Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
podloga za behaton ploce
23 poruka / 0 new
Fri, 30/04/2010 - 22:23
Re: podloga za behaton ploce
#1112
Šljunak bi trebalo nabiti vibratorom, ali ako ga nemaš, može i bez toga.Kad dodje pesak i ploče i kad se sve još zaspe peskom da se popune fugne, držaće to koliko treba za auto da prodje.
Sun, 02/05/2010 - 12:41
#1113
blackjack
blackjack's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Mislio sam da ako se dobro ne nabije podloga , da ce vremenom doci do sleganja i upadanaj pojedinih ploca
Tue, 17/08/2010 - 18:17
#1114
TitoTarantula
TitoTarantula's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
interesuje me da li se behaton moze postavljati unutar prostorije, umesto betoniranja.
konkretno, imam pomocnu prostoriju koja ima zemljani pod, ima vlage i onaj miris kao u zemunici
klasicno betoniranje je nezgodno zbog pristupa, pa mi treba majstor i mesalica, pa onda susenje...
Sad imam priliku da nabavim iste ovakve ploce, 30x30x6, pa sam mislio da ih postavim unutra
Gledao sam kako rade na trotoaru - prvo iskopati zemlju, nasuti sljunak, nabiti, nasuti pesak, nabiti, sloziti ploce i zasuti supljine peskom.
Jel bi ovo valjalo unutra? Da li koristiti jos nesto zbog vlage ?
Inace, znam slucajeve da ljudima vlaga izbija i iz klasicnog betonskog poda.
Fri, 20/08/2010 - 18:45
#1115
TitoTarantula
bas niko ?
jel ste ostali bez texta sto je ideja revolucionarna ili totalno blesava ? Smile
inace stavljao sam slicne ploce u shupi, bez peska samo na zemlju i super je
al reko ovo je ipak u kuci, pa dal da stavim jos nesto zbog vlage ?
neku izolaciju ?
mozda bi valjale i tanje ploce, ipak nema tu nekog pritiska...
Fri, 08/10/2010 - 19:32
#1116
svimigovi
svimigovi's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
pa... sam sloj peska i sljunka bi trebao da bude vodonepropustan.... osim ako nisi u nekom podvodnom podrucju... a blackjack.... pa poanta behatona bi trebalo das bude da ako poneka kocka i potone da je izvadis , dodas pesak i vratis u nivo ... mislim...
Fri, 08/10/2010 - 20:01
#1117
Mozes odraditi unutrasnje poplocavanje , nece biti vodo i vlago nepropusno ali ce bar pod "disati " Inace se taj postupak poplocavanja ili flasterisanja bas i primenjuje u takvim slucajevima
Fri, 08/10/2010 - 22:54
#1118
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
za ''nabijanje'' šljunka i peska napravi prostu alatku tako što ćeš zakucati 2 letve od oko metar na neki trupac poželjno hrastov pa za letve uhvatiš i podigneš oko pola metra i tresneš da nabiješ šoder. Trupac stoji isečenom stranom a letve idu na gore.
Wed, 17/11/2010 - 16:08
#1119
vladav
vladav's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Samo dobro vodi računa o nabijanju šljunka jer kod mene u komšiluku na par mesta ljudi su postavljali behaton i posle par meseci upotrebe (parkiran auto) vidi se da su se neke ploče (kuda su prolazili točkovi) malo slegle u odnosu na druge i baš izgleda ružno.
A posebno obrati pažnju na sam behaton jer danas se svašta nudi na tržištu. Zet je postavio oko 120 m2 behatona prošle zime, i desilo mu se da se površina nekih kocki skroz oljuštila (taj glatki sloj je propao). Verovatno onaj ko mu je prodao nije stavio dovoljno cementa, pravu granulaciju ili adekvatne aditive (ako ih je uopšte i stavio).
Mon, 14/02/2011 - 23:17
#1120
Borcanin85
Borcanin85's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Da se nadovezem sa svojim pitanjem:kako postaviti behaton ploce na lose(ispucale)betonske staze u dvoristu,bez nekog opterecenja(ne prolazi auto)?
Mon, 14/02/2011 - 23:54
#1121
Na losu podlogu se ne stavlja nista , pa cak ni behaton
Tue, 15/02/2011 - 00:12
#1122
Astrea
Astrea's picture
Minimalna dubina iskopa za podlogu ovih ploča a i bilo koje druge obloge za staze u našim klimatskim uslovima mora da bude barem 35 cm, odnosno ispod zone mržnjenja. U slojevima u iskop ubacivati prvo krupan sljunak ili lomljeni kamen, zatim srednje granulacije i neposredno ispod ploča staviti pesak 2-4 cm.
