Nije spanski ziv vec neki materijal kao Rofiks granulacije 1,5 mm.To je radjeno prije 15-ak godina i majerijal je bio od nekog proizvodjaca iz Srbije,ne znam koji iskreno davno je bilo.Dakleto je vrsta dekorativnog materijala granulacijw 1.5 mm
Pozdrav majstori.Imam problem sa unutrasnjom fasadom u dnevnom boravku pa bih htio da je skinem i izgletujem zid da bude ravan.Sta da radim da li postoji neko sredstvo kojim bi namočio zida pa sastrugao ili postoji neki drugi način skidanja iste.Te fasade imam oko 60 kvadrata?
Такве неравне површине је најлакше изравнати на тај начин што се најпре зид отпраши, затим премаже подлогом, и онда преглетује у две или три руке и то најпре глетом за грубе радове, дебље наношење, а затим долази фини глет за завршну обраду. То је једноставније него скидање предходних наслага, под условом да је зидна површина стабилна, да не отпадају комади старог премаза.
Znate kako,ja to hocu da skinem iz razloga jer je svake godine od nanosenja fasade kreceno i sada je taj sloj jupola veliki pa se bojim da ako pregletujem preko tako debelog sloja jupola da ce u neko vrijeme sve da ispuca onda nisam napravio nista.Fasada je radjena na novi malter koji je samo jednom pregletovan radi izravnavanja.Da li bi lakse otpadalo ako bih navlazio sa necim lili pak da probam spaliti sa brenerom?
cao Nelo kad se vec radi o tome da je zid natalozen od farbanja onda ovako:prvo proveri dal se nesto ljusti ili otpada onda cekicem uradi pikovanje mi tako kazemo ovde u mkd to ti je da preko cele povrsine zida napravis rupice radi bolje hvatanje matrijala posle toga ide betonkontakt ili neka akrilna podloga ako ti je skup betonkontakt pa onda to pregletuj lepkom i armiraj fasadnom mrezom pa mozes da gletujes bez problema poz i molimte izvini sto neznam dobro srpski jezik
Hvala Enise na pomoci.Pa iskreno i razmisljao sam o necemu slicnom sto si mi predlozio.
Ih prijatelju ti znas srpski mnogo bolje vec ja makedonski tako da ne brini.
Ako neko ima jos kakav konstruktivan prejedlog neka pise...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409568
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409569
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409571
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409586
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409593
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-unutrasnje-fasade#comment-409613
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Шта подразумевате под појмом унутрашња фасада? Да ли је то обрада зида тзв. шпански зид или нека друга молерска обрада?
