Imam ja plocice vec, i sad smo uradili zaptivanje kade,nego pitam sta da radim sa vlaznim zidom u drugoj prostoriji.on se sad polako susi,ali ja hocu da mu izvucem vlagu i pripremim za krecenje.
zbog slabe fuge oko kade malo po malo su mi ovlazili zidovi u kuhinji koji se naslanjaju na kupatilo,nije doslo do pojave budji vec se samo izvdojila so ili tako nesto i nabubrila je farba(tamo gde je preostala.i pre neku godinu sam imao taj slucaj,pa su mi u farbari dali neko sredsto za premazivanje(neka retka tecnost)nakon cega se zid osusio i kao impregnirao,i posle toga je moglo da se kreci.ali sam ja zaboravio koji je proizvodjac i kako se zove sredstvo(a ovi u farbari to sad nemaju i ne znaju o cemu govorim).dali neko zna cime bi trebalo da se tretira takav zid,i da li evenytualno posle toga ide jos neko sredstvo pre nanosenja farbe.
Drzi cesto otvorene prozore, tj. napravi dobru ventilaciju.
Proces susenja ce trajati cca 30 dana.
Poz!
A mozda pokusas sa ovim TP 22 Polyfluid.
I ja imam isti problem, ovih dana mi dolazi majstor, da mi sredi fugne u kupatilu, a posle toga cu ovim da premazem zid. Pa sledece godine plocice.
MOZDA NEKO KO IMA ISKUSTVA SA OVIM SREDSTVOM NESTO VISE KAZE.
Namazi mesto gde ima vlagu i ostavi neko vreme da odradi svoje, on kristalise vlagu. Posle mozes premazati zid sa nekom hidroizolacijom. Ako ti treba jos neka informacija pitaj...Imam polifuid u farbari u kojoj radim i dobar je proizvod...
Ako mi dopustite da ne otvaram novu temu. Naime, opisacu amaterski situaciju vezanu za vlagu koja mi pravi problem pa ako moze neko da da neki savet i resenje. Vec par meseci u kuhinji gde se jel te kuva pocela je da se pojavljuje vlaga i budj. Znaci zid izgleda bas kao da je vlazan a budj se pojavljuje po ivicama tamo gde se spajaju bocni zid i plafon recimo i to celom duzinom. E sad uradili smo izolaciju sa spoljne strane kuce, stavili stiropor 5cm i zavrsnu fasadu, cini mi se neki zaribani malter ili kako se vec zove. Znaci komplet fasadu. Na tavanu sam postavio table stirodura po podu i sad proslo je nekih mesec i po dana od tada. Sad bi trebalo da krecimo medjutim ta vlaga i budj i dalje postoje. Ne mogu da provalim da li u istoj meri. Da li bi sada recimo trebali skinuti tu budj nekim posebnim sredstvom pa posle kreciti nekom poludisperzijom ili nesto drugo uraditi a da se problem ne vraca?
Pozz.
Da se problem ne vraca moras da skines taj stirodur, jer zbog njega nema gde ta para da izadje
Treba da se skine (probajte varikinom) a potom prekreci.
Ipak, dok god ne resite problem adekvatne ventilacije, budj ce se i dalje pojavljivati.
Poz!
Mislis da stirodur uopste posle ne stavljam na tavan ili da prodje jos neko vreme pa tek onda da stavim?
Koliko sam te razumeo na kuhinjskom plafonu ti je stirodur tj odozgo iznad ploce, dakle moje misljenje je da ti on pravi problem jer je on paronepropusan i taj plafon i zid su se napili tih isparenja i to nemoze zbog stirodura da ispari, mislim da ga nevracas a umesto njega stavi neku toplotnu izolaciju koja je paropropusna, ne bi bilo lose ako mozes da stavis i neki aspirator ili da vise provetravas tu kuhinju ili jedi brate suvu ranu pa nema sta da isparava, salim se, ja mislim da je to problem ali javice se valjda jos neko pa ce se naci resenje
problem sa kuhinjom je najbolje dobro provetravanje tj. aspirator koi ce odvoditi vlagu, buduci da si resio hladni most sa vanjskim zidom. za krecenje moraces da ocistis dobro ta budjava mesta inace ima da ti probije kroz okreceno i bice kako da nista nisi radio ili ces morati da mjesto premazes sa nekom temeljnom bojom koja nema da propusti budj
za kupatilo crnogorac moras prvo u kupatilu da izvrsis dobru izolaciju cijelog zida sa nekom nevodopropusnom masom-premazom kod nas proizvodi ading za kod vas neznam a ne samo silikonom oko kade jer sve sto ces raditi u kuhinji bespredmetno je ako nisi dobro izoliro mjesto odkle ti dolazi vlaga, kupatilo jer svaka vlaga koja se pojavi ispod kade opet ce uticati na zid posto je opsto pravilo da vlaga ne ide samo niza zid nego se penje i po zidu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340087
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340088
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90883
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340089
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340090
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340091
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/haklberifin
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340092
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91221
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340093
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340094
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340095
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340096
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/sanacija-vla%C5%BEnog-zida#comment-340097
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Zalepi ti druze plocice na zid a spoj plocica i kade zaptij sanitarnim silikonom.
Pozdrav!
