Živiom u stanu, na spartu, u zgradi iz 1933.
Pod , tačnije medjuspratna konstrukcija (interesantno, samo u sobama) je urađen klasično, kao drvena konstrukcija: drvene grede, preko njih letve, na njima daske, a na svemu tome parket.
Sad se sve to ljulja i škripi.
Iako sam u nekoj literaturi našao rešenja sa uštelovanim metalnim gredama i armiranim podom na njima, to mi deluje kao visokorizična operacija, jer ispod žive komšije. A i pitanje ko to uopšte zna da uradi!
U medjuvremenu našao sam dva rešenja, izmedju kojih sve dvoumim:
1. rešenje
-skinem stari pod do greda
-prostor između greda (do)popunim peskom
-preko greda udarim neku jeftinu ravnu ploču(iverica), samo kao šalung
-na to najlon
-na to izlijem armirani perlit beton
-na njega tanki perlit-estrih
-na to onaj zeleni akustički tanki izolator i laminat ili lapak i parket
Kod ovog rešenja mi se sviđa što (konačno) imam čvrst pod. ne sviđa mi se što nije "sam svoj majstor" rešenje, a i plašim se da relativno krut beton neđe izdržati "rad" medjuspratne konstrukcije .
2. rešenje
-postavim nove letve (možda ukoso na grede, pa čak možda i unakrsno, sa žljebom(ključem) na presecima!)
-prostor između njih popunim suvim perlitom (?)
-na to 2x 15mm OSB (ili 1 x12mm blažujka ? )
- a na to parket (ili laminat)
Ovo rešenje mi je nakeko elegantnije, težinom i strukturom odgovara postojećem podu, a ipak može da "radi" .
Ima li neko neki predlog, ili ideju.
Kriterijumi (po redosledu važnosti)
-zaštita komšija ispod
-brzina i čistoća rada
-upotreba Majstora
-cena
hvala unapred
Ja sam Vam lepo rekao da je predpostavka vrlo nezgodna stvar ... Ta gradja je već bila zaražena i zato niste ništa ni supeli da uradite premazivanjem sredstvom jer nije moglo da prodre do sredine daske .
Tačno je da će temperatura od 60 i par stepeni više ubiti sve štetočine , ali kako ćete postići tu temperaturu u trajanju od par sati . Prvo sve treba da zašittite nezapaljavim folijama koje će držati tu toplotu a zatim i nečim da grejete satima celu konstrukciju koja je masivna .
Lako je na primer da jednu nogu od stolića ubacite u rernu na par sati na 80 stepeni i da ubijete sve u njoj , ali sa medjuspratnom konstrukcijom je to vrlo teško . Takodje i da je ubacite u zamrzivač sve bi u njoj pokrepalo.
Ciklonizacija sprovodi postupak fumigacije , tj tretira zaražene površine otrovnim dimom , ali ia za taj postupak se mora napraviti dobro dihtovanje cele konstrukcije
U zavisnosti čime je gradja zaražena ti crvi mogu živeti u drvetu do 5 godina kad se pretvaraju u odrasle insekte pa napuštaju svoja izbušena drvena skrovišta .
https://www.facebook.com/tenzor1/ [6]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [7]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [8]
