Mislio sam da ako se dobro ne nabije podloga , da ce vremenom doci do sleganja i upadanaj pojedinih ploca
Nabavio sam povoljno behaton ploce debljine 6cm,30x30cm
Na netu sam nasao da prvo treba postaviti sloj sljunka bar 15cm a zatim sloj peska 5 cm, ali nigde nisam nasao kako nabiti te slojeve u domacoj radinosti bez zabe.
Namera mi je da te ploce postavim za stazu i ako pretekne da postavim ispred garaze.
Znaci , molio bih nekog da mi objasni kako da sabijem sljunak tj. kako da pripremim podlogu i da li ove ploce mogu da se koriste za gazenje autom.
interesuje me da li se behaton moze postavljati unutar prostorije, umesto betoniranja.
konkretno, imam pomocnu prostoriju koja ima zemljani pod, ima vlage i onaj miris kao u zemunici
klasicno betoniranje je nezgodno zbog pristupa, pa mi treba majstor i mesalica, pa onda susenje...
Sad imam priliku da nabavim iste ovakve ploce, 30x30x6, pa sam mislio da ih postavim unutra
Gledao sam kako rade na trotoaru - prvo iskopati zemlju, nasuti sljunak, nabiti, nasuti pesak, nabiti, sloziti ploce i zasuti supljine peskom.
Jel bi ovo valjalo unutra? Da li koristiti jos nesto zbog vlage ?
Inace, znam slucajeve da ljudima vlaga izbija i iz klasicnog betonskog poda.
bas niko ?
jel ste ostali bez texta sto je ideja revolucionarna ili totalno blesava ?
inace stavljao sam slicne ploce u shupi, bez peska samo na zemlju i super je
al reko ovo je ipak u kuci, pa dal da stavim jos nesto zbog vlage ?
neku izolaciju ?
mozda bi valjale i tanje ploce, ipak nema tu nekog pritiska...
pa... sam sloj peska i sljunka bi trebao da bude vodonepropustan.... osim ako nisi u nekom podvodnom podrucju... a blackjack.... pa poanta behatona bi trebalo das bude da ako poneka kocka i potone da je izvadis , dodas pesak i vratis u nivo ... mislim...
Mozes odraditi unutrasnje poplocavanje , nece biti vodo i vlago nepropusno ali ce bar pod "disati " Inace se taj postupak poplocavanja ili flasterisanja bas i primenjuje u takvim slucajevima
za ''nabijanje'' šljunka i peska napravi prostu alatku tako što ćeš zakucati 2 letve od oko metar na neki trupac poželjno hrastov pa za letve uhvatiš i podigneš oko pola metra i tresneš da nabiješ šoder. Trupac stoji isečenom stranom a letve idu na gore.
Samo dobro vodi računa o nabijanju šljunka jer kod mene u komšiluku na par mesta ljudi su postavljali behaton i posle par meseci upotrebe (parkiran auto) vidi se da su se neke ploče (kuda su prolazili točkovi) malo slegle u odnosu na druge i baš izgleda ružno.
A posebno obrati pažnju na sam behaton jer danas se svašta nudi na tržištu. Zet je postavio oko 120 m2 behatona prošle zime, i desilo mu se da se površina nekih kocki skroz oljuštila (taj glatki sloj je propao). Verovatno onaj ko mu je prodao nije stavio dovoljno cementa, pravu granulaciju ili adekvatne aditive (ako ih je uopšte i stavio).
Da se nadovezem sa svojim pitanjem:kako postaviti behaton ploce na lose(ispucale)betonske staze u dvoristu,bez nekog opterecenja(ne prolazi auto)?
Na losu podlogu se ne stavlja nista , pa cak ni behaton
Minimalna dubina iskopa za podlogu ovih ploča a i bilo koje druge obloge za staze u našim klimatskim uslovima mora da bude barem 35 cm, odnosno ispod zone mržnjenja. U slojevima u iskop ubacivati prvo krupan sljunak ili lomljeni kamen, zatim srednje granulacije i neposredno ispod ploča staviti pesak 2-4 cm.
