stvar ukusa nekad je neko voleo tu i po 16 linija
kad orečiš plafon namaži i zid okolo malo više nego želiš tu traku kad se osuši oblepi okolo auto trakom i slobodno okrečiš zid posle skineš traku i imaš savršenu liniju :roll :roll :roll
Potrebna mi je pomoc u vidu razlike izmedju "tipova" RAL karti.
Da li je u svim kartama boja ista a razlikuje se samo izgled u vidu mat, polu-mat ili sjajno?
Konkretno, interesuje me razlika K5 i K7 varijanti RAL karti (boja koja mi zadaje problem je RAL 7037).
Poslovni partner me ubedjuje da postoji razlika u boji kod K5 i K7 upravo zbog efekta mat i sjajno a ja mu ne verujem
p.s.
Nazalost imam samo K7
Hvala unapred!
Poz!
...kad se osuši oblepi okolo auto trakom i slobodno okrečiš zid posle skineš traku i imaš savršenu liniju :roll :roll :roll
i kad pocnes da skidas traku, traka pocne lagano, mjestimicno, da "dize" za sobom sloj. A ti se onda pitas "sta je sad ovo?" :roll
Kupio sam i traku.
Inače postoji razlika u trakama, jedne lepe čvrsto, pored njih postoje druge trake koje su spolja gledano potpuno iste kao ove prvo navedene ali imaju na sebi neku oznaku (ako se dobro secam 70) (kada pročitam tačan naziv trake i oznake napisacu vam) i karakteristika im je da se slabije lepe za podlogu (tj. ne vežu tako čvrsto) - a kako su mi rekli u radnji farba ne prolazi ispred njih.
nema nikakve veze oznaka na traci sve je to isto . kada oferbaš skini traku još dok je vlažna i nema problema pod uslovom da si je nalepio pred samim krečenjem. sretan rad
Hvala Lazo.
Ipak, malo sam proveravao trake i zaključak je: Što su bleđe boje zaista slabije lepe, tj što su "žuće" to jače (snažnije) lepe.
Inače zaista nema nikakve razlike u kolutu na koji je namotana traka, ali ona za koju su mi rekli da lepi slabije zaista ima neku oznaku 70 na fiskalnom računu.
To sve zavisi od proizvođača jedan stavlja slabiji a drugi jači lepak.Možeš se i sam uveriti tamo gde jači lepak skida podlogu tamo će i onaj slabiji,ovo iz iskustva znam i zbog toga izbegavam trake. Poenta je u tome da se traka lepi neposredno pre molovanja i odma po završetku skida dok je još vlažna,tako može izbeći da skine podlogu.
Kako dok je vlažna?
Treba mi vasa pomoc oko izbora boja za dnevni boravak i trpezariju ,posto bi trebao ovih dana da pocnem sa krecenjem kuce,ali trenutno nemam ideja u koju boju da okrecim...pa ako biste mogli da mi pomognete?Evo i slika
Jos neka ideja????
lijepa, svijetla zelena u kombinaciji s narandzastom
1. glavna boja bez (pesak, krem) za velike povrsine i
2. akcenti tamne tirkiz plave na primer
a) na zidu na kome je otvor prema salonu sa foteljama i
b) na zidu izmedju francuskih prozora
izbor boja mora biti isključivo vaš izbor!!
Po nekom nepisanom pravilu bi trebalo da bude odabir boja za dnevni boravak / umirujuće i tople boje pastelnih tonova punog kolorita.S obzirom da vam je nameštaj plav a ostatak nameštaja boje drveta kao i pos kombinujte boje u tom skladu a ukoliko zelite da unesete jarke boje kao dodatnu dekoraciju učinite to na nekom zidu ili delu koji nije frontalno postavljen u odnosu na vaš direktan pogled.
Trpezarija može ići u veselijim bojama sa više detalja
U svakom slučaju ideja i slika ima nebrojano mnogo pokušajte da pretražite net pod zahtevom Interior wall design
Pozdrav i puno uspeha
Ja bih taj ambijent okrečila isključivo nekom bojom iz krem palete. Svaka nova boja bi narušila trenutni kolorit nameštaja.
Eventualno, taj zidić između dnevne i ostatka, okrečiti u neku dosta tamniju nijansu iz iste palete.
posto nigde nisam nasao ton kartu na netu, moze li neko ostaviti link i gde se moze naci dobijanje odredjene boje miksanjem drugih boja spektra. ZAHVALAN!!!
pri kraju smo sredjivanja sprata...ja treba izaberem boje za zidove ali imam problem koji ne znam kako da resim...ovo sad moram dobro da objasnim.. :tup
u pravoj liniji idi prostor gde ce biti trpezarijski sto pa ce ici jedan pult i posle njega jedan deo dnevne sobe i levo na vecem nivou drugi deo dnevne sobe e u tom delu ce mi biti tv ugaona garnitura...e sad...garnitura ce biti presvucena zebrastim materijalom u tu zelim zelene zidove..nesto kao trava..u svakom slucaju intezivna nijansa.....stan je kao polu potkrovlje da kazem jer su zidovi pola spusteni ...i sad ne znam kako da okrecim drugi deo dnevne koji je vidljiv iz prvog i trpezariju koja se nadovezuje na drugi deo...
