svojevremeno dok sam živeo u stanu ja sam te fleke premazao asfalt lakom (stime šaraju pruge po asfaltu,zebre) pa prekrečim izdrži dosta dugo do narednog krečenja pozz....
pozdrav i srecno!!!!!!!!!!!!!!!!
Rešila sam da sama po prvi put okrečim stan. Razmišljam, kad vidim ko se sve time bavi (razni priučeni stručnjaci koji komplikuju stvari), što ne bih mogla i ja. Prvo sam obišla po netu sve sajtove, kupila materijal jedan po jedan, i upravo se suši glet masa. Imam vremena da sad stavim linkove do sajtova koji su mi pomogli.
http://www.jub.co.yu/sricg/sricg-index.htm [1]
Posebno obratite pažnju na deo "Od rešenja ka problemu", kad kliknete otvori se prozor u kojem ima opcija"prenos rešenja na računar" sa svim mogućim rešenjima problema ( ne znam šta bi moglo da znači "žbuka").
Za gletovanje
http://www.knauf.co.yu/izravnavanje.html [2]
Ovo što sam sama izgletovala ne deluje loše. Na poslu sam gledala kakao majstori to rade kad su krečili moju kancelariju, isto kao kad stavljaš šlag na tortu, mora da bude ravnomerno i glatko.Kupila sam gotovu glet masu ( 3 kg). Imala sam tu nesreću da je u stanu iznad mog dva puta bila poplava, pa je voda prošla na plafon ( kuhinja i kupatilo) u mom stanu. Nisam se nadgornjavala (što bi rekao Mihiz :ahaha ) sa komšinicom ko će da plati krečenje, mrzim razgovore na tu temu, radi se o maloj površini a i nije bilo namerno. Najnapornije je bilo struganje oljuštenog plafona, ali i to je gotovo.Nakon sušenja glet mase brus papirom treba preći preko gleta zbog neravnina, ja sam dobro prefilovala pa ne mogu time da se zamaram.
Sad... znam da će me većina izgrditi, ali ja sam uzela onaj valjak za krečenje što se reklamira na TV ( nisam ga još upotrebila , završna faza kreće sutra ujutro). Videćemo kako će se pokazati, kažu da se mikrofiber kojim je prekriven istroši vrlo brzo, ali košta 2290 din- baš me briga, kupiću i drugi i treći samo da ne gledam majstore u kući. A, hvala Bogu, imam i slobodnog vremena :jump2:
Uzela sam latex boju, jer ovaj valjak se koristi samo za akril i latex.
Znači faze su :
1.Ljuštenje plafona
2. Premazivanje podlogom ( majstor sa posla preporučio makedonsku tj. Ohis, razređuje se sa vodom u razmeri 1:8)-sušenje 4-6 sati. Podlogu sam nanosila običnim malim valjkom. Curi, ali ne ostaju fleke jer je bezbojan
3. Gletovanje ( ja sam koristila Jubolin 3 kg) sušenje 12 sati
4. Faza koja tek sledi je bojenje latex bojom ( ima više proizvođača ja sam uzela Kraft d 4 kg za početak ) sa zloglasnim valjkom 2 puta treba da pređem
Naravno, pre nego što sam sve počela došla sam i na ovaj sajt gde sam po prvi put čula za ove latex boje.Sad ćemo da vidimo kakve će biti. Ja sam optimista.Detaljnije ću opisati moje putešestvije sa krečenjem kad sve završim. Mislim da će moje iskustvo biti od koristi za nekog početnika kao što sam i ja. Ukoliko imate neke sugestije pišite. :bye2
Nađoh odgovor
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=526/postdays=0/postorde... [25]
Svejedno hvala zivanovicu na odgovoru.
Više me je interesovao prekid kapilarne vlage, za farbanje masnom farbom sam znao, to sam upotrebio na zidu pored dimnjaka iz koga je izbijala smola iz dimnjaka.
