zasto bi fug masa u dnevnom boravku trebalo da bude vodonepropusna?
Nazovimo to stepen sigurnosti , nikad se ne zna. Bolje sprečiti nego lečiti. Zar treba da ulazimo dublje u eventualne razloge.....
Zdravo svima,
zanimaju me iskustva i misljenja o postavljanju plocica koje su imitacija drveta. Saloni keramike i casopisi su puni divnih enterijera gde podovi stvarno izgledaju kao drvo, ali nigde uzivo nisam videla da su ove plocice postavljene bez fugne. Sa fugnom je bas bzzve. Vidi se da su plocice.
Pitala sam u oba stana gde sam videla imitaciju drveta cemu fugna i rekl su mi da to mora zbog podnog grejanja sto mi i ima smisla. Mi nemamo podno grejanje u stanu (imamo klasicne radijatore) i prostoriju od 20kvm za poplocati. Pocela da istrazujem na netu i nisam nasla nigde da pise "da, samo nadjite dobrog majstora i kvalitetne plocece i ima da moze".
Ja hocu ove plocice i evo kako izgleda enterijer sa sajta keramike Jovanovic.
Да не буде забуне фуг масе које се користе у купатилима, кухињама итд. нису водонепропусне него су вододбојне, погледајте шта произвођачи пишу на паковању својих производа.
Постоје и водонепропусне фуг масе које се користе за базене, али је то посебна врста двокомпонетних фуг маса са којима је, иначе, веома тешко радити, јер ако се осуши само се штемајзом скида са плочице.
Иначе зашто се користи фуг маса лепо је објаснио и поткрепио нормативима sculptor.
Нека немачка препорука је да се ширина фугне одређује према димензији плочице и то се узима да фугна буде 1%.
.....A kako ce se lepak osusiti, to ni sam gazda ne zna.
Verovatno se lepak mnogo sporije susi kada su fugne minimalne, ali se eventualno ipak osusi....................
Ширина фугне, као што је написано, нема везе са сушењем лепила или цементног малтера.
Што се сушења лепка тиче, сви произвођачи фуг маса захтевају да се фуговање обавља након сушења лепка, а то значи после неколико дана, што зависи од температуре у просторији и од врсте плочице тј. њихове упојности. У противном може доћи до промена у боји фуг масе, што се и дешава у пракси поготову код тамнијих боја.
Samo da kažem da sam našao rešenje za precizno sečenje pločica. Rez je najčistiji od svega što smo do sada radili i prav je "kao strela". Slike u prilogu. Nisam uslikao uzdužno sečenje, ali i princip i rezultat su isti kao i kod poprečnog sečenja.
e tako se to radi
Uspeli smo da postavimo tj. ubacimo druge pločice u sred ovih od imitacije drveta. Promenili smo malo i način sečenja.
U prilogu su slike kako izgleda gotov rezultat. Napatio sam se malo oko uglova "tepiha" ali zadovoljan sa kako je ispalo.
Koga interesuje kako smo sekli ove dugačke pločice sa ovom skalamerijom može da pogleda na linku: https://photos.app.goo.gl/eCRwLQ64LtaVXX7y6 [22]
Nisam mogao bolje da snimim pošto imam samo 2 ruke
Ako mogu da uletim s jednim pitanjem.
Da li se pločice normalno lepe i preko procepa namerno napravljenog kroz košuljicu? (Za dilataciju, kada je košuljica dugačka par metara)
Мора се поштовати дилатација, не могу се лепити плочице преко тога. Постоје лајсне које се умећу између плочица, тако да све буде како треба.
Da li se te lajsne posle vide?
Idealno bi bilo da se ne vide, jer su sve pločice iste, ne prekida se dezen.
Невидљиве лајсне још нису направили. Шалим се наравно, уместо лајсне може да се убаци силикон.
Ovo je jako bitno da se ispoštuje mada malo gde da sam video da je prelaz preko dilatacije urađen korektno. Ja često zagledam ovaj detalj po tržnim centrima i sličnim velikim prostorima. Na svakom drugom mestu može da se primet kako je ponegde prelepljena keramika preko dilatacije a pločice popucale baš duž tog pravca.
Овде си их баш ухватио на делу.
Код мене у приземљу које је рађено плочицама великог формата (60х120 цм), у дневној соби која је повелика, дилатације су унапред измерене тако да се уклопе на спој - фугу плочица и ево већ пету сезону ради подно грејање и нема ни јенде пукотине ни на плочицама ни на фугама.
Hteo sam spoj iz trpezacije u dnevnu da bude cik cak, a bas je tu prorez u kosuljici.
