da da razumeo sam, hvala vam na odgovoru, znaci ozidati novi zid sa vazdusnim dzepom izmedju postojeckog i novog ali kao sto ste rekli prostor sobe ce se smanjiti a to bi znacilo pomeranje namestaja ili cak skracivanje posto soba je i onako malena. gledam ove ytong blokove http://www.ytong.rs/rs/docs/Ytong_cenovnik_2012_Srbija.pdf [5] i ukoliko bi stavio najtanji blok za pregradne zidove (str.7 ) sto je 10cm plus 5 cm vazdusni prostor i 2cm malter ide 17 cm manje sto je nekako... mnogo, a ozidati sa ovim univerzalnim blokovima (str.8 ) deluje mi nesigurno mislim da bi spalo pri najmanjim nezeljenim udarcem. mislio sam sa tvrdo presovanom kamenom vunom i gk ploce i to postavljene na drvene letvice a ne na pocinkovane profile jer mislim da drvo slabije prenosi vibraciju i sve to tako mislim da bi nesto malo prigusilo zvuk a za vunu imam iskustvo sa TA peckom kad skinem gornji sloj vune cuje se brum ukljucenih grejaca na normalnoj razdaljini od pecke npr kaj stojim uspravno na korak od nje, a sa postavljenim slojem onako ususkano t.j. zatvorena moram prisloniti uvo na nju da bi se cuo brum, pa analogno smatram da bi pomoglo i u ovom slucaju. ovim postupkom bih izgubio preko sile 7 cm od korisnog prostora. kakvo je vase misljenje oko ovog postupka?
koji materijal je najbolji kao zvucni izolator, koje debljine i slicne propratne elemente resenja ovog problem(cic)a. znam da je potrebno merenje i kategorizovanje izvora i vrste buke ali meni ne treba tolika preciznost da se sve utisa jer mislim da je to cak i nemoguce ali da bar malo koliko-toliko smanji ovo sistanje da ne ide toliko u mozak
Решење постији, али то ће уједно значити и смањење површине собе која се изолује. Према извору буке треба озидати још један зид, може Итонг, али зид треба поставити на неки од акустичких изолатора, гума или слично и тај зиде мора бити са ваздушном дилатацијом према постојећем зиду од најмањ 5 цм. Нигде не сме бити крута веза између новог и постојећег зида. Може се урадити и са неким од материја из програма Ригипса.