"Precesaljo" sam forum i nisam nasao bas potpune odgovore na moja pitanja. Mada sam siguran da ih ima, ako bi se malo bolje udubio. S' obzirom da sam kratak sa vremenom, postavicu par pitanja , a bio bih zahvalan da mi neko od strucnjaka iz ove oblasti da odgovore. Unapred se izvinjavam ako odgovori vec postoje (a sigurno ih ima negde na forumu), ali kao sto rekoh ovako na brzinu ih nisam uspeo naci.
Imam puno planova oko sredjivanja kuce, ali je vremena malo, i malo koce finansije. Mada za finansije bi se nekako i snasli (snalazljivi smo mi sa ovih podneblja), ali je stvar sto imam puno planova i sve je nesto uslovljeno necim drugim pa sve to kao ostvljam za kasnije da odradim sve odjednom. Onda sam resio da idem jednu po jednu prostoriju u kuci pa bar znam sta sam zavrsio, a sta mi je jos ostalo. Ali da predjem na stvar.
Imam klinca od 3 godine , a uskoro (za mesec dana) stize prinova. Resio sam da jednu sobu sredim za klinca jer sada spava u krevetcu u sobi sa nama. Inace kuca je pravljena pocetkom 90-ih, zidana je gazbeton blokovima. Onima cija je kuca od gazbetona je dobro poznato to pucanje zidova. Kod nas nema prostorije u kojoj bar neki zid nije "pokazao".Jesu to tanke "pucije", ali se vide.
Inace do sada smo uvek sami radili moleraj (neracunajuci prvi put kada smo napravili kucu, ali smo tada videli da majstora ima raznih, a mi smo definitivno naleteli na one lose i aljkave. Da neduzim sada, ali smo se opekli i tu je kraj sa molerima u nasoj kuci). Nista komplikovano nismo radili, poludisperizja , bela na plafon malo istoniramo za zidove i bili smo zadovoljni. Posto je kuca pravljena nesretnih 90-ih nista nije gletovano (doduse citavo prizemlje i stepeniste za psrat) je u spanskom zidu. E sada hocemo malo da zakomplikujemo....
Odmah da napomenem da smo se opet odlucili za majstora (ovaj put po preporuci), ali znajuci da danas ima puno majstora i da su svi sa dobrom pricom zelim neke stvari znati i zahtevati da to tako bude, a s' obzirom da sam po prirodi pedantan (neki ce reci picajzla) ja cu sve to kontrolisati. Mada nisam od onih ljudi koji ce majstoru reci "Majstore nisam zadovoljan, necu da ti platim dok ne popravis" ,zelim da izbegne to nerviranje narednih par godina do sledeceg bojenja.
Sobu treba prvo izgletovati. E u se sada javlja pitanje. Da li je potrebno oguliti staru poludiseprziju sa zida. Do sada je radjeno mozda 3/4, maximalno 5 puta. U telefonskom razgovoru sa majstorom (nije izlazio na lice mesta) sam saznao da ako glet bude dobro hvatao ne mora, ali ako npr kada nakvasi zid otpada stari sloj onda mora. Cena za guljenje nije neka 0.5 eur (ima oko 35m2 sto nije strasno). Ali majstor je odmah izjavio da bi i on bio najsrecniji ako ne bude morao da guli.
Pitanje je: Da li da zahtevam da guli predhodne slojeve do maltera ili nema potrebe. Nije mi problem to da platim. Ali opet zasto da placam nesto sto nemora. Inace jednu prostoriju (kuhinju) smo pre 4 godine pregletovali preko postojece disperizje i nije bilo problema do sada. Doduse na jednom mesti (od uticnice do poda) je glet dobio neku izbocinu, tj odvojio se od zida (kao da je bilo ispod vazduha), i to je tako stajalo dok mom klinji (verovatno buducem moleru) to nije postala zanimacija tako da u sirini od 3/4 cm je skinuo sav glet. Ali popravicemo to.
