pogled na drugi deo dnevne
Potrebna mi je pomoc u vidu razlike izmedju "tipova" RAL karti.
Da li je u svim kartama boja ista a razlikuje se samo izgled u vidu mat, polu-mat ili sjajno?
Konkretno, interesuje me razlika K5 i K7 varijanti RAL karti (boja koja mi zadaje problem je RAL 7037).
Poslovni partner me ubedjuje da postoji razlika u boji kod K5 i K7 upravo zbog efekta mat i sjajno a ja mu ne verujem
p.s.
Nazalost imam samo K7
Hvala unapred!
Poz!
zid sa leve strane tu je trpezarija desno ce biti pult cisto da razgranici trpezarijski deo od dnevnog ili kao neki sankic levo od prozora je deo sa zebrom koji se ne vidi....nadam se da su slike okay
pozzz
Hm, hmmm, meni se cini da isticanje greda ne bi bilo lepo, ne zameri... pisem ono sto mislim. Gore treba da bude uniformno belo, eventualno svetlo sivo.
Odlicna je ideja sa prelazom tj. povezivanjem dve odabrane boje dezenom tapeta. Sa zelenim se lepo uklapa narandzasto i krem. Sve to ide i sa plavim lejzi begovima. Naravno, tapete koje ti se svide ce pomoci da definitivno odlucis.
Jos jedno moje (konzervativno?) misljenje - zebra sa TV garniture ne bi trebalo da se "gleda" sa sarenim tapetama.
hmmm....mozda i jesi u pravu za isticanje greda...mislim da bi trebalo da bude belo...sa sivim to je jos jedna boja a imace ih dosta....
ali sam odusevljena tvojom idejom sa narandzastim i krem i da znas da ide sa lejzi begovima...
a sto se tice tapeta ja bih njih stavila na zidu sa ove poslednje slike levo..to je pregradni zid i recimo da na tapetama bude neka narandzasta ili krem boja i samim tim su delovi povezani....
i ne znam da li bi onda moglo da namestaj uklopim sa lejzi begovima..da bude plav????
nadam se da nisam naporna..ali ja tupim mozak mislim mesecima i evo ovde zahvaljujuci vasim idejama resi se problem u roku jednog dana
:PPP
stvarno vam hvala!!!!!!!!
ali naravno to nije sve...ima jos nekih delova o kojima mi treba saveet i vasa misljenja i ideje ali kad dodjemo do toga...
pozzzzz
Izvini sto ne reagujem par dana (produzeni vikend, kratak put, IKEA
Hajde onda usvoji zeleno - krem - narandzasto za pocetno resenje. Mozes da ga menjas pre realizacije, ako bude trebalo, ali vazno je da nesto fiksiras kako bi do odluke stigla u dogledno vreme.
Ja ne volim plavi namestaj ali to ne znaci da ti moras da mislis isto. Sa plavim lejzi begovima ide belo, krem, svetlo drvo... Kakav ce da bude pod? To je bitno.
OK, razumela, sareni tapet ide na levi zid (poslednja slika) ali gde ide zebrasta sofa? Da li se vide odnekud zajedno ta dva sarenisa? Ako se vide, to mora super da se uklopi da ne bi vristalo - oprez, dakle.
Pisi sta mislis, pa da razmisljamo zajedno...
Moze se brisati, snasao sam se!
Ma kakvi bas je interasantna tema a dok se mravojedi vrate sa odmora verujem i da ce zaziveti :hh :hh :hh
P.S. Kad smo vec kod ton karte, da ne odem suvise u off topic, jedna samo mala napomena - jedno je sto vidis na ton karti, tj na kartici 3*3cm a drugo je kad tu boju stavis na ceo zid ili u ceo stan, samo imaj to u vidu. Ako imas neku veliku gipsanu plocu, npr 2*2m, prvo probaj boju na tu plocu pa tek onda ako ti se svidi, uzimaj boju, da ne bude posle nisma znao, nisam hteo...
Upravo tako Mr Djuma
Jel poludisperzione boje dosta prosvetle kada se nanesu na zid i nikad ne mozes sa poludisperzionom bojom dobiti "PUN TON".
