baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Nove pločice na staru (napuklu) košuljicu
9 poruka / 0 new
Thu, 01/07/2010 - 18:48
Re: Nove pločice na staru (napuklu) košuljicu
#1052
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Problem je sto imas stiropor umesto stirodura.
Savet je da sve skines i postavis stirodur, pa potom sve ostale slojeve po propisu.
Pozdrav!
Thu, 01/07/2010 - 20:49
#1053
I obavezno arimiraj tu novu kosuljicu recimo "sulc " mrezom
Fri, 02/07/2010 - 06:53
#1054
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
OK, hvala
Sat, 03/07/2010 - 23:53
#1055
Bagljasan
Bagljasan's picture
Odstranio sam staru košuljicu i napravio novu. Ispod je stirodur 2cm i neka armaturna mreža, mislim da je baš ta "šulc". Čekam dan-dva da se osuši pa lepim pločice.
Doduše nisam to uradio ja već majstor.
Hvala svima još jednom.
Sun, 04/07/2010 - 11:11
#1056
Cereman
Cereman's picture
Kosuljica mora da se susi znatno duze od dan-dva!
Sat, 10/07/2010 - 22:04
#1057
dominus
dominus's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
E vala moje granitne ploce su lepljene direktno na kosuljicu bez susenja, i samo je jedna na ivici pucanja Smile) PS ispod je stiropor 2 cm 25 gr. Znaci radjeno sve naopako...
Sat, 10/07/2010 - 22:36
#1058
Cereman
Cereman's picture
Imao si vise srece nego... Smile
Sat, 10/07/2010 - 23:40
#1059
dominus
dominus's picture
Ko zna da li sam imao srece,posto je radjeno pre 2-3 nedelje. Vreme ce pokazati Smile. I laminat mi je na stiropor (ide 2 cm pa kosuljica,preko 1 cm stiropor pa filc pa laminat) Citajuci forum odlucio sam da ipak zastanem sa placanjem radova, barem na neko vreme dok ne unesem stvari Smile