Sobu cemo farbati nekom kvalitetnijom bojom - diseprzijom, obavezno onom koja je otporna na mokro ciscenje / pranje. Sta preporcujete, kog proizvodjaca koju vrstu? Meni su u radnji gde cu uzimati boje preporucili neku Jupol Kid (ili nesto slicno). Bitno je da boje budu postojane, kvalitetne i zdrave, tj. da nisu stetne (objasnili su mi da su te Kid upravo takve). e sada vidim ovde na forumu da gotovo niko ne pominje Jupol, vec neke druge.
Ovih dana treba da porucimo sobu da mi jedan drugar napravi. "Lomimo se" izmedju svetlo zute i svetlo zelene (limun zelena).Tj bocne strane ormara ce biti bor, a prednje tj. vrata neka od te dve. Takodje krevetic ce biti bor a sa prednje strane cemo staviti jednu lajsnu nekoj od dve pomenute boje. Sve po Uzoru na Jelu, Jagodina. Mislili smo da kupimo gotovu sobu,ali nam ne odgovaraju dimenzije tih gotovih pa moramo praviti prema nasim merama i zeljama.
Koja boja za zid najbolje pristaje u zutu, a koja uz zelenu. Sta prepoucujete? Doduse u katalogu Jub Kid boja smo videli intersantne nalepnice i sobe koje su okrecene u 2 ili vise boja, pa su onda te nalepnice *npr. nekih diznijevih junaka) izlepljene po sobi. Svaki savet je dobro dosao, a da o nekim slikama ni ne govorim.
Pukotine ne zidu. S' obzirom da su pukotine u samom malteru, a vrlo verovatno i u gazbeton blokovima, samo gletovanje preko pukotina verovatno nece doneti nista jer ce vrlo brzo puci i glet na tom mestu. Znam da imaju te neke mrezice i td. Kakva su Vasa iskustva sa njima? Koji je najbolji nacin resiti se pukotina na zidu?
Budj. Citao sam dosta na temu budji na forumu, ali ni meni nije jasno (kao jos nekim clanovima foruma) kako se budj naprasno pojavila posle 16/17 godina. Ima je u kupatilu po svim coskovima (najvise iznad kade i oko prozora. Ok jasno mi je jer je u pitanju kupatilo (vlaga i td), a i stvar je sto je do sada plafon u kupatilu uvek krecen prirodnim, gasenim krecom, a poslednji put poludisperzijom, pa je mozda to razlog. Mada, budj nije pocela odmah da se pojavljuje nego mozda posle godinu / dve pa me i to malo buni. Ali se pojavila i u toj sobi koju sada planiram da radim u jednom cosku gde se susrecu plafon i 2 spolna zida. Mada , posto je ta soba sada prazna, supruga tu cesto u zimskim uslovima susi ves na susilu pa je mozda to razlog. Ali da ne trazimo razloge sada, mada ja sam mislio da je problem do poludisperizje zanima me kako je najbolje resiti se budji? Soba se vec radi i vise se nece susiti ves, pa mislim da ce se tu resiti, ali sam mislio da mozda i u kpatilu skinemo sve do maltera da se pregletuje i onda nekom vodootpornom bojom ofarba i staviti neku podlogu i td. Znaci koja je procedura za trajno resenje problema budji. guljenje, podloga, koja boja? Da li da mozda opet vratim plafon u kupatilu na prirodni krec ili..
Unapred hvala.
P.S. Izvinjavam se na ovako opsirnom postu, ali jednostavno nisam mogao (umeo) krace. Zbog lakseg pregleda i potencijalnih odgovora. Konkretna pitanja sam obelezio crvenom bojom.
Nadam se da se niste uplasili ovako opsirnog posta / pitanja pa vas mrzi da citate i odgovarate.
Dok cekam odgovore, samo jos dva pitanja. Pominjao sam da je ranije gletovana kuhinja i uradjena je poludisperzija. Da li sada preko te poludisperizje mogu ici disperziju ili moram guliti sloj poludisperzije, tj. da li se medjusbono "trpe". Mada poludisperizja je razblazena disperzija pa se nadam da nema problema....
