Kada kažeš dva sloja lepka i mrežica, od čega su zidovi? Cigla, Blok, OSB...
Ovako imam problem nakon gletovanja i krecenja na zidovima su poceli da se pojavljuju risevi i izbocine.Pre gletovanja postavljena je mrezica i dve ruke lepka, i sve je da kazemo bilo ok nakon gletovanja s tim da sam imao rasprave sa kvazi majstorima koji ne znaju da objasne sta i kako,jer su zidovi bili krivi,a nakon gletovanja coskovi su bili toliko krivi da je to strasno,ali presao sam i preko toga i pristupilo se krecenju.Nakon krecenja nekoliko dana nisam primetio nista neobicno,ali sada svakim danom vidim sve vise izbocina i riseva.Takodje se pojavljuju malo duze linije na mestima gde je sve bilo glatko i bez ikakvih linija,ponavljam da nakon gletovanja nije bilo niceg.Moje misljenje je da "kvazi" majstori koji znaju sve ukoliko nesto pokusas da im sugerises,ali u praksi ne znaju nista.Takodje sam procitao da je nakon gletovanja obavezno smirglanje zidova,da bi se otklonile neravnine,risevi i tako to,ali to kod mene to nije ni odradjeno vec su smirglali samo coskove.
Molio bih za pomoc ukoliko neko zna sta mogu da uradim povodom toga,da li smirglanje moze da se uradi i sada nakon krecenja pa da se zidovi ponovo prekrece i da li ce to pomoci uopste,ili cu morati ponova da radim sve iz pocetka jer ukoliko ovo nastavi da se dogadja i dalje zidovi nece liciti ni na sta?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pojava-riseva-i-izbocina-nakon-gletovanja#comment-412153
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokicom
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pojava-riseva-i-izbocina-nakon-gletovanja#comment-412396
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[5] http://www.alatshop.rs
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Da u pravu si nakon gletovanja obavezno je smirglanje a za ovo drugo kako da popravis neka odgovore malo iskusniji majstori
