kao sto kaze SKARY naravno posao poveriti nekom proverenom parketaru
U stanu imam jasenov parket, kojeg su delom izgrizli moljci, suzbijam ih trovanjem zizolom zadnjih nekoliko meseci i to je dalo rezultat. Rupice koje su ostale iza moljaca su vidljive jer je parket dosta svetle boje. Cuo sam da se parket moze izbrusiti, nakon cega se moze ofarbati u tamniju boju bojom za drvo(visnja, hrast, magnolija...), a nakon susenja ga lakirati bezbojnim lakom. Neko kaze da pokusam tu boju za drvo dodati u lak za parket, ali nisam siguran da li ce se to sjediniti, ili je bolja prva varijanta koju sam naveo. Pretpostavljam da ce se kod tamnijeg parketa rupice manje primetiti.
Pored bezbojnog laka postoji i lak u boji...bas kao sto je "mahagoni"...i ne treba mesati ni dodavati bilo kakve boje...parket se brusi,ravnja...i to se zove hoblovanje...
Rupe koje su napravile stetocine delomicno se mogu sanirati dodavanjem u rupe smese sitne piljevine od istog drveta od kog je parket i lepka...mesanjem se dobije neka vrsta kita za drvo...sve se to odradi pre hoblovanja,posle kog se "kitosanje" jos manje primecuje....onda ,naravno,lakiranje.....i tako...
Hvala za savet i pozz
Moj savjet bi ti bio ovakav
Zaboravi lak u koji je umijesana boja jer ti lakovi fizicki nisu otporni i prva dama koja prodje na stiklama za njom ce ostati tackice ostecenog laka.
Ti nemoj da mijesas boju i lak jer ti nece ispasti dobro i lak ce postati maglovit, odnosno na nekim mjestima ce ti boja biti svjetlija a na nekima tamnija. Ne mora uvijek da ti se ovo desi ali kvalitet laka moze da ne dozvoli mijesanje sa bajcovima.
Steta, sto ti se to desilo, ali ako si vec uspio ubiti sve bube, onda fino osmirglaj parket, bajcuj ga u koju god boju volis i koja ti se cini lijepa a i koja ce na kraju sakriti sve te tackice, svaki put kada jedan dio parketa prebojis, u drugoj ruci drzi suvu staru potkosulju kojom ces da pokupis visak bajca i kada se sve to dobro osusi (24 sata) onda mozes da krenes sa lakiranjem i za to koristi ili kvalitetan brodski lak ili namjenski lak za parket. To su kvalitetni lakovi koji ne pucaju i koji su izdrzljivi a imaju i svoj elasticitet tako da stikle nece biti vidljive.
Zaboravio sam i ovo dodati......
U svakom slucaju poslusaj savjet od ranije da popunis rupe sa kitom za drvo a u vece rupe da dodas i piljevine.
Obavezno prije lakiranja i bajcovanja probaj na komadima starog jasena da vidis da li ce ti se ta kombinacija uopste svidjeti. Mnogi bajcovi pod lakom promijene refleksiju (ili kvalitet laka drugacije reflektuje svjetlost) i ispadne sasvim drugacije nego sto si ocekivao.
Tebi mnogo hvala na ovim predlozima, koje cu svakako usvojiti i vec u septembru krenuti na posao i nadam se da ce sve ispasti kako valja, o cemu cu ti pisati. Pozdrav.
moj savjet ne pokusavaj bajcovati jasenov parket koji je star a ti neiskusan.moze ti se desiti da bajc jos vise pokaze greske na parketu,fleke od lepka.fleke od same strukture drvete,ranija ostecenja i sve druge greske bajc pokazuje samo izkituj te rupice,a imas kit u nijansama.uzmi rucnu ili elektricnu slajfericu,brusni papir 220 granulacije,obrusi povrsno-matiraj postojeci lak.dobro usisaj i obrisi prasinu,dobru cetku za parket i lak za parket i lakiraj.ako si ogranicen finansijama onda mozes koristiti dugin parket lak.ako ti je jos potrebno detaljnije objasniti proces lakiranja tu sav zovi.pozdrav
Hvala ti za savete, a moje pitanje je: Kako da matiram postojeci (bezbojni lak)?
Hvala unapred za odgovor.
Evo da se ja umijesam sa jednim pitanjem i jednim odgovorom. Prvo odgovor, matirati bezbojni lak visokog sjaja..... nemoj ni pokusavati jer ce ispasti ruzno. Mat lak je jedna stvar a lak visokog sjaja je druga stvar. Moze se to odraditi ali obicno ne ispadne lijepo, ako ti treba da to uradis na nekom komadu drveta koji ce biti sakriven negdje..... nema problema a ako ima estetsku namjenu obrusi do zdravog drveta i ponovo prelakiraj mat lakom.