Kroz sobu koja je tema predhodnog pisanja prolaze one cevi od klime. Kako je to najbolje zamaskirati?
Pošto je u planu da angažuješ majstora onda su sva ova pitanja nepotrebna.Jedino savet za izbor majstora.Pokušaj da vidiš neki od njegovih predhodnih poslova pre nego što ga angažuješ.Uradjen posao je najbolja preporuka.Ako odabereš pravog onda će on videti da li treba skidati predhodne slojeve boje ili je dovoljno samo očistiti zidove, oprati po potrebi, preći podlogom i onda nastaviti po uobičajenom redosledu, znači gletovanje, podloga pa dve ruke bojenja disperzijom.Ovako bilo šta reći na nevidjeno bi bilo veoma neozbiljno.Možemo ti dati samo teoretske varijante šta bi bilo kad bi bilo da bi bilo.
Jedino pravo rešenje je uraditi termoizolaciju te cevi, pa onda sve ostalo, malter i posle sušenja ponovo okrečiti.
ima neko hemijsko sredstvo protiv vlage neznam kako se zove ,,tenzor,, zna na jednom postu o nabijačama smo diskutovali o njemu pozz..
od sva ta sredstva nema vajde verujte samo uzimaju pare na foru ovo je prava stvar najdugotrajnije i najbolje resenje je stiropor a moze i ovo sto sam napisao sva ta sretsva okaci macku o rep!
AccA
Evo da ponovim pricu o budji .
Budj je posledica vlage koja je natalozena u zidovima , a njacesce betonu tj tzv hladnim mostovima . I to je propust nastao jos u fazi izgradnje sto je betom ostao neizolovan .
E sad svi postupci bilo molerski bilo neki volsebni otklanjaju samo posledice tog propusta , ALI NE I UZROK zbog kojeg se budj pojavila .
Pa sta god ti sad mazao na zidove sve je to kratkog daha .
zivanovic
Ovaj ne znam sta da ti kazem ali bas tako da napises , a ne znas ni koja sredstva a ni zasta sluze , ali znas da ne valjaju .
A savetujes coveka da vodenim gitom gletuje vlazan zid e to je ovako bas majstorski , al ajde nema veze . Bitno je da se nesto desava
zvukoljub, jeste u planu da angazujem majstora. Cak smo se nesto ugrubo i dogovorili tj. mogu reci da sam ga i angazovao i to onako na nevidjeno. Imam poznanika koji radi u radnji za prodaju boja i lakova. Pitao sam ga da mi predlozi dobrog majstora i on mi je predlozio ovog. Verujem da je dobar, ali opet zelim biti siguran. Npr u razgovoru sam ga pitao nesto oko izrade demit fasade (jer i to trebam uskoro raditi, pa sam se dobro potkovao znanjem) i na osnovu odgovora sam zakljucio da dobro poznaje tu materiju i da radi sve po PS-u. Oko ovih unutrasnjih radova, gletovanja, podloga, disperzija i td ne znam puno pa mu ne mogu postaviti neka "trik" pitanja. Ja mogu pogledati njegove radove (to mi je i sam ponudio), ai je svaka kuca specificna. Kako ja mogu znati da li je tu bila situacija slicna mojoj, mestimicno ispucali zidovi, vise slojeva poludisperizje, budj u jednom cosku i td... Zbog toga mi trebaju neke smernice i redosledi rada da bih znao da li je on pravi. Nesto poput onoga sto mi je Bane napisao za kupatilo znaci 1. korak je to i to, 2. korak je to i to i td.....
tenzor, slican odgovor si napisao nekom od clanova foruma. Sve to je meni jasno. Ali i taj clan je pitao (cak mislim da je to bio zvukoljub) gde je ta budj bila predhodnih 20 godina. Kako sada odjednom? Kako samo u jednoj / dve prostorije od jedno 7/8 prostorija koje imaju spoljne zidove? Ja to samo povezujem ili sa losom poludisperzijom jer su kupatilo i ta sboba radjena istom poludisperizojm, tj iz iste kante ili time sto je kupatilo ranije kreceno prirodnim krecom, a sada poludisperzijom a sto se u toj, trenutno praznoj sobi u zimskim uslovima suse stvari na susilu i radijatorima.
