Ako je
trebao bih uskoro da se preselim u novu kuću koja je pre par meseci izmalterisana. Zanima me da li je neophodno da se ogletuju zidovi, koji su veoma dobro omalterisani. Kada kažem dobro, mislim na to da su veoma ravni. Ako možete da mi kažete koje su prednosti i mane ogletovanog zida i neogletovanog.
Koliko sam čuo, kada je neogletovan zid teško se može okrečiti zid u neku tamniju boju, i takođe se primećuju male rupice u zidu kada se bolje zagleda.
I zanima me kako najbolje okrečiti zid posle gletovanja ili ako se zid ne gletuje. Čuo sam da je najbolje da se prvo zid prekreči krečom, da se ostavi par dana da se zid osuši, i da se onda jupolom kreči u koju hoćeš boju, pa me zanima da li je ovo tačno? ili je nešto drugo bolje uraditi?
Ako je
znači kada ne bih gletovao zid trebam sledeće da uradim:
-sitnom šmirglom pređem zid, da otpadnu te sitne čestice ako ih ima
-krečom okrečiti, preći jednom svuda
-sačekati da se dobro osuši
-staviti podlogu, odnosno poludisperziju i preći dva puta
-i kad se to osušli krečiti jupolom?
jesam li dobro svhatio?
poludisperzija je ona tečnost što može i da se poprska zid, jel tako?
podrazumeva se da gledam što jeftiniju varijantu, tako da ako mogu da izbegnem gletovanje, to bih rado uradio
Jupol je robna marka ili ti Brand
Poludiprezija bi se najkrace mogla objasniti kao osiromasena varijanta dipserzione boje , a moze sa nanositi na vise nacina pa i prskanjem
Sto se tice krecenja krecom mnogo profesionalnih molera je na ovom forumu napisalo da ga ne treba koristiti .
Hvala tenzor
Otkud ti ideja o kreču ? To zaboravi.
Gletovan zid, ako se dobro odradi i fino ošmirgla može da bude gladak kao staklo. Ako zid nije gletovan, ma kako da je dobro izmalterisan, ostaju one fine neravnine - veličine jednog zrna peska.
Sam odluči kakav izgled zida više voliš, i kakva ti je "finansijska konstrukcija".
Što se farbanja zida tiče (namerno ne koristim izraz "krečenje"): gletovano ili ne, prvo ide podloga (grundiranje) a onda farbanje.
Disperzija je bolja i skuplja od poludisperzije. Bolje pokriva, lakše se nanosi, trajnija je.
Imaš i savremene akrilne boje za zid koje su bolje (i skuplje) od disperzije.
pa opisi nama za kakvog maltera radi se jel to samo grubo(osnovno)malterisano ili finirano(zavrsno-zidarski malter)ako je fino onda mozes ostaviti ako ti se svidja tako ako je grubo(osnovno)malterisano onda se to mora ili gletovati ili finirati pa sad kako ti hoces ako krenes na farbanje onda grundiranje pa farbanje za farbu ti odlucijes dal ce to biti disperzija ili nesto drugo ali molimte nemoj krec to je vec odavno zaboravena stvar
jesam li sad dobro razumeo?
Jok more
ajmo redom
Smirglanje (ako treba )
Podloga na zid , kad se osusi , premazati u dva premaza poludisperzijom ili disperzijpm zidove
I to je to .
Poludisperzija ima raznih na trzistu , kao i disperzija medju njima i JUB-ov Jupol
ok hvala puno, mislim da sam skontao, valjda
Ja sam cuo da ako se stavlja spoljna izolacija nema potrebe za gletovanjem iznutra, da bi zidovi "disali"...
