E, ako je ovo tacno imash pitje od mene!
Da li je izvodljivo izgletovati preko gasenim krecom krecenih zidova (uopste se ne da ljustiti), da li ce posle otpadati glet i boja, i da li se krec i glet uopste trpe?
Ma kakvo smirglanje do maltera, samo skini to sto se da, prodji vlaznim valjkom da proveris da li ce se jos nesto skinuti, stavi podlogu i gletuj. Ja sam celu moju kucu od 200 kvadrata odradio tako jos pre 5 godina i nigde se nista nije ogulilo.
priprema je neophodna.Moj komsija to odradio celicnom cetkom i nema da mrdne.tako mu rekli iz firme koja radi glet masu.Jest malo prasine ali kvalitet iznad svega :roll
Vojo u svakom poslu je priprema najvazniji deo posla tako da shodno iskustvu koje nosi majstor pri pregledu zidova odluciti koju pripremu da odradi.
Bato :+ :+
I hajde opet ja malo da davim... Sve u nadi da ce ljudi koji nisu majstori i koji sami rade kod sebe kuci shvatili neke stvari... Nadam se da shajaznam nece zameriti posto je ovo njena tema a ona me obicno pogresno tumaci...
Sta hocu da kazem... Molerski posao je jedan od najnepredvidljivivjih poslova. Vec u nekim postovima pisah da sam nailazio da "neki majstori" tope pvc flase i mazu na zidove da zalece budju,drugi melju zive pilice i ubacuju u malter da bi se smradom napakostili gazdi...
Ove stvari pisem da bi shvatili da nikad nismo nacisto sta je i kako radjeno na tim zidovima. Jedno je sigurno.A to je da nam vi koji niste majstori na ovaj nacin jako tesko mozete docarati stanje zidova da bi mi izneli konstruktivan savet. Jer pravila nema.
Ako je recimo ta kuca krecena gasenim krecom to ne mora da bude problem a i moze. Zavisi kako je taj to uradio...
Bane je dao sasvim ispravni savet a vidim da se javljaju oprecna misljenja sto je opet u redu. Ali kako ce Shajaznam znati koji je pravi???!
Jer,opet mogu biti i jedni i drugi u pravu...
Uvek je najbolje resenje skinuti sve do prvog sloja farbe,naneti podlogu pa redom... Ali za amatera je to veliki posao. A ako u tom slucaju ne mora eto ti muke bez muke...
Moj savet:
Cetkom ili na nekoliko mesta nakvasiti zidne i plafonske povrsine. Ako se taj sloj ne rastvara odmah i ne pravi na "blato" znaci da je dobro odradjeno. Dobro natopiti sve povrsine podlogom i odraditi kako je Bane napisao....
Srecno...
E bas mi je drago da me je Bane za malo preduhitrio i upravo objasnio ovoliko moje pisanije... Znaci pogled majstora je nesto sasvim drugo od opisa laika na forumu.
Utoliko moj savet o kvasenju moze biti korisniji.
Ja upravo kad savetujem vas ovde koji niste majstori,stavim se prvo u vas polozaj... I otuda mozda malo i komplikujem... Ali gledam da vama bude lakse a posao uspesan...
Evo primera. U tom objektu bih ja sa zidova i plafona skinuo sve za jedan dan sa jednim pomocnikom. Jer bi povrsine kvasio Airles pumpom sa 200bari pritiska,zidove strugao posebnim strugacima na koje stavljam nozice od skalpela i.t.d.
Vi kucni majstori sve to nemate i nikako vam se ne bi isplatilo da za tu priliku sve kupite pa su to,slozicete se dve potpuno razlicite stvari...
Ja bih jos da vas pitam da li je potrebno guliti krec ako hocu da krecim jupolom preko njega (bez gletovanja), ili je dovoljno samo ostrugati ono sto se da i staviti podlogu pa kreciti jupolom?
Dal se boji ili gletuje, sa zidova treba oguliti sve što može (ne mislim da treba kopati zidove hiltijem,nego pristojno proći špahtlom).Dobar prajmer (nikako maximin....šalim se) u dve ruke pa gletovati, bojiti ili šta već.
Neki put (vrlo često) je najjeftinije pozvati majstora.