Mora da postoji neko resnje za budj. Mislim da si ti ili neko drugi napisao da pomaze stiropor fasada sa sponje strane ali ne u potpunosti.... Jer glupo mi je da ulozim 200 i kusur eur u bojenje jedne sobe da se posle mesec dana pojavi budj....
Pa sad sta da ti kazem gde je bila budj i sa cim ti to povezujes ili mislis od cega je sve to nastalo .
Budji da bi se razvijala bilo gde je potrebna vlaga , a vlaga se skuplja u betonu koji je slican sundjeru ,znaci puno vode moze da upije i da je odaje godinama . E sad demit fasada jeste jedno od resenja po meni licno vrlo lose ali dzaba . No vreme ce pokazati ko je bio u pravu . Jer svako ko nie stedeo ali i razmisljao je zidao objekat taj nema problema sa budji ali mu i ne treba demit fasada
Naravno da ima veze i to susenje vesa kao i bilo koja druga aktivnost u kojoj se oslobadja vlaga .
Pa Tenzor, s' ozbirom na ovo sto si napisao i vezanao za onu drugu temu sa kupatilom (da ne nabrajam ostalo o cemu jos nisam ni pisao) najbolje resenje je da srusim kucu i napravim je ponovo
Ja sam bio mlad da ne kazem mali) kada je kuca pravljena, ali s' obzirom da su u pitaju bile 90-te dobro je i ovakva kakva je.
Pa i to je jedno od resenja problema zar ne :hh :hh :hh :hh
Naravno da ti ne savetujem da rusis kucu ,ali sam pokusao da ti objasnim samu srz problema . Jer kad se temelji losi moz ti kucu da mazes zlatnom bojom ona je i dalje samo zlatna kuca sa losim temeljima .
Jer prvenstveno gradnja je ozbiljan poduhvat u koji se kod nas ljudi olako upustaju iz raznoraznih razloga , a posle traze sva moguca i nemoguca resenja za sve propuste koji su nastali i namerno i nenamerno .
A pogotovo mi smetaju generalizacije i opravdanja ovog tipa :
"Onima cija je kuca od gazbetona je dobro poznato to pucanje zidova."
Jer ja recimo zivim u kuci od Gasbetona (ytonga ,siporexa ) pa nemam nijednu pukotinu na zidovima . Pre ce biti da tu ima neki drugi problem a da nema veze sa gasbetonom
Eto, ja mislio proci cu sa znatno manje novca uz pomoc ovog foruma a ovde me savetuju da rusim kucu :tup
Salu na stranu. Ja sam iz Lazarevca, fabrika za proizvodnju siporex blokova, nekada Gasbeton, sada Xella Srbija je tu u susednom mestu. E sada, da li su nama ovde valjali neku drugu klasu i nesto vanklasno ne znam, ali znam da kada nekome u nasem kraju kaze kuca pravljena od siporex blokova,prva asocijacija su pukotine na zidu. Veruj mi, nije generalizacija, vec je to ovde "normalna" pojava, veruj mi.
Opet ima i onih (mada su u manjini), koji su kucu gradili crvenim blokovima (proizvodnja - Ub) i tu nema pukotina. Slucajnost ili ne....
znam vrlo dobro i kakva su i zasta sluze i koliko je to dugotrajno uraditi sa njima?????????
ajde kada toliko znas reci mi cime se resava vlaga u kupatilu da se ne pojavi narednih 10god.?
ovo sam napisao iz iskustva imam takve radjene stvari pre 7god. i dan danas nema nikakvih promena. od tog dana!!!!!!
POZDRAV SVIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne vredi pricati zasto se deilo vec sta sada. Sa najmanje para ces yavr[iti posao uz pomoc
algicida
http://www.jub-h.eu/sricg/izdelki/izdelki06-01.htm [49]
i
jubocida
http://www.jub-h.eu/sricg/izdelki/izdelki06-02.htm [50]
sve oko 600 din.
