u toj sobi. Druge prostorije koje grejete isto moraju da se provetre i kad je u kući naj toplije nemoj te se bojati da će vam se soba rashladiti za pet do deset min.temperatura se ponovo vraća na normalu a velika količina vodene pare izlazi napolje,treba otvoriti sve prozore to je pravilno provetravanje to vam je jedan od najveći problema a i rešenja i to samo zato što mislimo da će se sobe rashladiti što je velika greška .Rešenje nije ni kada se sve pozatvara i kuća bude kao da je hermetizovana eto vlage para nema kudA DA IZAĐE NAPOLJE SLABA CIRKULACIJA VAZDUHA. Demit fasada rešava dosta toga ali sa njom neki su imali isti problema nije svejedno šta stavljate kao izolaciju i kako to je kao jednostavno kad ono posle ne ispadne tako. Sa njom se dosta uštedi energije gde vi niste naveli koje sada imate temperature u prostorijama i dali nemate zadovoljavajuću temperaturu pa zato stavljate demit da bi je postigli ili zbog uštede ? Sa čim su krečeni zidovi bitna stvar. Dali imate gore potkrovlje koje se ne koristi ili slabije greje to sve igra ulogu ili je običan tavan. Mislim Kada sebi budete davali odgovore na ova pitanja neke stvari će vam biti jasnije.Ako sam bar malo pomogao biće mi drago ako mogu još nekakvim savetima da pomognem čućemo se... Pozdrav
Прво треба утврдити узрок или узроке за поајву те влаге , па тек онда приступати радовима ...