A sad pitanje. Drugar "ciro" rece ne pokusavaj bajcovati jasen......? Ja nikada nisam radio sa jasenom ali sam ga imao prilike drzati u rukama i vidjeti kako to drvo izgleda i pretpostavljam kako bi se trebalo ponasati ali ovako izricit savjet - ne pokusavati bajcovati jasen. Zaista bih volio "ciro" ako nadjes vremena da obijasnis zasto ne jer ja ovdje bas nemam priliku lako doci do jasena a i ako slucajno dodjem volio bih da znam o cemu trebam voditi racuna. Unaprijed se zahvaljujem.
prvo objasnjenje kako sam rekao obrusi povrsno-matiraj.povrsno brusenje podrazumeva da se skine zastitni film koji lak formira susenjem,a u cilju prihvatanja sledeceg nanosa laka.MATIRANJE u stolarsko zargonu znaci gore navedenu radnju.a drugo objasnjenje je tesko ce uspjeti izbajcati parket a da postigne ujednacen ton bajca i da se ne vide preklopi izmedju dva prelaza bajca.nema kontrole upijanja.morao bi imati dobro iskustvo da bi se odradilo kako treba, a da ne govorimo za greske koje nastaju prilikom postavljanja parketa u vidu,tragovi lepka,brusenje.fizicka ostecenja,fleke itd.a o jasenu nekom drugom prilikom.i mislim da nije potrebno brusiti do drveta ako vec ima dobar sloj laka,kako sam razumio samo su rupice problem koje resava nijansiranim kitom.potrebna je restauracije a ne renoviranje.
Meni u sustini problem predstavljaju rupice koje se vide, jer je u pitanju jasenov parket. Drugo, postoji jedno 3-4 dascice parketa koje su bas doslovce pojedene, i na njima se nalazi mnostvo rupa, a unutra pretpostavljam da je ostala samo piljevina. Ja planiram da izvadim (isecem tih nekoliko dascica parketa i umesto njih stavim druge (imam nesto rezervnog parketa), a njih bi posebno izbrusio i lakirao kasnije kompletan parket, jer je dosadasnji premaz lakom dosta dobar i ne znam da li bi bilo dobro sve ovlaz izbrusiti i potom lakirati. Namera mi je bila da tamnijim bajcom prekrijem parket kako bi rupice bile sto manje primetne, ali sada vidim da moze nastati jos veci problem i odustacu od toga da ne bih dobio kolaz na parketu. Ipak je najbolje uzeti kit za jasenov parket i zatvoriti rupice, iako je njih veliki broj, ali jednu po jednu.
Nadam se da sam dobro odlucio.
bas kako kazes ovlas obrusiti i onda sve lakirati,zamenjene dascice obavezno temeljnom nitro podlogom i sta bih ti jos savjetovao ne pocinji nista dok se ne uveris da si sve pobio a to ces utvrditi nocnim dezurstvom ono kao indijanac uho uz parket pa osluskuj.kad svi zaspe posle 01 najbolje se cuju.pozdrav
Hvala za odgovor-savet, a i ne planiram da bilo sta radim dok ovu gamad ne istrebim, jer ce nastaviti da "rade svoj posao" ako ih ostavim.
Jos jednom hvala i pozdrav
Pozdrav svima,
Posto sam ja skroz pocetnik u ovom poslu interesuje me kako da lakiram parket. Znaci ako mozete da mi odgovorite ali da stavljate redom pod 1 pod 2 itd. Znaci sta je sve potrebno od materijala, koji lakovi trebaju, kako pripremiti parket, koji brusni papiri trebaju, cime mazem lak, cime napuniti rupice (mislim kojim materijalom) na starom parketu i kako napraviti tu masu za popunjavanje rupica, koliko treba lak da se osusi....
samo nam jos reci jel to stari parket ili je tek postavljen
Kod mene je stari ali mozete da mi kazete i za novi.
za novi parket ti treba brusilica za parket i znanja.a za stari samo da osmirglas ovlas sa 220 brusnim papirom i naneses cetkom za parket zavrsni lak.moj predlog je da predjes dva puta zavrsnim lakom.ako ima mjesta na kojim je skinut lak do drveta trebas preci nitro temeljnim pa onda zavrsni lak.nakon brusenja ide usisavanje prasine i brisanje,pa onda zavrsni parket lak/ imas dugin/ pa sacekas najmanje 24 h pa opet brusenje 220-om,pa opet usisavanje brisanje i ponovo zavrsni parket lak i inda si miran duzi period.ako treba moze se jos detaljnije objasniti
sto se mene tice moze jos detaljnije da se objasni. Hvala unapred
I jos nesto... nije mi jasno da li treba za lakiranje jedan lak ili dva laka komponenta A i komponenta B pa se to pomesa i lakira se. Sta je najbolje?
Ćao.najbolje bi bilo da bude dvokomponentni lak A+B,mešaš pola pola.Moj predlog je Grčki Air lak (malo je skuplji,ali najboli).Ako je parket nov,pređeš prvu ruku tako što dobro natopiš parket a nakon 24h uzmeš finu šmirglu (100-120 granulacija) i lagano ga prešmirglaš.To radiš zato što lak podigne sitne "iglice"iz parketa i onda je on hrapav pod rukom.Nakon toga pređeš još dve ruke u razmaku od po 24h,i imaš idealno sjajan i gladak parket.Kod starog parketa mislim da je dovoljno preći dva puta.