Sto se tice pukotina, bandas traka pa gletovanje rigipsom.
Sto se tice Jupol Juniora, izbor je ok. To je visoko periva boja (cca 3000 ciklusa), ima prijatan miris i veliku pokrivnu moc.
oko slaganja boja pomocice ti ovaj link ispod. Na njemu imas DESIGN STUDIO za sve jubove boje pa i jupol junior.
www.jub.eu [51]
pozz.
Sve ovo sto kaze moj uvazeni kolega je tacno,ali kako je veoma lako na kraju biti pametan i vi cete sledeci put(mozda) kad budete zidali drugu kucu mnogo bolje se informisati sta i kako.
Pa cemo sa tim ovde stati.
Elem da krenemo redom:
1.Staru boju sa zidova ostrugati nije tako skupo koliko vas cini bezbriznim.
2.Spanac koji imate sa zidova ako planirate da i tu bude gletovano,onda guljenje nikako peglanje(jeftinije je)
3.Podloga pre svih radova
4.Pukotine tretirati bandaz trakom i ispunom
5.Na ivice zidova postaviti lajsne
6.Gletovanje i smirglanje
7.Podloga (zavisi koja boja)
8.I na kraju bojenje
Od boja(proizvodjaca) imate veliki izbor:
1.Dulux-konacno stigla po svima(i moje misljenje)najbolja
2.Sto boje-zavidan kvalitet
3.Benjamun Moore-extra boje ali preskupe
4.Vitex-sirok asortiman opravdano najkoriscenije
5.Oikos-iz dana u dan kod mene gubi poziciju.
Ovo su naravno moja iskustva.
Hvala Bane, uvek najprecizniji i najdirektniji odgovor.
Sada sam bio do radnje gde planiram uzeti boju. Najsnabdeveniji su u Lazarevcu a i meni odgovara da tamo uzmem iz nekih odredjenih razloga.
E sada, oni rade:
JUB, Kraft, Helios, Benjamun Moore. Sta izabrati od pomenutih? Ok, znam da ce neko reci imas bolje , a za manje novce, ali samo su ovi proizvodjaci u opticaju. S' obzirom na malu kvadraturu povrsine za bojenje (oko 30/35m2 sa sve plafonom) nece predstavljati problem ako je i dupla razlika u ceni izmedju dva proizvodjaca ako je to toliko bolje.
Gledao sam ove Jub Junior, nekako su mi previse svetle. Mada za deciju sobu i idu svetlije (veselije) boje, ali su ove dosta svetlije nego sto smo mi zamislili. Takodje imaju samo gotove nijanse i to ukupno 6. Predlozili su mi i neke Jub Trend (ili Trendy, nisam siguran), tu ima vise nijansi i tamnije su, ali opet procitao sam da su ove Junior najbolje za decije sobe jer su zrave, tj. nisu stetne. Plafon planiram da radim Jupol Goldom (ako se uopste odlucim za Jupol). Ili tu moze i poludisperizja. Ili opet postoji i treca mogucnost da plafon uradim u nekoj boji (razlicitoj od boje zidova). Mada mi je nekako najbolje bela za plafon, ili je to samo stvar navike....
10milan10, preporucujes mi te Jubove aditive )ako ih tako mogu nazvati), ali ako sam dobro procitao na sajtu proizvodjaca one su stetne. Cemu onda zdrave Jub Junior boje, ako u njih dodam stetnu materiju. Ili je to samo stetno do se ne osusi. I da li ima potrebe da dodajem u boju i tako krecim celu sobu ili da samo mali deo zida od 10cm2 koji je problematican prdjem ovim Jubovim preparatim protiv budji?
Hvala.
Preporucio sam ti te proiyvode jer su efikasni. algicidom tretiras samo zarazene povrsine, a stetni su samo dok se ne osuse.
