Kol'ko para?
Pistolj za farbanje medijapana, poliuretanskim bojama...dajte neka iskustva
Kol'ko para?
Kol'ko treba za profi pistolj? Do 400e...
Ако је избор пао на САТА програм онда 400 евра неће бити довољно за ту профи класу. Реч је о врхунском програму за истинске професионалце којима је то свакодневни посао. За аматерске потребе има неупоредиво јефтинијих пиштоља. Све зависи какав се квалитет очекује и колико ће се зарадити тим послом, ако је онако за по кући што се каже онда одабрати нешто јефтиније.
Pa mislio sam na Devilbiss, i oni su profi? Pa za svaki dan, oko 10 kg farbe dnevno potrosnja...
Iwata dolazi u obzir.
I dobar kinez odradjuje posao u vecoj meri.
Devilbiss minimum FLG5, a GPI Pro koji je ispod 200 eura ima jako dobre recenzije, kazu da ne zaostaje za top modelima. Imas na KP, prodaje covek pa pogledaj cene. SATA je preskupa.
Preskupa je SATA sigurno... pitao sam tog lika sa KP, preporucuje mi HD Advance https://www.kupujemprodajem.com/DeVilbiss-hd-advance-18539075-oglas.htm [14]
A odradjuje posao i kinez, ali...
Ako imas para za HD, uzmi. Pravljen da traje. Inox iznutrice...
Je l istiina da ti bolji pistolji trose manje farbe?
Zna neko?
KOMPRESOR W-DK 8100 V WOMAX Napon: 220V-50Hz
- Snaga motora: 2.2 kW
- Broj obrtaja motora:: 2850 /min
- Izlazni kapacitet vazduha: 330 L/min
- Radni pritisak: 8 bara
- Zapremina rezervoara za vazduh: 100 L Treba mi savet za kupovinu pistolja za farbanje od ovih modela ,zna li neko koje su prednosti i mane ? Pistolj za farbanje mi treba za sve sem za krecenje sto znaci farba za metal za drvo lak za drvo sandolin ulje za drvo.Pištolj za farbanje FSP 1000 S Metabo
Kontrola protoka boje i vazduha, precizan za izvanredne rezultate bojenja
Metalna posuda za farbu 1 l
Dizna: 1.5 mm
Radni pritisak: 4.5 bar
Potrošnja vazduha: 240 l/min
Priključak: 1/4"
Težina: 0.7 kg
-Pištolj za farbanje pneumatski FSP100 Metabo
Kompaktni pištolj idealan za farbanje manjih površina
Radni pritisak 3,5 bara
Potreban protok vazduha 50-100 l / min
EVRO i ARO / Orion prihvat 1/4"
Plastična posuda za boju 0.1 lit
Mlaznica prečnik 1 mm
Težina: 0.3 kg
Pištolj za farbanje FSP 600 Metabo
Podesiva mlaznica
Precizno nanošenje boje kroz podešavanja mlaznica
Radni pritisak 4,5 bara
Potrebni protok vazduha 240 l/min
Plastična posuda za boju 0.6 l
Dizna Ø 1.5 mm
Težina: 0.6 kg Koja od ova tri su zahvalna i za vise namensku upotrebu.Ovaj mi se nekako svideo ali neodlucan da se ne zajebem i moze li se menjati dizna np staviti 1,5 ili 1,4 FSP100 Metabo HITNO MI JE.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422848
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje993
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422852
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422854
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422855
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422856
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422857
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422858
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422859
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422861
[14] https://www.kupujemprodajem.com/DeVilbiss-hd-advance-18539075-oglas.htm
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422862
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422863
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-422873
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/savet-u-odabiru-pistolja-za-farbanje#comment-444133
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomica3
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
a zar je moguce da niko ne farba?
