I još nešto: poslije fugovanja mora se parket još jednom ishoblovati "finim" šmirglom granulacije 120 ili veće
U stanu imam jasenov parket, kojeg su delom izgrizli moljci, suzbijam ih trovanjem zizolom zadnjih nekoliko meseci i to je dalo rezultat. Rupice koje su ostale iza moljaca su vidljive jer je parket dosta svetle boje. Cuo sam da se parket moze izbrusiti, nakon cega se moze ofarbati u tamniju boju bojom za drvo(visnja, hrast, magnolija...), a nakon susenja ga lakirati bezbojnim lakom. Neko kaze da pokusam tu boju za drvo dodati u lak za parket, ali nisam siguran da li ce se to sjediniti, ili je bolja prva varijanta koju sam naveo. Pretpostavljam da ce se kod tamnijeg parketa rupice manje primetiti.
Evo problema kojeg ne mogu da resim , parket hrastov S klase , prebrusen do samog drveta ( parket je bio lakiran ovo je bilo ciscenje ), fugovan sve po redu , prelakiran sa dvokomponentnim lakom mislim da se zove VERNI ili sl. majstor kaze da je grcki , izmedju svakog lakiranja ( lakiran valjkom ) je masinski poliran , ususano i krpom prebirisan i to 3 x i rezultat: sjajna povrsina ali puna malih kvrgica kao bubuljice koje se vide kod odsjaja svetlosti , bas ih ima podosta. Ponovo je poliran i cetvrti put opet usisavanje , brisanje krpom i lakiranje ovog puta cetkom za parket ali novim lakom dvokomponentnim Supralux Geminy . Rezultat sjaj jos veci ali kvrgice i dalje u velikom broju.
(( , Gde je problem ???? Sa ovim poslednjim lakom sam radio u drugom stanu parket koji je jasenov i 2 klase, a ispao je kao staklo bez i jedne greske.Da li ima neko ideju kako da se ovo resi?
Meni je HITNO potrebna pomoc....
Naime, htjela bih da prelakiram parket tj i da mu promijenim i boju. mislim da je orah u pitanju...Parket je ocuvan...E, sada da li je to moguce bez hoblovanja...I kojim farbom, lakom to da radim....
Hvala unaprijed...
Nije moguce bez hoblovanja.
Ovako uradjen mi je parket u stanu i majstori su stavili mat lak ili neki polu mat. A posto se ni malo ne razumem u to interesuje me sledece.
Da li je stvarno taj mat toliko los kao sto pricaju za odrzavanje i da li postoji neka varijanta da mu malo udarim sjaj bez hoblovanja i ostalih peripetija. Inace u pitanju je hrastov parket. Kazu da je taj mat malo hrapaviji i da zadrzava prsinu da se teze cisti. Bilo kakav savet je dobro doso....
Nema nikakve razlike u povrsini izmedju mat ,polu sjaj, i sjaj laka osim u jacini sjaja.Odrzavanje je apsolutno isto za sve .Ako ti je povrsina rapava onda parketar nije dobro odradio posao.Ako ti je lak nov i ne izgreban,mozes celu povrsimu da matiras smirglom 180-220 i naneses jos jedan sloj laka u sjaju koji zelis.
Ljudi doslo vreme za obnovu laka na parketu a kako je drvo u dobrom stanju izbegao bih hoblovanje do drveta vec bih matirao smirglom i presao novi sloj preko. E sad, parket je bagremov i lakiran kada je postavljen Duginim poliuretanskim 2 komponentnim lakom. Interesuje me kako bi se primio na njega lak na vodenoj bazi posto nije lako izdrzati miris PU laka nekoliko dana a pogotovo sto je dnevna soba u pitanju. Imali li neko slicnih iskustava ili bi se moralo proveriti empirijski
Namazi probno parce na nekom manje vidljivom mestu,ostavi da se osusi i ako ga nakon toga mozes noktom oljustiti onda nista od posla.Ako ga ne hoblujes onda ti je dovoljan jedan sloj PU laka nakon matiranja.Miris nestaje cim se osusi a to je nakon 12-24h
Zahvaljujem na savetu. U principu parket bih hoblovao ali je ovaj specifican, ima pri samom vrhu zljeb sa svake strane tako da se kod eventualnog rasusivanja ne bi pojavili zazori a bojim se da bi se hoblovanjem ti preklopi potpuno skinuli (posto su debljine mozda 1 mm) pa je pitanje na sta bi to licilo posle.
