skidanje mehanički ili hemijom (skidol)
peskarenjem ili let lampom
farbanje sve zavisi kako želiš posle da bude
najbolje nekom bojom 3u1
mažeš u dva sloja i gotovo
Pozdrav svima. Hteo bih da skinem staru farbu sa gvozdene ograde na stepenistu i da prefarbam novom.
S obzirom na veliki broj krivina, pretpostavljam da je najbolja varijanta skidanja stare farbe nekim hemijskim sredstvom? Da li mozete da posavetujete kojim? Ili postoji neki bolji nacin?
Cime je posle potrebno prefarbati? Osnovnom bojom? Pa bojom za metal? I ovo farbanje raditi klasicnom cetkom?
Hvala unapred!
Pa znam za sve te nacine skidanja farbe,ali koji bi bio najefikasniji u ovom slucaju?
Za peskarenje bih morao da secem ogradu pa da je varim nazad.Tj neko da mi to uradi...
Peskiranje ti je najkvalitetniji način da dođeš do zdravog materijala. Možda je nitovano ali problem je što bi moralo da se rasturi stepenište da se oslobodi. ne znam da li može da se uradi na terenu peskaranje?!
Hajd okači, molim te, jednu detaljniju fotku površine ograde, da se vidi baš kako izgleda površina.
Meni lično ovako kako trenutno izgleda, se baš dopada i uklapa u ovo hrastovo stepenište i bele zidove. Ima patinu. Što se kaže ne bi ja tu diro
Nije nitovano. Moralo bi da se isece pa zavari. Znam da je najkvalitetnije ali je dosta vise cimanja. A peskiranje na licu mesta nisam cuo da iko radi, tj da imaju pokretne te masine. I to stepeniste treba da se hobluje i lakira ali prvo ograda. Zrela je za obnovu i ja bih metal u crnu boju umesto ove braon.
Jos neko neki komentar? Savet?
Bump
Ја мислио да је ограда већ офарбана
Друже, добио си све могуће предлоге за решење твог проблема. Свако од датих решења изискује повећи труд и нема чаробног штапића који то може да олакша или убрза, а чини ми се да ти очекујеш баш неки хокус-покус
u principu sve smo kazali
uzmi crnu boju 3u1 i prefarbaj i biće crna kao što želiš boju ni nemoraš skidati
ima na farbi uputstvo kako se radi koji postupak itd objasnićeti i u farbari ako je kvalifikovan prodavac
Nije ofarbana, čeka se odgovarajuća temperatura Taman posla da očekujem hokus-pokus ili da mislim da to može bez truda, samo ima više opcija pa sam zato hteo da vidim koja je najbolja i ekonomski najisplativija.
Dakle moguće je bilo:
- Staru farbu skidati hemijskim putem (skidol ili kako god da se zove) pa onda guljenje špahtlom nakon te hemije
- Staru farbu skidati mehaničkim putem - brusilica sa dodatkom npr čelične četke i sl.
- Staru farbu skidati mehaničkim putem - odseći ogradu pa odneti na peskiranje
- Prefarbati samo preko stare
Nakon dodatne konsultacije sa kolegama, ubedili su me, pošto je stara farba zdrava i nije ispucal i ne ljušti se, da samo prefarbam novom. Da sam ipak hteo da skidam staru, mislim da bih se odlučio za hemijsku varijantu, makar radi probe pa ako ide - super.
Hvala svima na pomoći
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-408569
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dcabrossm
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-408571
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-408585
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-408602
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-408603
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-409002
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-409646
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-409658
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-409661
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-ograde-stepenista#comment-409772
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Molim za komentare. Hvala unapred.