Plocice su identicne, samo druga nijansa.
Ako stavim lajsnu, izgledace ruzno, ali sta da se radi.
Mozda zarad estetike, menjati periodicno plocice, kada puknu
Ako bih namestio fuga da ide tuda, onda bih eventualno imao pucanje fuge?
Има и трајно еластичних маса за фуговање.
Код мене су употребили неку "Mapei" и стоји беспрекорно. Знам само да је била двокомпонентна.
Za sad mi deluje najjeftinija i najlaksa opcija da ubacimo silikon. Ali videcemo.
Kada bih mogao naci silikon u bojama plocica, onda bih opet mogao da izvedem cik cak spajanje, a da se plocice razdvoje na dilataciji silikonom.
Da li je ok običan lepak za podne 30x60 pločice ili mora fleksibilni?
Bez podnog grejanja.
Избор лепка зависи од плочица, ако су обичне плочице, зидне може и лепак типа Ц1, а ако су слабоупојне плочице онда најмање тип Ц2. Наравно има ту још читав низ ознака које указују да ли је у питању брзовезујући цемент, да ли има ових или оних адитива који спречавају клизање плочица са зида приликом постављања итд. Такође некад је и тзв. отворено време битно. Моја препорука је да се држите брендираних марки лепка и нећете погрешити.
Наравно, не треба занемарити ни искуство мајстора, јер долазећи у контакт са разним лепковима човек најбоље зна који се добро показао у пракси.
Ok, moram videti šta piše na pločicama.
Mislio sam zbog veličine pločica da mora fleksibilni.
Ali ako su upijajuće onda će i cm9 raditi posao, da ne bacam pare.
Košuljica je kao staklo ravna.
Pozdrav svima, interesuje me da li su plocice hladnije od parketa ili brodskog poda? Renoviram sobu i dvoumim se izmedju brodskog poda i plocica, soba je dosta hladna zimi jer je okrenuta ka severu i vetar duva sa te strane, spolja je odradjena izolacija stiroporom i planiram da ubacim u sobu sporet na drva. E sada interesuje me koliko su plocice dobre kao toplotni izolator, koliko bi tepih pomogao u izolaciji? Da ne stavim plocice pa da mi se noge ne smrzavaju zimi.
Ако на под поставите термоизолацију, па преко тога кошуљицу слободно онда лепите плочице и неће бити хладно. Искуствено проверено тако сам урадио собу изнад ајнфорта, у своје време.
U svakom slucaju i sa uradjenom izolacijom plocice su hladnije na dodir od brodskog poda. Po brodskom podu se moze hodati zimi u carapama, po plocicama tesko, pricam iz iskustva.
Stvar licnih afiniteta. Hodam bos cele godine svuda, i po plocicama, i po laminatu, i po betonu, i po parketu, ...
Ovako na oko, ne vidim razliku u temperaturi plocica i laminata, mada nisam ja neki reper za to.
Ispod svih podloga je identican beton i izolacija. Sem kod betona
Subjektivni osecaj je najbolji na itisonu. Isto je identicna podloga ispod, beton, izolacija, kosuljica, itison.
Tako da ako ti je bitno da bude mekano i toplo nogama, onda itison
boleeve
Итисон никад не бих ставио у стан, јер сам видео како изгледа итисон кад сам га скидао с пода. Био је фантастично залепљен тако да сам га кидао парче по парче столарским клештима и кад год сам употребио "полугу" да бих очипао итисон из њега је изашла гомила прашине, а пре тога је изгледао савршено чист. Тако да сам схавтио да је итисон складиште прашине коју не може да извуче ни један усисивач.
To jeste. Kao i svaki tepih ...
Ja bih najradije stavio drvo ili plocice svuda, ali se ne pitam puno
I skinuo sve zavese takodje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pod1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pod2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446859
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446860
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446861
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446862
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446863
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446934
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190220_200649_proc.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190220_200718_proc.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-446935
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://peradetlic.hupont.hu/
[20] http://kreativnost.4umer.com/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447649
[22] https://photos.app.goo.gl/eCRwLQ64LtaVXX7y6
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190325_183854_proc.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190331_213322_proc.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190331_213522_proc.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447737
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447740
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447742
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447745
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447746
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/keramika_preko_dilatacije_1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/keramika_preko_dilatacije_2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447749
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447750
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447753
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-447754
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448000
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448003
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448008
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448009
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukasin89
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448010
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448026
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448027
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448033
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta?page=1#comment-448034
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plocice-imitacija-drveta
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
