A jel nema neki valjak koji se koristi vise puta msm kao cetku operes je razredjivacem i mozes da koristis i posle duzeg vremena?
Mozete da mi kazete koji je najbolji valjak za farbanje vrata od drveta?Odprolike koja cena?
Hvala unapred
Svaki možeš oprati,ali kad vidiš koliko si potrošio razrijeđivača i vremena u odnosu na cijenu novog valjka(pogotovo od spužve) zaključit ćeš da se ne isplati.Valjci moraju biti dobro očišćeni jer kad se osuše trebaju biti meki i elastični kao kad su bili novi.Osim toga valjci se prilikom bojanja ofucaju i isplati se spašavati samo onaj s dlačicama ako ga nisi previše koristio.To su valjci duljine desetak centimetara i cijena ne bi trebala biti velika,oko 1 - 1.5 €.
Da dodam još i to da za dobar rezultat prvo četkom obojaš mjesta koja valjak ne može dohvatiti,pa zatim prođeš valjkom kako bi pokupio višak boje i nastaviš dalje s njim.Ono što ne želiš obojati zaštitiš novinskim papirom i krep trakom koju skineš dok boja nije još potpuno suha.
Hvala...Znaci kad varbam da pokusam da sva vrata od jednom ofarbam ako je to moguce?
Naravno!Za vrata ti treba možda desetak minuta,s tim da se boja u najmanje dvije "ruke"(s minimalnim sušenjem 6 do 8 sati,a maksimalnim dan,dva između dva nanošenja) i u tankom sloju razvlačeći boju što više kako se ne bi kasnije cijedila.Što nije prekrila prva ruka,prekriti će druga,itd.S nanošenjem prevelike količine boje odjednom teško ćeš kvalitetno prekriti,potrošiti ćeš više boje i vremena,a boja će ti se vjerojatno i razliti.Ako želiš alat možeš neograničeno "konzervirati" u razrjeđivaču na način koji sam ti ranije rekao.Dok god razrjeđivač ne ispari ni alat se neće osušiti.Pošto mi se čini da ovo radiš prvi put napisati ću ti ukratko osnovni postupak za pripremu i bojanje.
Brusnim papirom granulacije 80 do 120 prebrusiti staru boju tek toliko da se očisti i izgubi sjaj kako bi bila dovoljno čista i hrapava da se kit i nova boja može primiti za nju.Obratiti pažnju ima li boje koja se slabo drži podloge te ukloniti i nju.Čistom krpom i usisavačem ukloniti prašinu s vrata.Koristiti kit,boju i razrjeđivač na istoj bazi da bi se izbjegla reakcija i ljuštenje boje.Popraviti oštećenja kitom za drvo(kod većih oštećenja nanijeti ga iz više puta) i nakon što se osušio izbrusiti i njega.Sve neravnine koje se osjećaju pod prstom vidjet će se i na obojanim vratima.Čistom krpom i usisavačem ukloniti prašinu s vrata.Krep trakom i novinskim papirom izolirati sve površine koje se ne žele obojati.Čistom krpom namočenom u razrjeđivač obrisati vrata i ne dirati više rukama jer su ruke uvijek masne i prljave pa će se boja slabo primiti.Razrijediti boju za valjak prema uputstvu na pakiranju.Za zaštitu vrata savjetujem upotrebu boje na uljnoj osnovi jer odbija vlagu i valjka od spužve jer je mekši.Sitne rupice koje ostavi spužvasti valjak će se zbog viskoznosti boje(ako je razrjeđena po uputstvu) tijekom sušenja zatvoriti,tako da će površina izgledati kao da je rađena špricanjem.Četkom obojati površine koje valjak ne može dohvatiti,a zatim valjkom pokupiti višak boje i nastaviti dalje.Raditi dugim potezima alata kako bi se nanio tanak i svugdje ujednačen sloj boje.Bojati u hladu,na mjestu bez prašine,vjetra ili propuha.Ukoliko se radi u nekom prašnjavom podrumu,garaži ili dvorištu,poprskati zidove,pod i strop vodom da se veže prašina.Nakon što se prva ruka osušila(pogledati vrijeme sušenja na pakiranju) nanjeti drugu,treću...Kada se nanese zadnja ruka treba skinuti krep traku jer ako se boja potpuno osuši to ide malo teže.Ne zatvarati vrata barem koji dan da se ne bi zalijepila.Boja je suha na dodir već za nekoliko sati,ali potpuno tek za mjesec ili više.Ako negdje bude zapelo javi mi se za detalje privatnom porukom.