Gletovanje kao metod izravnavanja zidova se danas primenjuje svuda, u stanbenom prostoru, gde se žele lepi ravni i glatki zidovi.Ali nije to primarno, glet masa je odlična podloga za nanošenje boje da bi se dobila ravnomerna rasporedjenost boje i da bi se ujednačilo upijanje boje.Podloga je neophodan predpremaz da bi se blokirale sitne čestice prašine, koje ipak ima na zidovima posle šmirglanja i pripremanja za gletovanje, a sem toga se reguliše i upojnost omalterisanih površina.Sem toga glet masa se bolje vezuje za zidnu površinu ako je ona predhodno tretirana podlogom.Gletovanje se obavlja u dve ruke, kako se kaže, sa šmirglanjem izmedju tih radnji, da bi se dobilla ravna i glatka površina.Radi kontrole često se koristi i bočno postavljen reflektor, jer se pod oštrim upadnim uglom svetla vidi i najmanja neravnina.Posle gletovanja, nanosi se ponovo podloga i tek onda je zid spreman za nanošenje boje, koja može biti raznolika, ali nikako kreč.Kreč se koristi kako dezinfekciono sredstvo za bojenje svinjca, na primer.
Glet masa nema nikakve veze da disanjem zidova, sve podloge i boje koje se koriste su paropropusne, a pogotovu nema veze sa termoizolaciojom zidova.
Pozdrav svima, evo da se i ja uklucim jer je strasno zanimljiva tematika, u mom slucaju zidovi su ispucali po nekoliko santimetara, pitam se cime se to moze sanirati da li je dovoljno gletovanje ili nesto drugo?
Njlepse hvala unapred.
Mislim da ćeš najpre morati pronaći uzrok pucanju zidova, a ako je tako kako si napisao to izgleda nije naivan problem.
Pozdrav svima,
Može li neko da mi objasni kakva je procedura ako je stari nanos farbe na nekim mjestima prilicno ispucao i odvojio se od podloge? Do koje mjere bi trebalo uklanjati staru farbu,
a pretpostavljam da bi onda isla neka mrezica preko koje bi se gletovalo?
Sve naslage stare boje, ako su loše treba skinuti do zdrave osnove, posle toga ide prajmer, pa gletovanje, pre toga krpljenje rupa, ako ih ima.
Ne mora mrezica ako rupe i delovi koji su oljusteni, nisu veliki.Mozes ih zakrpiti, ispunom, rimanom, gipsom, ali najbolje je ispunom.I da ljustis dokle kod ima naslaga i dokle se ljusti odnosno samo skida.Ocistiti od prasine,pa onda krpiti rupe, ali paziti da ne prelazi sa strane mnogo da se ne bi videli prelazi, na plafonu ili zidu.
Momci,
Hvala na odgovorima.
Veliki pozdrav,
Postovanje svim forumasima, oba pola
...Stigoh i ja jos jedan od mnogobrojnih amatera koliko vidim....Pomoc potrebna vezano za gletovanje...
Imam iskustva sa istim, ali ne na sam beton...Elem...Oljustila sam plafon do betonskih ploca, posto gore nije bio klasican glet, vec...kako tata kaze zuta kreda...i nista nije pomagalo, ljuscenje starih slojeva boje, smirglanje, pranje sapunima , gletovanje preko toga, podloga...jer samim prelazom disperzije izbija zutilo....(cak sam i narodni lek- belance mesala
)...Dakle sve po pe esu...sa cekanjem da se svaki sloj osusi...da ne gnjavim dalje...Pitanje je : Na ociscen beton od necistoca iddem direkt gletom prva druga ruka ili je preporucljivo preci nekim podlogama i sl???...Verovatno ste vec negde pisali o konkretno ovakvom problemu, ali nemam vise zivavca, a ni vremena da trazim....bih da zavrsim u rekordnom roku i da me malo vidi sunce ovoga leta
))...Unapred zahvalna
Ako je betonska površina u pitanju, koliko sam shvatio postoje mase za završno gletovanje betona.Nanose se na čistu i suvu betonsku površinu koja je prethodno obradjena ili kontaktnim malterom ili podlogom.Jedno do tih sredstava je Repol BS 05 G, a ima i drugih proizvodjača.Ako se pojavljuju žute fleke onda bi bilo dobro pre bojenja premazati celu površinu fasakrilom.
Zahvaljujem na odgovoru
Moze li se sad u ovom zimskom i vlaznom vremenu tim poslom baviti? Pitam posto imam hladan, vlazan stan, sa tri spoljna zida itd itd..
