Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Velika vlaga u kuci na Avali
4 poruka / 0 new
Sat, 14/12/2013 - 15:41
Прво треба утврдити узрок или
#1022
Прво треба утврдити узрок или узроке за поајву те влаге , па тек онда приступати радовима ...
Sun, 15/12/2013 - 11:59
velika vlaga u kući
#1023
grubic07
grubic07's picture
Registrovan dana: 11/12/2013
Vlaga koju opisujete ima više razloga zašto se pojavljuje ?Niste naveli dali se pojavljuje u svim sobama , samo u onim koje se ne griju. dali na severnaoj strana kuće, dali je temperatura u svim prostorijama podjednaka ili ima razlike u temperaturama po sobama sve su to pitanja koja nisu postavljena bez razloga. Prva nebitna stvar dali je kuća stara 30 g. ili 10 problem može biti isti.Drugo što je prozor bio dugo otvoren.Dali znate da u sobi u kojoj boravite nekooliko sati im više vlage nego napolju samo zbog vašeg disanja svaki put kada izdahnete izbacite i jednu koliučinu vodene pare i to se nakupi i po nekoliko litara , za nepoverovati ali je tako. Ako ne koristite sve prostorije nemojte otvarati vrata iz tople prostorije da se temperatura izjednači sa sobom koju ne koristite ili samo povremeno grijte je posebno samo koliko vam je potrebno da se malo ugrije recimo spavaća soba tu sobu nekoristite ceo dan i nju možete provetravatia više sati .ako je u toj sobi vlaga to vam je jedan prost način da se rešite vlage u toj sobi. Druge prostorije koje grejete isto moraju da se provetre i kad je u kući naj toplije nemoj te se bojati da će vam se soba rashladiti za pet do deset min.temperatura se ponovo vraća na normalu a velika količina vodene pare izlazi napolje,treba otvoriti sve prozore to je pravilno provetravanje to vam je jedan od najveći problema a i rešenja i to samo zato što mislimo da će se sobe rashladiti što je velika greška .Rešenje nije ni kada se sve pozatvara i kuća bude kao da je hermetizovana eto vlage para nema kudA DA IZAĐE NAPOLJE SLABA CIRKULACIJA VAZDUHA. Demit fasada rešava dosta toga ali sa njom neki su imali isti problema nije svejedno šta stavljate kao izolaciju i kako to je kao jednostavno kad ono posle ne ispadne tako. Sa njom se dosta uštedi energije gde vi niste naveli koje sada imate temperature u prostorijama i dali nemate zadovoljavajuću temperaturu pa zato stavljate demit da bi je postigli ili zbog uštede ? Sa čim su krečeni zidovi bitna stvar. Dali imate gore potkrovlje koje se ne koristi ili slabije greje to sve igra ulogu ili je običan tavan. Mislim Kada sebi budete davali odgovore na ova pitanja neke stvari će vam biti jasnije.Ako sam bar malo pomogao biće mi drago ako mogu još nekakvim savetima da pomognem čućemo se... Pozdrav
Sun, 15/12/2013 - 13:42
Hvala Tenzoru NA ODGOVORU A I
#1024
Arijel5
Arijel5's picture
Registrovan dana: 13/12/2008
Hvala Tenzoru NA ODGOVORU A I PRETPOSATIVLA SAM DA TO NE MOZE tako lako OVAKO PREKO NETA bez svoh vaznih informacija koje ja nisam navela jer se ne razuem
Hvala i vama na odgovoru i sad cu napisati ono sto ste me pitali sto nisam navela posto se ne razuemm ne znam ni sta sve treba da navedem od informacija:
A zaboravila smam da i navedem daje to je mala kucica samo 18 kvadrata (6.5m sa 3.5 metra (visina 2.5m), i sve je jedna prostorija tako da u tom smislu nema razlike u grejanju razlicith prostorija sve je ejdna prostorija -- ali onoliko koliko sam primetila problem sa budjanjem zidova itd nije poostojao sve do mog useljenja u jesen i mog tada tada grejanja sa obicnom grejanje zidnom grejalicom koja je bukvalno nemocna da ugreje isto bude hladno a samo nepotrebno stvara kondenzaciju pa se radije smrzavam ali ga vise ne korstim i odtada se takodje manje budja (tako da je jedasn od razloga sigurno i nedovoljno grejanje i kondenzacija
Leti se takodje dosta budja ali odkada drzim non stop jedan otvoren prozor to je bar 50 posto manje
jos jedan mozda vazan podatak je da je jedna strana kuce 10cm udaljena od kamene ograde od 2 metra (to je kamenai zid/ograda koja deli drugo imanje od mog) i na tom zidu su uvek manje mokri zidovii nego na onim sto su da tako laicki kazemotvoreni ka spoalja i podliozni vetru vremenu snegu itd
Sto se tice toga sto sam htela da postavim 16 cm stirotpora (pre toga sam mesecima se raspitivala kao i citala postove na prfesionalnim forumima gde su majstori/strucnjaci za izolaciju postavljali postove i vodili diskusije oko tema vlage i onih uobicajenioh pitanja dal bolja spoljna ili unutrasnja izloacija, dal stiropor ili stirodor i koje debbljine itd...) - tek sto se majstori ne slazu pa sta tek ja onda da mislim
Ali koliko sam primetila sve u svemu manje se budja odkad je stalno provetravam i odkada ne palim nikakve grejalice koje ne greju nista samo ne potrebno stavarju kondenz (tek sad cu kupiti pravu pec na drva koja ce savsreno ugrejati celu prostoriju
a gore imam obican tavan koji se ne korsti (spomenula sam da mi je drugaricin tata rekao da samo prostrem staklenu vuni da ce vec biti toplije tako d amozda i to pomogne oko vlage i toplote
E da zaboravila sam da kazem nemam ni parket samo obican beton (tek sad sam suepela da ksupim za laminat i onu izolaciju kkoja ide uz laminat i za termo izolaciju