Nema tu "snasao sam se"- podeli informaciju sa ostatkom sveta
Pa dugujem odgovor na nacin na koji sam se snasao oko ton karte , posto nisam dobio odgovor na forumu. uzeo sam stvar usvoje ruke tj "uradi sam"uzeo tonere i mixao. Koga zanima rezultat moze da vidi.
[img=http://img87.imageshack.us/img87/5360/img0152e.th.jpg] [36]
nema veze i ja bila zauzeta ovih dana.....
zebrasto ide u drugom delu (na zadnjoj slici od prozora levo)>Iz tog dela sa zebrom videce se lejzi begovi..sto se tice tih plavih lejzi begova ja sam ih uzela jer se slazu uz moju sadasnju sobu pa bih da ih prebacim gore......
iskreno zebrasto-zeleno a ovamo plavo narandzasto..hm......nesto mi i ne ide....sad kad razmislim....ma bre ni lejzi ne idu ali nemam pojma....znam da bi najbolje bilo da mzoda ostavim bele zidove ali necu bele....sigurno ima varijanta da se sve to uklopi..
jedino sto je sigurno jeste da ide zebra i zeleno a ovaj drugi deo ....hm....jedino mi preostaje da umesto lejzi begova mozda stavim neke ogromne jastuke jer mi je palo na pamet da imam brdo stiropora koji mogu da iseckam i njime napunim te jastuke...a da lejzi begove ostavim recimo za radnu sobu....hm..to i nije losa ideja
mada sada ima jedan problem..ovih dana sam zalazila u radnje sa materijalima i nikako da naletim na zebru print....ovoliki grad nis a nema zebre.....
sta ti mislis o toj varijanti sa jastucima?
ako njih stavim onda mogu gredu koja ide i u taj drugi deo da izvucem zeleno.....a ostalo neka boja druga i mogu neki materijal za jastuke sa neutralnim bojama!?heh..ne zvuci lose!!!!
non3, vidi, idealno je da kad već renorviraš, kupiš sve novo po svojoj zamisli i u skladu jedno s drugim. Avaj... ako nisi toj u mogućnosti hajde da sagledamo još jednom.
Imaš već te lejzi begove, boja im baš nije poželjna ali mislim da je budženje sa jastucima lošija varijanta.
E sad, više razmišljam naglas....šta ako bi ta dva dela, oba bila okrečena u zelenu...To bi povezalo dve prostorije sa različitom tematikom.
Svi znamo da se zelena i plava ne slažu ali ponekad se nešto i može uklopiti, pogotovo ona zelena koju ja imam na umu. Kakva je boja lejzi begova? Imaš li slikicu?
Brabo Dekinse, ovo uopste nije lose, sta vise, odlicno si to uradio :+
vu žur,vu žur
ako moze sta pomoci
http://www.jub.si/sr [44]
U misije od babe devojku mladji brat i ja zajedno sa mamom krecemo u renoviranje sobe. Ceo zivot smo sobu delili sa bakom, ali sada smo sami i hocemo nesto da promenimo, pa tu dolazi i krecenje... U sobi inace imamo mnogo slika, kao i standardan djacki inventar od dva stola, nekadasnje krevete na sprat, sada jedan krevet i ispod drugi koji se izvlaci, ormane, kaljevu pec i prosto sve to treba uklopiti da se slozi. Bivse krevete na sprat planiramo da ostavimo, ali da se vise ne izvlace vec da jedan stavimo u G u odnosnu na drugi, pa da sa jastucima velikim koje ce mama siti bude kao neka foteljica.
Ako vam nesto znaci mogu slikati svaki deo sobe.
Otvaram temu da bih zatrazila pomoc u odabiru boje u koju cemo kreciti sobu.
Probala sam da nadjem na googlu, preko opcije slike i kao kljucna rec krecenje, boje za krecenje i slicno, ali nije neki izbor, pa ako nista da me uputitet na neke sajtove gde mogu naci ideje...
Niko da me uputi barem na neki sajt
Ima na internetu zaista dosta u vezi toga.Takodje imas i ovde jako puno stavri samo treba naci..Ja sam imao isti problem ali sam kupovao casopis Moj stan i tu nasao jako puno ideja..Koliko vidim tebi treba ideja za sobu u kojoj bi spavala.Ako je tako onda ti predlazem neke svetlije boje i da nebude mnogo sareno.Davanje savet nekome za boju nije bas zahvalna stavr i to se razlikuje od osobe do osobe i od protorije do prostorije...
