I obavezno arimiraj tu novu kosuljicu recimo "sulc " mrezom
Menjam pločice u kuhinji. Stare su bile puknute, a kad sam ih skinuo video sam da je i košuljica puknuta. Ispod košuljice je stiropor i majstor kaže da je to puklo zbog sleganja. Hteo sam da izvadim sve i Jovo nanovo, ali mi on kaže da to opet može da se desi - opet zbog stiropora. Predlaže da pločice stavim preko postojeće košuljice. Njegov predlog mi odgovara (da skratim radove i ne pravim dodatni krtog i troškove), ali ipak imam strah da ne nastavi da puca i sa novim pločicama. Š'a da radim?
Ps gledao sam po forumu i nisam našao sličnu temu. Ako već postoji, molim, ukažite mi gde je.
OK, hvala
Odstranio sam staru košuljicu i napravio novu. Ispod je stirodur 2cm i neka armaturna mreža, mislim da je baš ta "šulc". Čekam dan-dva da se osuši pa lepim pločice.
Doduše nisam to uradio ja već majstor.
Hvala svima još jednom.
Kosuljica mora da se susi znatno duze od dan-dva!
E vala moje granitne ploce su lepljene direktno na kosuljicu bez susenja, i samo je jedna na ivici pucanja ) PS ispod je stiropor 2 cm 25 gr. Znaci radjeno sve naopako...
Imao si vise srece nego...
Ko zna da li sam imao srece,posto je radjeno pre 2-3 nedelje. Vreme ce pokazati . I laminat mi je na stiropor (ide 2 cm pa kosuljica,preko 1 cm stiropor pa filc pa laminat) Citajuci forum odlucio sam da ipak zastanem sa placanjem radova, barem na neko vreme dok ne unesem stvari
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337771
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337772
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337773
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagljasan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337774
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337775
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337776
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88795
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337777
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/nove-plo%C4%8Dice-na-staru-napuklu-ko%C5%A1uljicu?page=35#comment-337778
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Problem je sto imas stiropor umesto stirodura.
Savet je da sve skines i postavis stirodur, pa potom sve ostale slojeve po propisu.
Pozdrav!