Pozdrav svima na forumu, imam 2 sobe koje su gletovane pre 2 godine pa krecene gasenim krecom.E sad ja bih hteo da bojim to jupolom ili necim slicnim pa me zanima jel mora da se ponovo gletuje ili samo da malo ostruzem neravnine pa stavim podlogu i krecim?Hvala Unapred
Direktno na krečenu podlogu ne može se nanosti Jupol, najpre treba odstraniti nestabilne delove , a zatim premazati akrilnom emulzijom, nakon toga izvršiti potrebne popravke gletovanjem i na kraju upotrebiti neku poludisperzionu boju, ili perivu zavisno od potrebe.
Moras gletovati.
Ovo je muka teška kada je nekoliko puta krečeno, pa je podloga jako loša, ubih se od šmirglanjai zid posle je zreo za "španca".
Ako je jupol mlo gušći, počinje opet da se odvaljuje, tada je najbolje malo razrediti ali opet problem izbija na videlo. Dođe mi da opet izlepim tapete.
Eh taj Krec... :tup
Tenzor je u pravu. Skinuti sve do prvog sloja Kreca,naneti podlogu pa nastaviti dalje...
... ubih se od šmirglanja.....
Ne treba šmirglati.Naslage kreča se skidaju struganjem.To što će biti neravnina, to se posle izravna glet masom u više nanosa ako je potrebno.
a hard-core varijanta vibracione brusilice u kombinaciji sa grubljom šmirglom. :ahaha
scylerx
ajd da ponovimo
stare naslage boja se skidaju kvasenjem zida i struganjem spaklom . posle toga se zid premazuje podlogom pa se gletuje . ukoliko ima vecih ostecenja mogu se popuniti ili lepkom za plocice ili ispunom za gips ploce .
sve ostalo je gubljenje vremena i bacanje para
e sad svako neka radi po svojoj namisli i savesti
o.k. kapiram to, sa v.b. je bila šala.
hvala za savete
Pozdrav svima,
treba mi par savjeta jer se ne razumijem u glet mase poludisperzije i slicno.
situacija stoji ovako:
malterisana kuca unutra,
okrecena krecom prije par godina
textura je dosta gruba od malterisanja
"majstor" predlaze neki lijepak da se stavi da se to malo poravna pa onda da pocne da se gletuje nivelinom jer kako on kaze nivelin bi ispucao zbog debljine i poslije svakog sloja nivelina da stavi poludisperziju.
Moje Pitanje:
Da li treba taj neki "lijepak" da se stavlja i da li je obavezno da se stavi poludisperzija na krecene zidove da napravi pravu vezu(jer vec kad se radi stvarno bih volio da se uradi kako treba)
Hvala svima na pomoci!
Ne znam koje ljepilo je mislio koristiti, ali ja ti ne bih to preporucio, pogotovo sto je u pitanju prelaz s ljepilom preko svih zidova. Izbor masa za gletovanje je veliki i ne vjerujem da ne moze pokriti malterisane povrsine. A sto se tice impregnacije, tj pripreme ili kako kod ga ko zove, to je pod obavezno prije gletovanja, tj u tvom slucaju, prije bilo kog novog nasnosenja sloja.
ja sam imao isti slučaj kod mene pošto sam sam malterisao nije bilo savršeno pa okrečio krečom da bi se što pre uselio i tako stojalo 3god.
pregletovao sam masom za gletovanje unutrašnjih prostorija ,,gletofix,,ima ga u svakoj farbari stoji sve bez problema već 6god.i ima tri krečenja na sebi
prvo podloga pa gletovanje
pa podloga i krečenje (jupol,hagepol....itd..)
Hvala na brzim odgovorima,
Ciki,PeraDetlic
Lijepo je imati mjesto gdje covjek moze da se obrati za pomoc.
Ja se bas nikako ne razumijem u pojmove i korake kod nas vezano za moleraj, tako da sam vam veoma zahvalan na brzim odgovorima.
Volio bih da i ja mogu da budem od pomoci nekom ako ima neko nekih pitanja za mene vezano za Moleraj i Alate u Americi jer se bavim profesionalno tim zanimanjem zadnjih 9 godina.