Tesko je sve to uklopiti, prvo je nas 6oro zivelo u 38m2, onda smo se odrekli terase i otkupili od skupstine stanara vesernicu napravili nesto kao duplex od 52m2, u medjuvremenu je umro deka, a ove godine i baka. Nasa soba je godinama i soba za spavanje i za ucenje i dnevna i uz to puna i slika koji su vise za neku dnevnu sobu, a i kao sto sam vec pisala dva radna stola, sobnog bicikla i mnogih detalje koji se ne uklapaju sa ostatkom, ali treba pokusati sve to uklopiti.
U medjuvremenu smo mama i ja razmisljale i trenutno smo na nekoj limun zelenoj, neka kao ova na znaku
u kombinaciji sa belim plafonom, onda bismo morali da menjamo zavese i mama bi morala da sije nove presvlake za krevete... Koliko se sve to uklapa?
Ne vidim kolike ti je kvadrature ta soba.Ako je mala najbolje je da boja ne bude tamna jer ces jos dodatno smanjiti prostor a i nista neces u njemu videti..Moja spavaca soba je u nekoj slicnoj zelenom boji.I mogu ti reci da deluje opustajuce
Evo probaj ovako nesto da trazis preko googla
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=boje+za+sobe&sourceid... [52]
Moze nekoj sovet kako do sakanata boja da ja dobijam za krecenje koja boja kako se dobiva so koja se mesa.
Najsigurnije je da odeš u prodavnicu boja, odabereš željenu boju i u prodavnici ti kompjuterski doziraju boju izmiksuju u za to postavljenom mikseru i dobiješ boju koju si želeo i uvek možeš da dokupiš istu boju ako zatreba.Odokalno toniranje traži ogromno iskustvo i nemoguće je napraviti dva puta istu boju ako treba nešto naknadno raditi.
Pozdrav majstori
Nova sam ovde pa ako bez veze otvaram temu neka me majstori smeste gde mi je mesto.
Za pocetak da kazem da sam zensko, da volim da majstorisem i da sam uradila nekoliko stvari sama.
Prvo cu postaviti slike onog sto sam uradila, naravno sve sama: pripremila zidove, krecila, farbala, sila(zavese,posteljina...) i napravila(ramovi).
Drugo postavicu slike onoga oko ceka mi treba savet.
Nadam se da cemo se lepo druziti i da cete mi pomoci a i ja vama ako vam moja pomoc zatreba.
Kao prvo dobrodosli!!!!
Zadivljen sam vasi radom i uspehom, i svim zenama a i nekim muskarcima porucio da se ugledaju na vas!!!!
Lepo je to sto zelite da sa nama podelite vasa iskustva!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tja, nije cudo sto niko ne daje predlog kad je temi u naslovu zahtev za pomoc. Ne, ne nisam trazila pomoc za krecenje nego ideju.
molim da mi date predlog kako da uklopim boje prilikom farbanja zidova dnevne sobe i kuhinje cije su plocice narandzaste a viseci delovi kuhinje u braon boji !
evo slike i iz ugla kuhinje !
zid ka vratima !
Pa kako se krecu tvoja razmisljanja? Sta bi ti hteo, tj koje boje bi hteo da uklapas? :roll:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled1_849.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture-110.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2558a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2562a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2561a.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2557a.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img2560a.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_004__640x480_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_003__640x480_.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_001__640x480_.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._012__640x480_.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._008__640x480_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09._009__640x480_.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13.12.09.__640x480_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03581_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03592_resize.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03576_resize.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329746
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/non3
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329747
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329748
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329749
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329750
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329751
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329752
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekins
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329753
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329754
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329755
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329756
[36] http://img87.imageshack.us/i/img0152e.jpg/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329757
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329758
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[40] http://extranekretnine.com/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329759
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329760
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329761
[44] http://www.jub.si/sr
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329762
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micka
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329763
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329764
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329765
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329766
[52] http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=boje+za+sobe&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329767
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saso28
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329768
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329769
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mamika021
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329770
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329771
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329772
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88899
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329773
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329774
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=3#comment-329775
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=2
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=1
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=4
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/pomo%C4%87-u-izboru-i-kombinovanju-boja?page=5
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
ovo je pogled na nizi drugi deo dnevne sa lejzi begovima
