puno hvala na brzom odgovoru.....
pozdrav svim clanovima foruma,potreban mi je savet ,nasledila sam od oca kucu i treba da krecim,naime radi se o tome da je ranije bila lamperija na zidovima od vrha plafona do poda,pa je on skinuo tu lamperiju,(stafne su bile debljine 2 cm,koje su stavljane u stemovan malterisani zid),izvadjene su stafne,skinuta lamperija,popunjena mesta gde su bile stafne stiroporom,lepkom za fasadu,mrezicom,i izgletovano ,e sad kad treba da krecim videla sam da na pojedinim mestima se poznaje gde je stiropor deblji jedno 1-2mm,a na pojedinim mestima tanji od 1-2mm i to se normalno primecuje kao da su risevi -talasici na zidu,sta da radim i dali postoji resenje za ovaj moj problem,dali bi valjalo da se nanese jos glet mase,da se lepo izravnja,sto pre mi je potreban vas savet dok je lepo vreme za krecenje.........
Zdravo Neno.. pa to je sada kasnl ad akta ja da sam na tvom mestu odradio bi unutrasnju izolaciju stirodurom do visine 160cm u nastavku obicnim stiroporom i na taj nacin ubio dve muve . a ako hoces to da izravnas ravnaj cerezitom i dugom ravnjacom koju koriste malterasi pre toga treba naneti AB fasadnu podlogu i sljustiti sve ono trosno a sto je budjavo oprati . Naravno to je malo i pipljiv posao treba majstor koji zna to da odradi...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/hitno-potreban-savet-i-konsultacija#comment-362980
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/hitno-potreban-savet-i-konsultacija#comment-362984
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenagm
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/hitno-potreban-savet-i-konsultacija#comment-363019
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pustolov
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Što bi rekao moj prijatelj svršenom poslu mane nema.Umesto da su kanali popunjeni malterom pripremljenim na kalsičan način ili nekim od gotovoih maltera, pristupilo se primeni neadekvatnog materijala za taj posao i sad je nastao problem.Može se rešiti upotrebom, recimo Ljiškog gleta koji se može nanositi u većoj debljini, a potom pregletovati nekim uobičajenim, za finiš, na primer Karbonovim.