A ovakav je parket u pitanju
majstor je ishoblovao parket potom i ifugovao,medjutim fug masa je i dalje kada pinem mekana,treba da lakiram i neznam sta da radim da li treba fug masa tako da radi kao guma otprilike, ili treba da ocvrsne skroz,i da cini mi se da je stavio malo prasine jer gde su fuge je tamnije od parketa a trebalo bi valjda da bude u istoj boji,onda je rekao da kupim gel neki koji ce to da popuni,medjutim slaba vajda i dalje je fuga niza od parketa
Mrbakero,masa mora da bude potpuno cvrsta,a tamnija je jer se jos nije osusila.Nakon susenja bi trebalo parketar da ishobluje finom smirglom,i dobice istu boju.Neznam koja ti je sirina fugne,ali ako nije velika, masa bi morala da se osusi za max dva sata.
Mrmrva,to je mozaik parket,i meni licno ovaj model je prelep.Bagrem je odlicno tvrdo drvo i jako lepog izgleda.Ako nema dublja ostecenja onda bi trebalo samo da se ispolira i namaze jedan sloj laka.Moj ti je savet da se raspitas kod proizvodjaca ovog parketa i zamolis za savet.Siguran sam da ce ti izaci u susret.
da ali je fugna malo utonula tj nije u ravni sa parketom pa kako onda da je ishobluje da bi bila u ravni,on kaze da je zato sto se parket odlepio na par mesta ,pa kao radi parket pa ne moze da bude u ravni sa parketom fugna,ima par malo vecih fugni ,ali meni je cela soba tako isfugovana a ne samo na tih par mesta,da li on treba to ponovo da isfuguje on kaze da to ne moze nikad da se izvuce a meni je masa i dalje kao guma nije ocvrsnula,osim po negde gde je cvrsta,mazana je podloga posle tri sata ona kaze da je to zato sto je bilo sveze a mazano je podlogom,on je radio samo hoblovanje i fugovanje,a mazanje podloge ja,rekao je da uzmem gel i namazem i slaba vajda i od njega i dalje je fuga niza od parketa,staaa da radim da li jos jednom da fugujem ,evo i slike
Suvise je velika fugna da bi se osusila za to vreme.Nisi trebao da mazes dok se potpuno ne osusi,a sada si samo zatvorio vazduh pa ce jos sporije da susi.Ako mozes necim iscisti te velike fugne i ponovo isfuguj.Posto je velika moraces iz dva ili vise puta(tako je trebao da uradi i parketar)i onda ce biti u istoj ravni sa parketomPre smirglanja mora da bude potpuno tvrda i suva.Cime je pravio masu za fugovanje?Da li su i male fugne jos mekane?jeli koristio bas masu za fugovanje ili je mesao piljevinu sa lakom?
masu je pravio sa masom za fugovanje i piljevinu namazao sam fuge pa cu da probam mjstor tvrdi da je to tako zato sto sam mazao podlogu dok se nije osulila fuga i da je zato upala dole zbog mazanja podloge,a ja sam mazao posle 3 sata i kakve veze to ima i ako je fuga niza nisam je ja stiskao dole nego ga je mrzelo verovatno da fuguje opet
Velika je sirina fugne i nije mogla tako brzo da se osusi.A i posto je velika ,fug masa se spustila dole.Tvoja je greska sto si lakirao na mokru fugnu,a njegova sto nije jos jednom presao da popuni fug masom.Uzmi ako imas jos piljevine i nanovo popuni tu fugnu,a kada se osusi osmirglas finom smirglom 180 a zatim sve izlakiras lakom.
Malo sam presmirglao jedno plocicu i prelakirao Duginim 2K lakom (njega sam imao) i drzi se odlicno. Probao bih i sa vodenim ali ne bih bas da bacam pare na eksperimentisanje, a i koliko citam podeljena su misljenja vodenih lakova, neki ih bas hvale dok drugi imaju bas losa iskustva.
Naravno da ce da se drzi dobro kada je vec lakirano PU lakom.Ono sto sam ti napisao za probu vazi za vodene lakove.Vodenih lakova imas raznih,ali kod nas cini mi se nisu nekog kvaliteta.Jedino da uzmes BONA lakove koji su extra skupi ali su proverenog svetskog kvaliteta.
Zdravo svima,
Koliko je potrebno vremena da se lak osusi da bi mogao namestaj da se unosi? Da li to zavisi od proizvodajaca? Generalno kog proizvodjaca bi preporucili?
Hvala unapred
Istina nisam lepo procitao. Ako su dobri vodeni vec toliko preskupi onda cu ipak ici na proverenu varijantu sa Dugom.
Hvala i pozdrav
Da ne otvaram posebnu temu ,kada vec ima " namenska"
Moze li neko dati preporuku za bar 2 vrste kvalitetnog laka PU za pareni bagrem ,parket ?
Hvala unapred .