Hvala ti puno na ulozenom trudu
Da to prvi put radim.
Nema na čemu,tu smo svi da pomognemo ako nešto znamo.Pošto radiš prvi put možda ne bi bilo loše da radiš finijim brusnim papirom,granulacije 200,da ne bi ostale ogrebotine koje boja neće izravnati.Grubljim brusnim papirom ide brže,treba ga manje,boja ga teže začepi,ali ne treba previše upirati da ne bi ostale ogrebotine i treba brusiti u širokim potezima kako se ne bi skinulo previše boje na jednom mjestu.Cilj je skinuti samo sjaj stare boje da bi se nova mogla dobro uhvatiti i izravnati neravnine od prethodnog bojanja ili oštećenja.Kod brušenja kita treba površinu vrata prekontrolirati gledajući iskosa (kao kad se gleda koliko je daska ravna) jer gledajući pod 90° u odnosu na površinu vrata nećeš moći vidjeti da li je ostalo neravnina(valova).Tu pomaže i neko jače svjetlo(dnevno svjetlo ili reflektor) koje se postavi u poziciju nasuprot promatrača i tako da svjetlo iskosa tuče u površinu vrata.Za držanje brusnog papira može se improvizirati nešto od komadića ravnog drva oko kojeg se postavi brusni papir ili se kupe namjenski držači za brusni papir koji nisu skupi i ima ih u prodavaonicama boja.Preko sitnih ogrebotina prijeđi prstom,pa ako se ne osjećaju pod njim,neće se vidjeti ni kad obojaš vrata.Imaj na umu da su na obojanim vratima sve greške još uočljivije radi visokog sjaja nove boje.Nemoj biti previše deprimiran izgledom novih vrata,jer će sitnije greškice nakon mjesec dana kada se boja potpuno osuši i izgubi malo sjaja(na novoj boji se stvarno sve vidi) biti manje uočljive.Neke stvari ionako vidi samo onaj koji je to radio,a vremenom ni tebi neće "upadati u oko".Ako si dovoljno spretan možeš raditi dvokomponentnim auto kitom,koji je tvrđi,bolje drži,suh je za pola sata do sat,ali se teže brusi i treba ga znati brzo izmiješati.Miješa se samo količina koja se trenutno nanosi(ne sve) i lopatica kojom se uzima kit iz limenke mora biti potpuno čista,bez tragova katalizatora(manje komponente) i starog kita na njoj da se ne bi osušio i kit u limenci.Lopatice kojima se radilo čiste se nitro razrjeđivačem odmah,prije nego što kit veže.Kasnije to ide samo struganjem ili acetonom.Što je temperatura zraka niža,stavlja se više katalizatora i obratno(pogledati postotak na limenci).Odgovara za nitro i uljane boje.
Ova vrata sto cu farbati nisu do sad nikad farbana,ovo ce biti prvo farbanje.Hvala na savetima,cim krene malo lepse vreme krecem u akciju
Nisam shvatio da li su nova?Ako su to nova vrata na kojima nema boje,tada prvo kitom pokrpaš rupice,obrusiš,očistiš krpom namočenom u razrjeđivač,naneseš dvije ruke temeljne boje za drvo,sačekaš da se dobro osuši,prođeš ih brusnim papirom granulacije 200 da zagladiš sitnije neravnine nastale prilikom bojanja,opet očistiš krpom i razrjeđivačem i bojaš u konačnu boju.O svemu ovome imaš više na forumu pod "farbanje vrata" i "farbanje stolarije".Molio bih moderatora da radi preglednosti foruma ovu temu pridruži jednoj od te dvije.
Spužvasti ? hmm. kaj onda psolije uporabe? savjet za održavanje?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386182
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386189
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shomy93
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386193
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386223
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386230
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386270
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386282
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386299
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-386315
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/valjak-za-farbanje-vrata#comment-414380
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dado1003
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Za boje na uljnoj bazi možeš koristiti valjak od spužve.Rezultat je bolji nego kod valjka s dlačicama koji se koristi za nitro boje.Cijena je sitna,zanemariva i on se nakon upotrebe uglavnom baca.Drške su iste bez obzira na materijal samog valjka.Ako želiš nastaviti bojanje sutra ili za nekoliko dana možeš ga staviti u plastičnu vrećicu,uliti pola decilitra razrjeđivača i stegnuti vrećicu oko drške da razrjeđivač ne isparava.Ako radiš s nitro bojom moraš ga staviti u neku posudu,jer vrećica nije otporna na taj razrjeđivač.