Ukoliko je tlo podvodno ili izloženo velikim atmosferskim vodama mora se predvideti i izvesti dreniranje podloge.
Stari beton nije podloga za novi beton, betonske, kamene ili bilo kakve druge nove staze.
Ukoliko i dođe do sleganja usled nedovoljno zbijene podloge to se kasnije da popraviti, ali ako je podloga nedovoljne debljine tj. dubine to je problem koji se ne rešava bez ponovnog celokupnog rada.
Ploča mora da bude od kvalitetnog betona sa dodacima i pravilno odnegovanog inače se događa ono što su ljudi opisivali.
Tue, 15/02/2011 - 01:00
#1123
Borcanin85
Postoji li mogucnost ponovnog betoniranja,sa armaturnom mrezom preko starog betona?U mom slucaju beton je star 50-tak godina,ne sleze se samo je ispucao.
Tue, 15/02/2011 - 10:30
#1124
Astrea
Astrea's picture
Može!
Ako, i samo ako se preko njega postavi nabijeni tampon od jedno 25-30 cm i onda preko tog tampona još cca. 8-12 cm novog, armiranog i aditiviranog betona odgovarajuće marke.
Inače, pitanje nije dobro postavljeno jer uvek može da se uradi na bilo koji način....samo je pitanje onda koliko je to dobro, trajno, kvalitetno... Bolje je razgovarati u smislu "da li je dobro, da li valja, da li je kvalitetno...!
Wed, 09/03/2011 - 21:58
#1125
sandi1406
sandi1406's picture
Registrovan dana: 04/03/2011
Iteresuje me da li je neko pokušao da postavi behaton ploče preko betona?
Nameravam da postavljam behaton preko betonske površine. Beton je armiran. Interesuje me konkretno sa čim bi mogao da se zalepi behaton za beton?
Wed, 09/03/2011 - 22:48
#1126
Najeftinije je zapeliti cementnim malterom ili lepkom za pločice, ali za radove u exterijeru.
Thu, 10/03/2011 - 08:15
#1127
sandi1406
sandi1406's picture
Znam da treba beton dobro očistiti pre nanošenja lepila , ali da li treba beton premazati sa nekim prajmerom pre lepka i kojim?
Thu, 10/03/2011 - 11:08
#1128
Zavisi od lepka koji se koristi.Neki kvalitetniji lepkovi već imaju sve u sebi što je neophodno, tako da nije potrebno premazivati površinu podlogom.
No, podloga neće štetiti ni u kom slučaju.Ja često koristim Latex.
Thu, 10/03/2011 - 11:43
#1129
sandi1406
sandi1406's picture
Hvala na informacijama
Tue, 13/09/2011 - 13:36
Pozdrav svima, zanima me da
#1130
dekizp
dekizp's picture
Registrovan dana: 03/07/2007
Pozdrav svima, zanima me da li behaton moze da se stavlja i na kosim terenima ili tako nesto treba da se izbegava? Pod kosim tereneom mislim na teren sa nagibom. Da ne rokne neka oluja pa ssuce pesak nizbrdo? Laughing out loud
Tue, 13/09/2011 - 13:47
Sve zavisi koliki je nagib
#1131
Sve zavisi koliki je nagib tog terena i kako se ugradi behaton.
Thu, 26/07/2012 - 08:27
svabe u vojvodini su pre ko
#1132
igor lucic
igor lucic's picture
Registrovan dana: 24/11/2011
svabe u vojvodini su pre ko zna koliko godina poplocavali ciglama podove po kucama, dvoristima, radionicama...
inace kazu da je ta cigla izradjena na poseban nacun, tj radjena je sa "zivim" krecom tako da su neverovatno jake.
sretao sam se sa ovakvim problemom gde su ljudi stavljali betonske dekorativne ploce i kasnije su imali problem sa ljuskanjem, pucanjem i sleganjem.
na koji nacin su nemci to radili? nabijali su podlogu sa panjevima na koji su montirali dve letve ( neko je objasnio kako u prethodnim postovima )
i tukli do besvesti Smile
pa kad je moglo tada da se uradi, znaci da moze i sad samo je pitanje pripreme podloge.
NISTA NA SILU, SAMO VECI CEKIC
Fri, 07/09/2012 - 00:08
planiram postaviti behaton
#1133
branisha77
branisha77's picture
Registrovan dana: 20/03/2012
planiram postaviti behaton ploce u dvoristu u jednom delu gde je vec izbetonirno.glupo mi je sad da lupam beton,ko zna koliko je debeo,da bi nasipao sljunak i pesak 35 cm.jel moze da se preko tog betona uradi ravnajuci sloj 5-6 cm pa na njega lepiti ploce lepkom ili cementnim mlekom
