najvjerovatnije je tu nekad probivala neka vlaga.kupi u trgovini farbu protiv nikotinskih i vodenih mrlja pa premaži prvo s tim.nakon toga farbaj koliko oćeš preko toga i nebi smjelo biti više problema
Problem sa plafonom od trske.
Hvala na odgovoru. Neki majstor mi je predlozio Fasadkril ili tako nekako. Kaze da je u jednom stanu imao isti problem kao moj i da ga je resio sa tim Fasadkrilom. Plafon je prvo premazao time u dve ruke pa ga je nakon toga okrecio. Da li taj Fasadkril mozda ima veze sa tim sto si pomenuo? Ne razumem se bas u te stvari pa bi mi konkretan naziv nekog proizvoda mnogo znacio.
I da dodam da je taj Fasadkril ili kakao se vec zove namenjen za spoljnu upotrebu na fasadama, ali da ga je on uspesno iskoristio da resi problem sa plafonom u tom stanu na nacin koji sam opisao. Nisam siguran, ali mislim da je mislio na ovako nesto:
http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/professional/jotaproff-fasadeakr...
http://www.chromos.org/index.php/proizvodi/proizvodi-za-interijer/item/p...
ima i od drugih proizvođača samo u trgovini traži farbu za vodene i nikotinske mrlje.pretežno je pakiranje 0.75 l.nadam se da ti je ovo pomoglo
I jos da dodam da se to javilo samo na plafonu u predosblju. U ostalim prostorijama nema problema na plafonu.
