popimperia kud trcis kao zdrebe pred rudu,osecam se slobodnim da ti to napisem,cisto iz razloga sto su ti saveti nula bodova.Na mdf bi trebalo naneti prvo izolant za mdf,pa onda podlogu i zavrasni.sve bi to trebalo da su poliuretanske boje.
Dejane, treba da ofarbam sirovu MDF plocu, kako to treba uraditi po propisu, a kako jos moze amaterski, kojim sve bojama i sredstvima?
E da Ćiro i bilo bi najbolje još da ih kupi kod tebe.Čovek je pitao kako još može,a ja ti kažem da može i ovako i sigurno je jeftinije.Ja poštujem tvoje objašnjenje samo molim bez vređanja.
Zao mi je ali ja nisam trgovac,to sto si ti predlozio to je tvoje misljenje,a to je razlika od onog kako treba.a to ja nisam odredio.Moze se premazati i sadolinom,to je jos jeftinije,ali nije dobro.Izvinjavam se ostalim ucesnicima,sto sam se upustio u raspravu.Hvala.
I sta na kraju ispade naj jeftinije a da je dobro meni treba farbanje nekih 2m2 koliko para za to treba ? E problem je sto pravim sto od mdf a u obliku rubikove kocke pa nzm kako cu naci toliko boja po malu kolicinu. Jer se moze mdf prefarba nitro bojom a zatim da se nanese nitro lak za drvo i jer nece da se ljusti ... a ono sto dodatno komplikuje stvari je to sto bi sto trebalo biti zivih boja poput ovog
http://f00.inventorspot.com/images/Rubiks_Cube_Subwoofer_1.img_assist_cu... [9]
covek je u pravu potpuno,mesto izolanta mozes i jos jedan sloj podloge ako ti je jeftinije posto neznam cenu izolanta, a i sto je za sobu pa nece dolaziti mnogo do vlage.Zavrsnu boju mozes i nitro ako ti je lakse da nadjes,
Naj lakse i naj jeftinije mi je nitro 2 sloja a zatim lak da se zastiti boja i dobije sjaj ako je to moguce. Samo mi reci koja je to podloga ?
ciro je rekao kako treba, da bi to bilo dugotrajno i valjano, a kako će ko da uradi to je njegov problem.Može i štriclom da premaže ako hoće.
Inače, mislim da izvinjenje koje je ciro dao nije potrebno, jer pitanje je bilo upućeno Dejanu, a popimperija je požurio sa savetom iako nije pitanje bilo upućeno njemu.Ne znači da ne sme da odgovori, ali da je požurio jeste.
nekad je nitro bila najbolja boja, sada je zastarela, većina ljudi farba MDF sa poliuretanskim bojama ali možeš farbati sa čime hoćeš, zavisi koliko para želiš da potrošiš i koliko će to da ti traje, ako misliš dugo da ti stoji kao ukras u kući onda skuplja varijanta, a ako ti treba samo na kratko onda jeftinija nitro. Sve zavisi koja je namena.
MDF je jedan od jako zahtjevnih materijala za farbanje. Najbolje to odnesi profesionacu da ti oboja, naravno ako želiš kvalitet i visoki sjaj.
Pa citao sam po netu da je mdf pun mikroskopskih pora koje ga i cine nezgodnim za farbanje. Jer one i prave tu nezgodu da MDF upija farbu. Sta su poliuretanske boje koje su njihove cene ima li da se kupe u malim konzervama jer mi trebaju male kolicine. Nije bas presudan visoki sjaj ali to ce biti sto tako da treba da bude relativno otporno na habnja razne vrste. Interesuje me i cime se nanose te boje ... Razmisljao sam i o masnoj farbi ali nzm kako bi to izgledalo
Poliuretanske boje su dvokomponentne boje koje se, da kažem, isključivo nanose kompresorom.Može i drugačije, ali učinak nije ni blizu kao kada se radi kompresorom.Priprema je onako kako je ciro već to rekao, a da bi se dobila idealno ravna površina dobro je pre farbanja uraditi površinu i sa špric gitom.Znači nešto slično kako farbanje kola sa dosta šmirglanja i poliranja da bi završni sloj bio što bolji.Naravno površina može biti u vosokom sjaju ili u mat varijanti.
Kupi si već impregnirani MDF. Onda češ morati obraditi samo rubove. Rubove impregniraj mješavinom ljepila za drvo i vode u odnosu 2 : 1. Ošmirglaj šmirglom 240 sve, te nanesi temeljnu za drvo na cijelu površinu, opet šmirglaj sa 240. Temeljnu ćeš nanositi 2 do 4 sloja i svaki put kad osuši šmirglaj. Kad temeljna više ne upija to je to, onda opet ošmirglaj i pređi na bojanje. Moja preporuka ti je da bojaš yaht programom, jer je boja dosta otporna, a i možeš postići visoki sjaj ( poliranjem ) a boje možeš kupiti u manjim pakovanjima i imaš je u raznim bojama ( crvena, crna , žuta , plava itd. Naranđastu i zelenu možeš dobiti kombinacijom osnovnih boja a možeš ih kupiti i odvojeno. Boje nisu pretjerano skupe http://www.rallus.hr/Index.php?subaction=showfull&id=1211883812&archive=... [22]
Rubove cu morati da obradim rucnim frezerom. Problem je sto sam iz Kragujevca, Srbija pa nzm gde boje da nadjem ove koje si mi ti preporucio. Znaci da odem u farbaru i trazim temeljnu boju za drvo oni ce valjda znati. A samo mi jos reci koje su ove boje koje si mi ti dao na kojoj bazi. Jer te temeljne boje sluze za\ zasicenje materijala ako sam razumeo ....
Na linku što sam ti dao klikni na hempel priručnik, i na 18 stranici tog priručnika ti počinje bojanje drveta. Sve ti piše. Kod vas ako nema hempela možda ima neki drugi program, možda Veneziani ili možda nešto drugo.
Ali nisam te razumeo, na kojoj su bazi te boje jer su to poliutirenske boje ili su na nekoj nitro ili uljanoj bazi ..... ?
Onaj što sam ti preporučio je sjajni alkidni emajl. Imaš ti i dvokomponentnih poliuretana ali sa njima je u kučnoj radinosti teže raditi i dosta su skuplji. Na dnu hempelovog priručnika imaš opis i sastav svih boja a na 18 strani tog priručnika ti je sve o bojanju drveta ( naranđaste stranice ) pa si možeš odabrati način bojanja prema sastavu boja. http://www.rallus.hr/cjenik/Hempel%20prirucnik.pdf [27]
Ma nece da mi otvori prirucnik zato te i pitam probao sam bezbroj puta i nece a imam i adobe i sasvim normalno otvaram sve prezentacije i pdf formate
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332673
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popimperia
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332674
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332675
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332676
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332677
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[9] http://f00.inventorspot.com/images/Rubiks_Cube_Subwoofer_1.img_assist_custom.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332678
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luciano4y
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332679
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332680
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332681
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332682
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332683
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332684
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332685
[22] http://www.rallus.hr/Index.php?subaction=showfull&id=1211883812&archive=&start_from=&ucat=21&
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332686
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332687
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332688
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332689
[27] http://www.rallus.hr/cjenik/Hempel%20prirucnik.pdf
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-mdf-ploce#comment-332690
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pošto medijapan upija boju,treba ili naneti nitro osnovnu boju jer brzo suši ili auto git pa se lepo prešmirgla i zatim boji,pozz