Resio , thanks .
smitglanje , fugovanje, namazi podlogu, poliranje, lakiranje, poliranje, lakiranje, poliranje, lakiranje. i to je to
Meni je parket da kazem sredjivan posle hoblovanja radjeno je ULJENJE parketa, ali mi nije dobro uradjeno fugovanje tj ( popunjavanje ). Kako to moze da se resi ..da li mora da se hobluje opet ili ima neko drugo resenje....
pozdrav, imam jedno pitanje. imam hrastov parket [42] koji je star negdje 3 godine. primijetio sam da u jednom kutu ima neke točkice, kao neki mjehurići od zraka, znači osjeti se kad se pređe rukom preko toga da je onako izdignuto. čitao sam malo po ostalim forumima i jedino što sam uspio naći je da je moguće da su to točkice od vlage koja je ostala ispod laka. mene sada zanima da li se to može riješiti, i ako može, kako? jedino što sam uspio naći (i što je meni palo na pamet) je da se to malo pobrusi pa nekako ispolira, ali ja nemam iskustva s tim i ne želim se upuštati u to pa da napravim stvar još gorom. da li netko ima neki savjet ili upute? hvala vam unaprijed
Pozdrav ljudi, da malo podignem temu sa jednim pitanjem
citam temu i nigde nisam nasao ono sto me zanima, a to je koliko je laka potrebno za pod od 50 kvadrata ?
da budem precizniji, hteo sam za radionicu da kupim vinil pod dezen šah tabla, ali za tu povrsinu mi se ne isplati jer bi nenormalno skupo kostalo s obzirom da je cena jednog kvadrata 890 din, uz to je debljina 2mm i moguce je lako ostetiti je, pa sam dosao na ideju, nasao sam polovne osb ploce po veoma pristupacnoj ceni, i to ce me povoljno izaci, mislim da je to pametnije resenje jer sa njima dobijam i toplotnu izolaciju zbog svojih karakteristika, e sad, njih sam mislio da ofarbam mat akrilnim bojama u šah dezen, i posle sve prelakiram sjajnim lakom za parket koji je dovoljno otporan za to sto mi treba, ali ne znam koliko ga je potrebno i sa cime se mesha ? vidim da ih ima i na nitro, vodenoj i akrilnoj bazi, pa dajte neki pametan predlog, koliko da ga kupim, i koji je dobar, povoljan, cena/kvalitet
Pozdrav svima. Prošle godine mi je majstor radio parket tj hoblovanje I lakiranje. Ove zime sam krenuo da grejem s peći na čvrsto gorivo. Desilo se to da se parket razišao na dosta mesta pa bogami I po 3mm. Pošto ne želim ponovo da hoblujem I lakiram šta predlažete ? Moja zamisao je da na parket polepim lepljivu traku I da silikonom ili masom za fugovanje I sitnom piljevinom popunim zazore špahlom
Da dodam da bi ovo radio na proleće tj kad se peć ne bude koristila I palila, sad nema svrhe to raditi.
Koji lak za parket preporucujete za visok sjaj?
Hteo sam Dugu Extra PU, ali mi je prodavac rekao da je Chromoden Hrvatski bolji jedno 30% i da spada u visu klasu(duga srednju). Razlika u ceni nije velika da bih stedeo na laku, ipak se parket ne radi za svaki dan.
Molim za pomoc, hvala vam.
Вероватно продавац добија већи рабат па зато и хвали тај лак. Ја сам Дугуиним лаком лакирао паркет пре 20 година и изгледа ко да је јуче рађено, нити се љушти, нити губи сјај нити се негде огулио.
Prodavci prodaju, ne bave se lakiranjem na terenu.Dugin lak za parket je u bivsoj Jugoslaviji bio lak broj 1.Nadam se da su zadrzali taj kvalitet, pre 14 godina je bio kad sam ga koristio.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-310901
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-310902
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-310903
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93137
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-371477
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenche
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-371478
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[10] http://www.hoblovanje.com/
[11] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-372026
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bcd85
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-372030
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376249
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrmrva
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376454
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376459
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/jato-natur-bagrem.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376499
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376516
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376524
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20120709_155943.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376550
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376573
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376601
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376741
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376745
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376769
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smarjan
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-376787
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-386759
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-387059
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-387064
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-395077
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekniknik
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-405939
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mario-0
[42] http://www.spacva.hr/parketi-podovi
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-412341
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pistre
[45] http://www.wheel-specialist.com
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-418842
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale84
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-432032
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markish
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-432033
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=2#comment-432034
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lakiranje-parketa?page=3
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Rupe se popunjavaju finom prašinom od brušenja koja se umiješa sa masom za fugovanje parketa.
Silikon za parket ide samo za popunjavanje rupica između parketa i vrata ili slično gdje su rupe veće a "majstor" nije najpreciznije srezao.
Za lakiranje sa kompresorom treba mnoooogo iskustva.