Ako lakiras novi parket onda radi sledece:Sa dobro obrusenog parketa usisaj prasinu i predji nitro temeljnim lakom,koji ces razrediti 30% nitro rayredjivacom.Sacekaj 4-5 h pa onda obrusi papirom 220 granulacije.ako si u finasiskoj mogucnosti a zelis kvalitet onda ponovi jos jedan premaz temeljnog koji ces rayrediti 20%.Opet ponavljas brusenje i usisavanje.I onda dolazi zavrsni lak koji primjenjujes na sledeci nacin:Komponentu A i B pomjesas u raymjeri 1:1,gledaj da pokusas procjeniti kvadraturu jel ti se moze desiti da zafali ili da napravis previse.Obicno na ambalazi pise koju kvadraturu pokriva i koliko se rayredjuje sve zavisi od proizvodjeca laka.imas dugu,grcki er-lak.sayerlack itd.Potrebna ti je cetka za parket lak ,to su one sire i jace cetke.pa polako imas 2-3 h vremana da ga iskoristis.Gledaj da naneses ravnomjerno.Posle toga cekas najmanje 24 h da se lak osusi i normalno ne ulazis u prostoriju.I opet ako si finasiski dobar i želis kvalitet ponovi:brusenje ali sad sa 320 papirom,usisavanje prasine pa opet lak A+B i 24 h bey hodanja i min 48 bez unosenja tepiha namjestaja itd.Ja misli da sam sad bio detaljan.
Ako imas lakirati stari parket onda radi sledece:Prvo pogituj rupice,ostcenja,imas git i imas masu za fugovanje parketa,git koristis u nijansi parketa,to je ono bukov parket bukov kit, kad se osusi kit 5-6 h brusenje 220 papirom.kad budes brisao prasini pokvasi krpu nitro razredjivacem to je ako je zamascen parket potrebno da ne bi doslo do reakcije na masnocu.Ako na pojedinim mjestima imas parket bez laka taj dio moras preci temeljnim pa ono susenje pa zavrsni isto kao sto sam gore naveo.srećno
Hvala vam puno. Pozdrav
Da li je neko prbao da lakira parket sa valjkom?
Da i odlično finkcioniše
a pazi sad ovo ima nova tehnlogija nije lak na poliuretanskoj bazi nego na vodenoj ( i ja sam se smejao kad su mi ga ponudili) ali ajde uzeo sam jenu konzervu i ajd' da testiram za 24h sam odradio sva tri sloja i polse dva dana sam ga testirao i mogu vam reci da je dosta otporan eko lak
Meni se licno ne svidja parket visokog sjaja, a iz nekog razloga mat varijantu mi ne preporucuju.
Po onome sto moze da se nadje od informacija ne postoje tehnicke razlike u kvalitetu, postavljanju i nacinu odrzavanja...
Ima li neko iskustvo sa mat ili polumat lakovima? Da li ste koristili dugin lignoluks polumat?
Ima li neko iskustvo sa mat ili polumat lakovima? Da li ste koristili dugin lignoluks polumat? Meni se lično više svidja mat i polumat verzija.Dosta je lakši za održavanje i daje drvetu prirodni izgled.To je stvar ukusa.Ti majstori što forsiraju visoki sjaj mi nisu jasni,jer visoki sjaj pokazuje sve njihove greške,a mislim i da mi sa ovih prostora i nemamo kvalitet obrade drveta za visoki sjaj.Naravno čast izuzecima koji imaju linije obrade za visoki sjaj.To si u pravu na postoje tehničke razlike u kvalitetu lakova.
Покушај да нађеш гјоков (gjoco) лак за паркет.Пореклом је из Норвешке,производи се са 15%,40%, и 90% сјаја.
Sličan problem, ali jednostavniji. Hrastov parket, koliko se sećam bio je u tablama, valjda se zove lamelni. Drvo nije nigde oštećeno, jedino se lak vremenom izgrebao. Pretpostavljam da se može samo lak malo obnoviti, kao što je gore napisano. Samo me zanima koja se šlajferica koristi, pošto sam čuo da ona trakasta (ili tračna) može da napravi udubljenja. Koji se lak preporučuje, pošto vidim da dugin spada u jevtinije. Radi se o maloj površini, pa pretpostavljam da mogu i da se malo isprsim.
I samo još jedno piitanje. Na terasi je parket (isti taj, lamelni) zalepljen preko glaziranih pločica. Silom prilika se tu izlivala voda tako da se skoro 1 m2, potpuno odlepio. Vidim da je bilo lepljeno nekim bitumenom ili nečim sličnim. Čime to mogu da zalepim ponovo?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310841
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310842
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310843
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310844
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310845
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310846
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310847
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310848
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310849
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310850
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310851
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310852
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310853
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310854
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/surovivuk
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310855
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310856
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310857
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310858
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310859
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310860
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/connan
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310861
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310862
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310863
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310864
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanboss
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310865
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310866
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobacpresretac
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310867
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/taras
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310868
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310869
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bananamen
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa#comment-310870
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radoznali
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=3
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