Zimski period nije baš idealno vreme za molerske radove.U ovo vreme radi onaj ko mora.
Hvala puno Zvukoljube, tako sam i mislila, ali zid mora da se sredi..Jer se bukvalno raspada
Poštovanje svim članovima foruma,pre svega moderatorima , već sam dosta korisnh stvari naučio, ali imam jedan specifičan problem za koji ne mogu naći konkretan i precizan odgovor, te Vas molim za pomoć.
Iznajmio sam stan koji je bio oblepljen tapetama ispod kojih se na nekim zidovima nalaze gips karton ploče koje su na spojevima gletovane. Moja dilema je da li mogu da prodjem bez gletovanja i kakvu podlogu i koju vrstu boje je najbolje da koristim ( i preporuka za odredjen proizvod). Biću zadovoljan sitnim neravninama ali me pre svega zanima da li boja uopšte može da prekrije ovu vrstu materijala . Hvala unapred
GK ploče se mogu bojiti bilo kojom poludisperzivnom ili bolje disperzivnom bojom.Boja se može nanositi i direktno na ploču bez predhodne pripreme, ali je po savetu tehnologa bolje površinu preći najpre podlogom, zatim gletovati pa onda naneti boju.Preporučiti boju je veoma nezahvalno.Na to uglavnom utiče cena, pa čovek kupi ono što mu budžet dozvoljava.
Hvala Vam puno Zvukoljube na brzom i preciznom odgovoru. Planiram da kupim neku podlogu tipa akril disperzija ili maksikril i neku disperznu boju (Jupol Gold ili Maxdis) , to je neki cenovni rang. U početku sam razmišljao i o akrilnoj boji Crown Egg Shell ali shvatam da je to besmisleno s obzirom da neću gletovati već ću samo uraditi sitne popravke neravnina gde ih ima. Hvala još jednom, izvestiću vas o rezultatima.
Cisto da mi bude jasnije. Sta se dobija gletovanjem celih GK ploca? Pa one su vec dovoljno ravne.
bolja pokrivnost za boje i kompaktnost celog zida
čista logika
Apsolutno isti problem kao i kod zacetnika ove teme borissajkas...
Kuca (iznutra) omalterisana letos, i sada sam planirao da je gletujem...Iscitao sam sve odgovore, pa da ponovim, cisto zbog jasnoce:
* ismirglati zidove (ako je potrebno)
* uraditi podlogu (od ranije znam za Ohisovu, tada su mi je preporucivali)
* Farbanje/krecenje - dve ruke (Maxpol, Maxipol, Jupol ili tako neka)
Da li sam nesto preskocio, iskreno, gletovao bih, ali se sada ne mogu odvojiti od kuce zbog bekice...
Mogao bi i borissajkas da napise kako je ispalo (sigurno je do sada zavrsio...)
I na kraju, ali ako ovako uradim, kao prva varijanta, bez gletovanja, da li mogu za dve-tri-pet godina da ogletujem i nastavim dalje...(tada bi verovatno islo: lagano smirglanje, podloga, gletovanje dve-tri ruke, podloga, poludisperzija)...Da li je tako kako sam zamislio i da li se to moze tada uraditi....?
Hvala i izvinite na vadjenju teme iz proslosti...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351031
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351032
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351033
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93018
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351034
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351035
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351036
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351037
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351038
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351039
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-351040
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-356765
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nidzadgrom
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-356768
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-357744
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mpredrag
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-357758
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-357814
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dakula
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-357830
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-358035
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanx
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-358036
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-359164
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trinesto-prase
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-359165
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-359179
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366845
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/artanisa
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366847
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366848
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366883
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa77
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366890
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-366915
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-373528
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-373529
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[49] http://peradetlic.hupont.hu/
[50] http://kreativnost.4umer.com/
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne#comment-374011
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjabj
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/da-li-je-gletovanje-obavezno-ili-ne?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Dali ces gletovati zidove ili neces to je tvoja odluka .
Krecenje krecom bi bilo najbolje izbeci ako ce zavrsni sloj biti polu ili disperziona boja .