Koja boja za zid najbolje pristaje u zutu, a koja uz zelenu. Sta prepoucujete?[/color]
Ja toplo preporučujem kombinaciju zelene i boje jorgovana, meni se jako dopalo (a i imam dečaka i devojčicu, a možda će i tvoja prinova biti curica
) ali budući da o ukusima ne treba raspravljati, evo slikice.
Uzgred ove dve boje smiruju, naročito zelena, dok žuta obrnuto.
I, krečila sam kuću nešto Helios, nešto Vitex.
Helios :nono , Vitex odličan, a ako nisu neke tamne nijanse Vitexova Vito serija je mnogo jeftinija a isto dobra.
Acco Beograd nije daleko a ako ipak jeste od ponudjenih proizvodjaca ja bih uzeo Kraft.
10milan10, hvala na preporuci i objasnjenju.
Bojanale, ovaj put cekamo curicu, ali kada ona stasa da ima svoju sobu, imace zasebnu sobicu za nju tako da cemo tada razmisljati o sredjivanju sobe za devojcicu.
Inace kupili (tj. porucili smo) sobu u zelenoj boji, tj kombinacija bukva / limun zelena. Tako da sa jedne strane radio bih zelenom da bude u tonu,a opet ne bih da sve bude jednobrazno, tako da je na kraju ostalo da radimo u 2 boje. Samo jos ostaje da vidimo koje :tup Inace, dopada mi se ova tvoja kombinacija. Kako je radjen ovaj prelaz? Samo trakom ili... Jer mi nekako izgleda malo teze ovako pravilno odvojiti trakom.
Bane, Beograd nije preko sveta i sve sam blizi odluci da odem do COLOR SHOCK-a i pazarim tamo. Jer nije neka cifra u pitanju da bi posto poto morao da kupujem u Lazarevcu mada bi mi vise odgovaralo jer sa pomenutom farbarom poslovno saradjujem pa kompezujemo robu za robu. Majstor koji bi trebao da radi mi nikako ne preporucuje Kraft, a rekao mi je da u jednoj drugoj radnji u Lazarevcu ima Vitex boja i da on njih preporucuje. Ma videcemo. Inace, veceras mi dolazio majstor da se dogorimo oko hoblovanja i lakiranja parketa u toj sobu, pa smo usput dogovorili jos jednu sobu (u ostatku kuce je pre par godina radjeno hoblovanje i lakiranja, mada mi ni do danasnjeg dana nije jasno zasto sam te 2 sobe preskocio). Sutra treba da dodje drugi da izmesti radijator sa jedog zida na drugi. E sada treba sve to ukomponovati, koji prvi da radi da ne bi upropastio rad ovog predhodnog, a opet da njegov rad ne smeta ovom sledecm.... Ma ispasce nesto od toga na kraju....
Ako je kupljen nameštaj u boji, možda bi bilo mnogo bojiti i zidove u toj boji.
Naročito jarke boje, traže nameštaj u beloj ili boji drveta.
U tvom slučaju ja bih obojila neku svetlu bež, slonovu kost itd. sa ponekim zelenim detaljem. One nalepnice sa Disney junacima su pun pogodak za dečiju sobu, a jako mi se dopadaju oni sitni sjajni listići, zvezdice, srca koji se stavljaju u boju pa time krečiš na primer plafon (ako me sećanje ne vara, to ima JUB).
Prelaz sam radila trakom i duuugo je trajalo lepljenje iste. :nes2
I moja supruga je za neku svetlu bez boju. A vi zene definitivno imate vise ukusa od nas muskaraca pa ce tako i biti. Mada sam ja mislio da zid do visine npr 1 / 1.5m idemo jednom a drugu polovinu drugom boom. Tu gde je prelaz bi skorz u krug isla ona JUB-ova bordura (upravo to sto ti pominjes sa Diznijevm junacima). Nisam vidjao te sitne dtalje koji se dodaju u boju i onda se time farba. Videcu i za to, mada ne treba soba da bude i pretrpana tim detaljima. Mada, ma koliko razmisljali, planirali, osmisljavali uvek ce na kraju bti "E ipak smo ovo trebaloi malo drugacije" ili "Ipak ovo nismo trebali tako". Ali Boze moje farbacemo ponovo za koju godinu (ili pre)
to se tiče redosleda radova predlažem sledeći:
1. Monter grejanja (zbog rada brenerom, verovatno će osmuditi zid, a moguće je i prskanje užarenih delova po podu)
2.Parketar (nije zgodno da leti prašina po zidovima bez obzira na usisivač koji mašina ima.)