Ukoliko je tlo podvodno ili izloženo velikim atmosferskim vodama mora se predvideti i izvesti dreniranje podloge.
Stari beton nije podloga za novi beton, betonske, kamene ili bilo kakve druge nove staze.
Ukoliko i dođe do sleganja usled nedovoljno zbijene podloge to se kasnije da popraviti, ali ako je podloga nedovoljne debljine tj. dubine to je problem koji se ne rešava bez ponovnog celokupnog rada.
Ploča mora da bude od kvalitetnog betona sa dodacima i pravilno odnegovanog inače se događa ono što su ljudi opisivali.
Postoji li mogucnost ponovnog betoniranja,sa armaturnom mrezom preko starog betona?U mom slucaju beton je star 50-tak godina,ne sleze se samo je ispucao.
Može!
Ako, i samo ako se preko njega postavi nabijeni tampon od jedno 25-30 cm i onda preko tog tampona još cca. 8-12 cm novog, armiranog i aditiviranog betona odgovarajuće marke.
Inače, pitanje nije dobro postavljeno jer uvek može da se uradi na bilo koji način....samo je pitanje onda koliko je to dobro, trajno, kvalitetno... Bolje je razgovarati u smislu "da li je dobro, da li valja, da li je kvalitetno...!
Iteresuje me da li je neko pokušao da postavi behaton ploče preko betona?
Nameravam da postavljam behaton preko betonske površine. Beton je armiran. Interesuje me konkretno sa čim bi mogao da se zalepi behaton za beton?
Najeftinije je zapeliti cementnim malterom ili lepkom za pločice, ali za radove u exterijeru.
Znam da treba beton dobro očistiti pre nanošenja lepila , ali da li treba beton premazati sa nekim prajmerom pre lepka i kojim?
Zavisi od lepka koji se koristi.Neki kvalitetniji lepkovi već imaju sve u sebi što je neophodno, tako da nije potrebno premazivati površinu podlogom.
No, podloga neće štetiti ni u kom slučaju.Ja često koristim Latex.
Hvala na informacijama
Pozdrav svima, zanima me da li behaton moze da se stavlja i na kosim terenima ili tako nesto treba da se izbegava? Pod kosim tereneom mislim na teren sa nagibom. Da ne rokne neka oluja pa ssuce pesak nizbrdo?
Sve zavisi koliki je nagib tog terena i kako se ugradi behaton.
svabe u vojvodini su pre ko zna koliko godina poplocavali ciglama podove po kucama, dvoristima, radionicama...
inace kazu da je ta cigla izradjena na poseban nacun, tj radjena je sa "zivim" krecom tako da su neverovatno jake.
sretao sam se sa ovakvim problemom gde su ljudi stavljali betonske dekorativne ploce i kasnije su imali problem sa ljuskanjem, pucanjem i sleganjem.
na koji nacin su nemci to radili? nabijali su podlogu sa panjevima na koji su montirali dve letve ( neko je objasnio kako u prethodnim postovima )
i tukli do besvesti
pa kad je moglo tada da se uradi, znaci da moze i sad samo je pitanje pripreme podloge.
planiram postaviti behaton ploce u dvoristu u jednom delu gde je vec izbetonirno.glupo mi je sad da lupam beton,ko zna koliko je debeo,da bi nasipao sljunak i pesak 35 cm.jel moze da se preko tog betona uradi ravnajuci sloj 5-6 cm pa na njega lepiti ploce lepkom ili cementnim mlekom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334358
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334359
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334360
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89688
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334361
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334362
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svimigovi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334363
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334364
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334365
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334366
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92938
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334367
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334368
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334369
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334370
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334371
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi1406
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334372
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334373
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334374
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-334375
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-362105
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-362106
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-377081
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-behaton-ploce?page=37#comment-378580
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branisha77
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Šljunak bi trebalo nabiti vibratorom, ali ako ga nemaš, može i bez toga.Kad dodje pesak i ploče i kad se sve još zaspe peskom da se popune fugne, držaće to koliko treba za auto da prodje.
