Hvala na odgovoru. Da li mora cementna kosuljica ili moze neka samoravnjajuca masa? U tom slucaju ne bih stavljao termoizolaciju a i 5mm termosilenta ne znam koliko moze da bude od koristi.
U kuci povrsine 65kvm bih da postavim keramicke plocice. Trenutno stanje je da je u kuci samo betonska ploca. Pored svega sto sam procitao imam neke nedoumice u redosledu radova koje treba da obavim pre polaganja plocica. Molio bih nekog iskusnog da mi kaze kako da upakujem hidroizolaciju, termoizolaciju, kosuljicu i plocice u maksimalno 5 cm. Razumeo sam iz svega procitanog na forumu da ide prvo hidroizolacija na beton a zatim ravnjajuci sloj. Gde je tu termoizolacija (termosilen ili stirodur)? Da li moze umesto cementne kosuljice da se stavi samonivelisuca masa i da li moze termosilen ispod te mase. Neko ako moze da objasni redosled? Hvala
Svrha kosuljice je da napravi cvrsti i stabilni noseci sloj za podnu oblogu /parket, brodski pod, patos, keramicke plocice, kamene ploce, tekstilnu oblogu...itd/. Sve te samonivelirajuce mase imaju jedinu svrhu koja im je sadrzana u nazivu - da izravnaju eventualne neravnine a ne da budu nosece. To se vidi i prema debljini slojeva.
PE pena /termosilent/ od 5 mm je postavljanje radi savesti a ne radi nekog efekta, barem po mom misljenju.
Da li je u pitanju prizemlje ili sprat? Ako je prizemlje onda ima uslova da se ukloni sadasnja betonska podloga i da se uradi pravilna hidro i termo izolacija. Ako je u pitanju sprat onda se mora ici na smanjenje visine prostora i resavanje problema vrata, ako se zeli kvalitetna i pravilna izolacija.
U svakom slucaju posao, ako se zeli kvalitetno resenje nije ni jednostavan a ni jeftin. Ima gomila sajtova na internetu koji vrlo precizno objasnjavaju kako se izvode slojevi u podovima pre zavrsne obloge. po meni, vrlo je pametno svu tu literaturu detaljno prouciti i spremno docekati izvodjaca radova i nikako ne slusati price kojekakvih nadri-majstora u smislu "lako cemo". Usled opste situacije ljudi cesto traze nemoguca resenja i onda se stvara prostor za takve majstore, ali takva resenja obicno bivaju enormno skupa upravo za ljude koji nemaju para - em plate em im to ne znaci nista.
Opet po meni, bolje je i ne raditi nista nego raditi polovicno ili nesto za sta se zna unapred da je lose i malo trajno...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/najmanja-debljina-poda-pre-postavljanja-plocica?page=17#comment-391053
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/najmanja-debljina-poda-pre-postavljanja-plocica?page=17#comment-391058
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/timi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/najmanja-debljina-poda-pre-postavljanja-plocica?page=17#comment-391068
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
U 5 cm moze da stane samo kosuljica i lepak za plocice /bez plocica/. Da bi se stavilo sve to sto treba treba oko 11-12 cm /hidroizolacija, termoizolacija 5 cm, kosuljica 4.5 - 5 cm, lepak za plocice oko 0.8-1 cm i plocice oko 1 cm/. Doduse ima termoizolacionih materijala koji su znacajno tanji ali njih kod nas nema a i tamo gde ih ima cena im je paprena pa se zato i ne koriste nesto bas mnogo. Znaci, ja ne vidim mogucnost da se u 5 cm upakuje sve.