3. Moler da lepo zaštiti folijom podnu površinu i kad završi ostaje samo da se operu prozori.
Srećan rad.
Što se tiče "provere" majstora na taj način što treba da mu postavljam pitanja i ne znam koje sve testove da mu postavljam da bih ocenio da je dobar ili nije mislim da je sasvim neozbiljno, pogotovu što iskustva stičeš ovako ad hok na forumu.Ko ti garantuje da su svi ovi saveti dobri ili bolji od saveta koji će ti dati majstor koji radi posao profesionalno i od toga živi.Zar misliš da su ljudi toliko neozbiljni da se kockaju svojom profesijom.Ne znam kome je u interesu da mu se vuče "rep" o loše odradjenim poslovima.Ako je majstor od zanata pusti ga da radi.Ja lično, kad bi me neko podvrgavao koje kakvim testovima, bih se lepo zahvalio na saradnji i otišao tog momenta.
Kvalitet majstora može da proverava samo neko ko je stručan koliko i majstor ili bolji od njega.
Uradiću termoizolaciju vidljivog dela cevi, ali nemam nameru da kopam pločice u donjem delu zida, iz razloga zato što to nije konstantna i obimna pojava vlage na zidovima. Takođe ne mogu kontrolisati vlagu koja se spušta niz cevi iz stana iznad, pa mi POLYFLUID TP-22 ili Heliosva Duboka impregnacija izgledaju kao najbolje rešenje, naravno pored termoizolacije cevi, s tim da moram "zalepiti" napuklu gusanu, metalnu, kanalizacionu cev koja mi za sada ne predstavlja problem, ali pre konačnog termoizolovanja moram biti siguran da uopšte ne propušta. Ali teško je zalepiti metal, ako je vlažan.
Nije to problem koristi Waserdiht on lepi i na mokro
zivanovic
NE znam cime se resava vlaga zi kupatila da se ne pojavi za 10 god
Ali znam cime se resava da se vlaga vise nikad ne pojavi
To ti je stara prica o uzroku i posledicama.
Ja se uvek trudim da resim uzrok , posledice me ne zanimaju jer one resavanjem uzroka nestaju .
A tek me ne interesuju bilo kave budzotine tipa masne farbe na fleku od vlage ili ekser u osigurac .....
[1] http://www.jub.co.yu/sricg/sricg-index.htm
[2] http://www.knauf.co.yu/izravnavanje.html
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a13.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a11.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a6_403.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika027.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_143.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika046_704.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika036.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07274.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im000028.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/002_105.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_155.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/polica_1_163.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/003_115.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305763
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://peradetlic.hupont.hu/
[20] http://kreativnost.4umer.com/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305764
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zivanovic
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305765
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dishi68
[25] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=526/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305766
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305767
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305768
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305769
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305770
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305771
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305772
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[37] https://www.facebook.com/tenzor1/
[38] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[39] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305773
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305774
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305775
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305776
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305777
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305778
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305779
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305780
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[49] http://www.jub-h.eu/sricg/izdelki/izdelki06-01.htm
[50] http://www.jub-h.eu/sricg/izdelki/izdelki06-02.htm
[51] http://www.jub.eu
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305781
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305782
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305783
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305784
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[58] http://extranekretnine.com/
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305785
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305786
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305787
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305788
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305789
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305790
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305791
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=2#comment-305792
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=1
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=3
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-kod-renoviranja?page=4
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
http://peradetlic.hupont.hu/ [19]
http://kreativnost.4umer.com/ [20]
