najvjerovatnije je tu nekad probivala neka vlaga.kupi u trgovini farbu protiv nikotinskih i vodenih mrlja pa premaži prvo s tim.nakon toga farbaj koliko oćeš preko toga i nebi smjelo biti više problema
Pozdrav svima, kupio sam nedavno stan u zgradi iz 1937 godine i u toku je renoviranje. Plafon je od trske i maltera, a poprecno su postavljene drvene grede. Problem koji se javio u toku renoviranja je sto svaki put kad moleri prekrece plafon, a radili su to vec par puta, uvek iznova izbije neka nijansa zute boje koje prosto ne mogu da se otarase. To se inace nije pojavilo na bocnim zidovima, samo na plafonu. Stan je inace sa svih strana okruzen stanovima, izuzev ulicne i dvorisne strane, s tim sto se bocnim stranama naslanja na susedne zgrade. Moguce je da ovo nije bitno, ali nije zgoreg pomenuti. Sta bi po vama mogao da bude uzrok problema. Ni moleri nisu sigurni o cemu se radi?
Hvala na odgovoru. Neki majstor mi je predlozio Fasadkril ili tako nekako. Kaze da je u jednom stanu imao isti problem kao moj i da ga je resio sa tim Fasadkrilom. Plafon je prvo premazao time u dve ruke pa ga je nakon toga okrecio. Da li taj Fasadkril mozda ima veze sa tim sto si pomenuo? Ne razumem se bas u te stvari pa bi mi konkretan naziv nekog proizvoda mnogo znacio.
I da dodam da je taj Fasadkril ili kakao se vec zove namenjen za spoljnu upotrebu na fasadama, ali da ga je on uspesno iskoristio da resi problem sa plafonom u tom stanu na nacin koji sam opisao. Nisam siguran, ali mislim da je mislio na ovako nesto:
http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/professional/jotaproff-fasadeakr... [7]
http://www.chromos.org/index.php/proizvodi/proizvodi-za-interijer/item/p... [9]
ima i od drugih proizvođača samo u trgovini traži farbu za vodene i nikotinske mrlje.pretežno je pakiranje 0.75 l.nadam se da ti je ovo pomoglo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/problem-sa-plafonom-od-trske?page=15#comment-404695
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moje-ime
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/problem-sa-plafonom-od-trske?page=15#comment-404697
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rizibizi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/problem-sa-plafonom-od-trske?page=15#comment-404702
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/problem-sa-plafonom-od-trske?page=15#comment-404703
[7] http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/professional/jotaproff-fasadeakryl.aspx
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/problem-sa-plafonom-od-trske?page=15#comment-404725
[9] http://www.chromos.org/index.php/proizvodi/proizvodi-za-interijer/item/poliflor-purolit?category_id=11
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
I jos da dodam da se to javilo samo na plafonu u predosblju. U ostalim prostorijama nema problema na plafonu.
