ima raznog kamena i raznih pločica.
na primer, neki kamen može da bude mek ili da se krza ili da upija vodu... a neke kvalitetne pločice neće imati takvih problema.
Gledam sajtove sa modernim kuhinjama, i raymislajm da li spatulat (ili otocento) moze da zameni plocice tj. da li ima primenu u kuhinji na zidu, kako se odrzava i koje su mu mane i prednosti... a i ako neko yna cenu toga moze okvirno, mada neme veliku kvadraturu???
Pa jasno, naravno da cu da stavim supljikavu sigu ili meki travertin na radnu plocu kuhinje a neotporni mermer na zahtevno mesto u eksterijer, a granit cu da sacuvam za oblogu zidova gde ga niko ne dohvata i ne greje sunce i nema vlage. Zar ne?
I onda cemo reci da su plocice mnogo bolje. Svakako, kad imamo dokaz o trajnosti objekata izgradjenih pre 2000 i vise godina od keramickih plocica a prirodni kamen nije uopste izdrzao tih nekoliko milenijuma.
Jos kada bi sve ovo i bilo tacno gde bi nam bio kraj... Valjda je bas svakom sada jasno da je daleko od pameti porediti prirodni kamen sa keramikom...
Razlika, pa samim tim i stavova ZA i PROTIV je mnogo.
Ako se stavi granit ili mermer u kuhinja i kupatila, treba biti jako obazriv sa sredstvima sa kojima se održava isti.
Sva ova sredstva za higijenu u tim prostorijama NE SMEJU da se koriste na prirodnom kamenu.
Taj problem nemate sa pločicama, pa čak i sa nekim premazima i tehnikama za zid.
Drugi problem je cena. Nije baš ista cena tehnika i granita i mermera. Možda je mala razlika između urađene tehnike i cene koštanja samog granita. Ali i taj granit treba neko da postavi, ukraja, geruje na ćoškovima... + lepak + majstor....
Treća stvar je statika zidova koja se često zanemaruje.
Po ko zna koji put cujem da ljudi svrstavaju granit i mermer u isti kos a razlika je taman ista kao automobil i bicikl. Jedan od ova dva kamena trpi sva sredstva za odrzavanje a drugi ne trpi cak ni suncevu svetlost.
Sto se tice statike tj. opterecenja koja stvara prirodni kamen to podnosi i gipsana tabla /max. 40 kg po kv. metru, a prosecno oko 25-30 kg za kamen debljine 15-25 mm/ zajedno sa lepilom, a o masivnom zidu i da ne pricamo. Znaci taj argument sluzi samo za popunu prostora u pisanju.
Cinjenica je da je prirodni kamen najskuplji u ukupnom zbiru. Ali mnogo manje od toga koliko vredi i koliko traje. Uostalom ima ona narodna -ako ne znas sta je dobro uzmi sta je skupo.
Prirodni kamen ima samo jednu manu - kada ti dosadi onda ti je zao da ga bacis, mada nesto nisam cuo da je Partenon dosadio Grcima iako je star 2000 i kusur godina
na ovom sajtu mozes pogledati cene dekorativnih radova
reklama se plaća nije besplatna .moderator
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-385684
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-385686
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-385755
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-385938
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colorshock
[8] http://www.farbara.rs
[9] https://twitter.com/farbara
[10] https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-386431
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/spatulat-ili-plocice#comment-386687
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velikimag
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pojma nemam da li imitacija (a spatulat je upravo imitacija) moze da zameni (opet) vestacki materijal ali se pitam zasto ne koristiti pravi prirodni materijali - granit, mermer, travertin i ostalo kada su im i cene prakticno izjednacene sa plocicama. Samo da mi jos neko objasni da su plocice bolje od prirodnog kamena ... granita naprimer. A o tom spatulatu ne bih ni da komentarisem
