Mora cm16.
Da li se betonske ploce debljine 3cm, mogu lepiti na betonsku spoljnju terasu, i betonski trotoar oko kuce sa keramickim lepkom cm11?(posto je cm16 duplo skuplji)
Postoji li neki drugi proizvodjac u klasi Ceresit cm16 ,a da nije tako skup?
Betonska podloga stara je 4 godine, ravna je i cista, treba li neka podloga pre lepka?
Mora cm16.
Hvala na odgovoru.
Mora li se kvasiti podloga , i ploce ,i u kojoj meri.
Treba li neko tretiranje betonske podloge?
Betonske-behaton ploce, moraju li se kvasiti pre lepljenja ili ne, zna li neko?
Сваком своја мука највећа ...
А на форуму је о томе писано 100000 пута .
Бетонску подлогу премажеш нпр СН везом или Сика латексом . Бехатон плоче не квасиш ...
Флекси лепак и терај ...
Ma, nije muka najveca, nego mi je bilo prvo cudno da se niko ne javi da odgovori, pa sam pomislio da je teh. problem, a zatim da ljude na forumu mrzi da odgovaraju...
Pa, sam malo resio da ih probudim, izvinjavam se ,ako se neko nasao uvredjenim zbog mog prethodnog posta.
P.S. trazio ,i pregledao ceo podforum, ali kako sam shvatio , tretiranje betonske podloge premazima se vrsi samo kad je podloga porozna, losa...
To kod mene nije slucaj.
Znam da se keramicke plocice kvasile, a one manje upijaju od betonskih...
Како да ти кажем све предпоставке су ти лоше ...
Готово сваки бетон је порозан осим специјалних бетона .
Керамика добијена од печене глине са глазуром преко је врло упојна , а бехатон плоче због адитива у себи нису ..
Ја сам ти казо , ти сад ради шта оћеш ....
zavisi kakav je beton, ako se radi za betonom vlaznim kao zamlja, a pritom mu se dodaju plastifikatori i aditivi, gotovo da uopste nece upiti vodu.
a sto se tice lepljenja pomesaj cement 42,5r i pesak u razmeri 1:1 i dodaj neki aditiv dobices smesu jacu od bilo kog lepka koji se moze kupiti.
Sutra uzimam behaton ploce debljine 3cm, pa najverovatnije preksutra radim.
Uzeo sam neku emulziju ceresit cn94.
Da li je to dobro sredstvo kao podloga da mazem preko betona pre lepljenja.
Lepak koji cu koristiti je cm16.
Moze li se beton premazati akriliziranom emulzijom HGP?
Evo ovako sam ja to uradio, ostaje mi jos otprilike toliko da zalepim u drugoj turi.
Ono sto mene interesuje je kako, i cime popuniti fuge debljine 3mm, a dubine i do 3cm.
Posto su ploce rapave, tj reljefne , bilo bi najbolje neki nacin , koji ih ne bi prljao vec samo te kanale napunio. Tesko bih to posle ocistio, ako zaprljam.
Cementno mleko, ili nesto drugo?
Da li je ovaj forum zamro, ili su majstori odlucili da bojkotuju, tj. daju savete ,jer su oni besplatni?
Nema veze, odgovor cu naci negde drugde, ili prostom logikom, kao sto sam i do sada radio.
Pozdrav, i svako dobro!
А постоји и претраживач на форуму ....
Na zalost ,javljate se uvek kada se forum ocrni, a ne da date savet... Pregledao sam ja podforume,i nisam nasao precizno nista o tome.
A, ako vec znate da takva informacija postoji na forumu, mogli ste jednostavno da napisete ,gde to pise...
Ali kao sto rekoh, to bi bilo besplatno, a od toga majstori ne zive.
A, mozda je i tema nezanimljiva.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379878
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisoni
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379883
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mozaik78
[5] http://www.keramikajovanovic.weebly.com
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379889
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379939
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379962
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379963
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379965
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-379966
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91544
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380246
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380354
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380787
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20121019_100729.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20121019_100659.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380840
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380887
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-betonskih-ploca?page=19#comment-380927
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Niko ne zna, ili nesto drugo?