hocu da sva tri dela budu prica za sebe ali tesko mi je da uklopim boje...imam i one ivice od betona koje su debele oko 15 cm i izlaze nekoliko cm iz plafona i njih bih htela da naglasim...ovaj prvi deo dnevne sa zebrom zelim da ima malu dozu elegancije a drugi deo ce biti sa lazy bag-ovima koje imam vec i u plavoj su boji.....pa ako neko zna ili ima ideju kako bih mogla da okrecim i uklopim boje....ako nesto nisam dobro objasnila pitajte..ja sam se trudila..imam i plan stana..mogu da skeniram ako je neophodno.....
:nes
ahhaahah...znam da je kasno ali toliko muke oko nicega.. :tup ako si imao zelju da plafon bude u drugoj boji trebao si to da uradis...imao si milion nacina.....jedna moja drugarica je videla na filmu crveni plafon i izmiksovala je dve jarke boji i sad kada sedis kod nje posle odredjenog vremena pripadne ti muka a zimi kada izadjes napolju osecas se kao si zbacio neki veliki teret
otac moje drugarice je recimo uneo promenu u kuhinji tako sto je nacrtao oblake koji se jedva vide ali menjaju prostor..tako da si imao milion nijansa i nacina da uradis to...
svidela mi se ideja laganog sivog plafona narandzastih zidova i braon namestaja....mozda na prvu deluje kao neeeeeeeee ali u mojoj glavi u nijansama koje ja zamisljam to bi radilo....
nikada nije kasno da plafon ne bude beo...ako to toliko zelis mislim da bi trebalo to da uradis..meni je to originalno....
gledaj na prostor iz svih uglova
pozzzz
Otprilike si lepo objasnila, sviđa mi se ideja zebrasto/zeleno.
Šta bi trebalo, od nameštaja, da stoji u tom drugom delu dnevne sobe? Kakve boje i stila je trpezarijski nameštaj? Slikica bi ipak puno značila.
Pošto je ovo ipak (interesantna
) jednačina sa više nepoznatih, dok ne razradimo, predlažem ti da obiđeš prodavnice sa tapetama. Taj srednji deo (produžetak dnevne sobe) mi je baš nešto kao smišljen za tapete sa interesantnim dezenom.
Npr. odlučiš se za boju trpezarije, primera radi boja breskve, znači, trpezariju i dnevnu sobu treba "povezati" tapetama u igri boja - zeleno/boja breskve...
Staviću jedan primer (jedna članica sa ovog saita) uklapanja tapeta u ambijent, s napomenom da stvarno treba pogledati trenutnu fantastičnu ponudu tapeta na tržištu. :nes2
to ti je dobra ideja...ima dobrih tapeta gledala sam
u tom drugom delu dnevne planiram da stavim lejzi begove koje vec imam ali su oni zagazito plave boje..planiram da napravim kao deo za izlezavanje sa drustvom...napravicu one kao u kaficima sa indijskom tematikom niske hm...kako se to zove...za sedenje je,nisko i ide brdo jastucica.... a u trpezariji planiram da bude okrugli sto za rucavanje i u selu imam one stare legendarne stolice koje cu da sredim...ne bih ove moderne jer bar ovde u Nisu one koje lice na nesto su vrlo skupo..ove "seljacke" su mi mnooogo originalnije..
e da znas kako taj drugi deo dnevne sobe o kome sam sada pisala je povezan sa trpezarijom [vidi se iz trpezarije] a ovaj prvi gde je zebra je levo znaci ne vidi se...
ja imam ideju da to sa zebrom bude prica za sebe..da kazem malo ozbiljnije i da tu ide zelena boja..a slazem se da trpezarija i drugi deo sa lejzi begovima treba da bude povezan...
evo otici cu da slikam mobilnim da znas o kom prostoru se radi...tako ce biti lakse...
evo ih slicke
ovo je isto to ali sa ovim izbacenim delovima koje zelim da naglasim
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled1_849.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture-110.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2558a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2562a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2561a.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2557a.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2560a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_004__640x480_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_003__640x480_.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_001__640x480_.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._012__640x480_.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._008__640x480_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._009__640x480_.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09.__640x480_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03581_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03592_resize.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03576_resize.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329716
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329717
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[22] http://peradetlic.hupont.hu/
[23] http://kreativnost.4umer.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329718
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329719
[26] http://yoursmiles.org/t-toilet.php
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329720
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavk
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329721
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazomoler
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329722
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329723
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329724
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329725
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulematic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329726
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329727
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329728
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329729
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329730
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329731
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329732
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329733
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329734
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329735
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329736
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sacfranja
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329737
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[52] http://extranekretnine.com/
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329738
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekins
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329739
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/non3
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329740
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329741
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329742
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329743
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329744
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2#comment-329745
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=4
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=5
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
vec kad radis okvir...
meni se vise svidja od 10 cm