Ko je zainteresovan moze da pogleda par slika na galeriji
www.prevalispremierpainting.com [43]
Jos jedanput zahvaljujem.
peradetlic je u pravu, kod mene je bio slican slucaj, majstori koji su radili vise su pili nego rdili, tako da od tada sve sam radim!!!! Ja sam samo izgletovao sa glet masom, stavio podlogu, okrecio i sve je savrseno! Bez nesto mnogo muke sve sam odradio sam za neko kratko vreme!!!! Pozz za perudetlica i ogi_PPP-a
Pozdrav svima! kod mene je ovako, zidovi su izgletovani(kako-tako),kao nesto su ismirglani(nikako),pa posle okreceni jupolom(opet ne bas sjajno). To je to kad hoces da prodjes jeftino. E sad sta ciniti? Bilo bi dobro sve dobro ismirglati,jer kad se upale svetla vide se neravnine. Sta da radim?
Pisano je o gletovanju prilično tekstova, medjutim tu praksa čini majstora.Ako to čovek nije radio teško da će od prvog pokušaja biti uspeha.Najbolje početi od neke manje važne prostorije, kao što je neka ostava ili slično pa tu uvežbati tehniku gletovanja, pa tek onda preći na nešto ozbiljnije.
RUS! Sve ispocetka....
Ogipp Ne stavlja se poludisperzija kao podloga pre gletovanja zidova...Imas u svakoj farbari podlodu za te namene.
A za izravnjavanje zidova,mora se odraditi lepak.Ali ako su ti zidovi ispucali...
"Lose omalterisani" bilo bi pozeljno staviti i fasadnu mrezicu.
Ako ima "mase"na zidu dovoljno da ne dodješ do maltera onda udri šmirglom,otpraši,gde su ti risevi izgituj,ištukuj ili pregipši kako god gde da se za to kaže u zavisnosti od geografske širine,ako ti je to zadovoljavajuće maži,ali ako je baš mnogo žalosno izgletovano-podloga,gletovanje ,šmirglanje i priprema pod svetlima,,krečenje;probaš pa ako ti je lepše nego pre u plusu si
Pozdrav svima,
svidja mi se tema i ima dosta edukativnih stvari ovde ali me interesuje samo jedno.Naime cekam da se prolepsa vreme pa da ugradim PVC prozore i kada to budem zavrsio planiram da sam licno i personalno izgletujem zidove koji su u vrlo pristojnom stanju a inace su mazani polikolorom a ne krecom!E sad...ima par mesta recimo iznad vrata sa strane kako su vrata i oko prozora par mesta gde je polikolor onako nastavljan malo vise ne znam ko je to radio pa bih ja sve to skinuo spaklom i onda ne znam ako tu ostane rupa da li bi trebao da stavim neku mrezicu ili bandas traku da mi kasnije ne bi ispucalo ili pak da stavim deblji sloj polikolora sto ne znam koliko je dobro?Takodje me interesuje posto sam prosle godine spustao plafone knauf tablama,majstor je zaboravio da stavi bandas traku koja ide sa strane odnosno po coskovima pa bih i to trebao da uradim i ne znam cime,da li mrezicom i polikolorom ili mrezicom i fugenfilerom odnosno gipsom.Dobro bi mi dosao svaki savet u vezi alata koji mi je potreban za to i koje firme da gledam kad budem kupovao polikolor i ostale stvari?Izvinite na greskama i gramatici zurim pa kucam brzo...Pozdrav svima i zahvaljujem se od srca unapred...
Zar je moguce da nikog nema da mi da adekvatan odgovor???
Svi spojevci knaufa sa zidom treba ba se bandažiraju mrežicom i knauf gipsoim,fugenfilerom,u dve ruke. Potom ide pajmer, glet pa bojenje... ja sam lično izkristalisao da sve što mogu radim JUB-ovim materijalima.Jeftina rešenja često budu skupa.Ispoštuj sve po redu i nema problema.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297296
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297297
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297298
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297299
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorvoja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297300
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297301
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297302
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297303
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297304
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peralaza
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297305
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yldg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297306
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297307
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frgfrgi
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297308
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scylerx
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297309
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297310
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297311
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297313
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297314
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ogippp
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297315
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297316
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[40] http://peradetlic.hupont.hu/
[41] http://kreativnost.4umer.com/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297317
[43] http://www.prevalispremierpainting.com
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297318
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297319
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88722
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297320
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297321
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297322
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/midza
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297323
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89049
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297324
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D#comment-297325
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/poludisperzija-preko-kre%C4%8D?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Dali je moguce da ti imas neko pitanje na koje sama nemas odgovor????
Shala naravno
Moses gletovati te zidove slobodno pre gletovanja obavezno impregnacija zidova(podloga) i udri.
