Prajmer je tečnost, obično mlečno bele boje, koja treba da obezbedi bolje prijanjanje nove boje na podlogu, tj.zid
Da li je izvodljivo izgletovati preko gasenim krecom krecenih zidova (uopste se ne da ljustiti), da li ce posle otpadati glet i boja, i da li se krec i glet uopste trpe?
ok hvala...
a sta ako je kuca od naboja, zelim da sa kreca predjem na jupol....moram li da gletujem ili mogu samo da prekrecim
Mora se pregletovati i ta operacija je malo komplikovanija, jer treba odabrati glet koji može da se nanosi na kreč, a pre toga treba ispitati postojanost tih naslaga kreča.Mislim da je to posao za profesionalca, za ssm je prilično rizičan posao.
pa sto bih se onda mucila...bager i gotova stvar
Pa dobro nije slučaj baš za buldožer, al nije ni samo premazati.Jer kad počne posle da se ljušti i otpada biće, a što nisam poslušala na vreme. :tup
ipak cu pustiti da drugi lupaju glavom
a vama hvala u svakom slucaju. pozzz
...Videla sam da je pisano puo o gletovanju, krecenju i sl., i izvinjavam se svima sto nemam vremena da idem i sve redom citam. Pa bih zamolila, jer prvi put pripremam zidove za krecenje, ako neko moze detaljno da mi objasni ceo proces?
Konkretno, najvise me zanima kada ogulim farbu sa zidova, osmirglam ih i stavim podlogu - sta se koristi kao podloga? Zidovi su solidno ravni, ima samo par rupa od ekseca i tipli pa bih samo to zagletovala- da li to trebam raditi pre ili posle pogloge i mogu li posle podloge kreciti zidove jupolom?...U pitanju su unutrasnji zidovi.
Bilo koji dodatni savet, koji bi mi pomogao i olaksao radove slobodno napisite.
Hvala unapred....
Podloga je tecnost kojom se zidovi premazuju pre gletovanja i farbanja.
Recimo Ohis podloga, prodaje se u kanticama od 1L ( ili mozda 0,8L, nebitno), kosta oko 300 din i pre upotrebe se razmuti sa vodom u odnosu 1(podloga):7(voda). To je dovoljno za 30-40 kvadrata. Nanosi se na zidove sirokom cetkom ili valjkom.
Za takve sitnice je prakticno nevazno, ali da bi bas bilo u fullu - najbolje nakon nanosenja podloge.
Ako su rupe vece, bolje je koristiti gips jer glet se nanosi do 3mm debljine ( u dve ruke).
Klasicno krecenje je lbrzo i lako ali dosadna priprema je 60% posla.
Podove dobro zastiti najlonom ili kartonima jer iako je poludisperziona boja prilicno bezopasna, podloga nije. Ako ti kane na parket ostaju bele fleke tankog sloja koje je posle tesko skidati. Zato je najbolje spreciti flekanje najlonom a ako nesto ipak prodje, lako ga je skinuti vlaznom krpom pre nego sto se osusi.
Po fazama, uspesno krecenje izgleda ovako
1) odabir boje i kupovina materijala (koncani valjci veliki i mali, cetka, farba, traka,najloni, podloga i ako treba glet masa+spahtle i smrigla)
2) izmestanje namestaja i pajtanje paucine ako je ima
3) pokrivanje namestaja i podova i leplenje molerske krep trake na povrsine koje ne zelis da farbas ( stokovi vrata, prozora, lajsne parketa itd)
4) nanosenje podloge
5) gletovati gde treba , sacekati da se osusi , osmirglati
6) ponovo naneti podlogu na gletovane i osmirglane delove
Sad tek ide krecenje
7) poludisperzionu boju razblaziti vodom u skladu sa uputstvom na kanti ( uglavnom manje od 10%) i to dobro umutiti ( rukom ili stapom) da se masa sjedini, voda ne sme da pliva po povrsini
8 ) cetkom i malim valjkom obraditi ivice i coskove na plafonu i zidovima a malim valjkom i nepristupacna mesta ( iza radijatora, iza cevi itd)
9) krecenje plafona ( dve ruke)
10) krecenje zidova ( pocnes od gornjeg dela blize plafonu, dakle odozgo na dole) i to se radi u dve ruke. Dakle, okrecis ceo zid / sobu pa sacekas par sati da se osusi za drugu ruku
11) uklanjanje najlona, vracanje namestaja i uzivanje u trijumfalnom trenutku zavrsenog posla i renovirane prostorije
E sad, samo mazanje farbe ima vise stilova. Neko kaze u paralelnim vertikalnim trakama od plafona do poda, neko kaze treba ukrstati a ja sam probao sve to i otkrio da je najbolje ovako - valjak dobro natopiti u kantu i otresti / ocediti tek toliko da ne curi previse dok se prinosi zidu. Poceti od najviseg dela zida i spustati do otprilike pola visine zida. Mazati gore-dole i levo-desno , u svim pravcima ali da zavrsna ruka bude na dole. Poenta je samo najbolje razmazati farbu i tako nece ostajati tragovi ( tzv "risevi') a stil je "slobodan" i u mom slucaju provereno najbolji.
Vidim da si resila da ljustis i gletujes zidove sto je teza ali najbolja varijnta, ali svejedno se moze desiti da ti komadici stare farbe otpadnu kad budes krecila. To je smor ali bez panike. Samo sto pre ukloni mrvice sa valjka ( da ne bi raznosila dalje po zidovima) a osteceni deo slobodno ostavi. Kad se osusi , popuni ga gletom i nakon susenja prefarbaj opet ( ne moras ceo zid vec malim valjkom osteceni/izgletovani deo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297326
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89049
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297327
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297328
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297329
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89765
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297330
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297331
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297332
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-297333
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-378955
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pocetnica86
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1#comment-378961
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ali meni je plafon jos prosle godine gletovan tako da sad ne znam da li moze bandaz traja pa fugenfiler preko gletovano dela plafona...i jos nesto,sta je pajmer...hvala na odgovoru
