Ako imaš lopatu sa dobrom i ravnom napadnom ivicom, možeš i sa njom.
Lakše je za leđa
U kuhinji imam vinaz ploče, ali bih sada umesto njih stavio keramičke pločice...
Te vinaz ploče su lepljene nekim lepkom. Da li se one mogu skinuti? Da li je možda neko od vas to već radio?
Pretpostavljam da je bolje skinuti ih, nego stavljati pločice preko njih...
Lakše je za leđa
A parket preko vinas ploca? Sme li to ili bi prvo trebalo skinuti pa izravnati pod?
Ne sme!
Ali moze npr. laminat.
Ali posto je u pitanju kuhinja, najbolje je skinuti vinas i lepiti keramicke plocice.
Pozdrav!
A vinaz na vinaz?
Što bi to radio?.Bolje skinuti stare, malo se zagreju i silazi lako.
Ok, a kada skinem vinas i hteo bih plocice kakva emulzija ide preko lepka od vinasa ili je to katran. I zar se nece odlepiti plocice? Povrsina je ravna i nema prostora ni za kakvu kosuljicu posto ne bih da secem vrata i koje kakve kombinacije.
Katran se mora odstraniti.Dosta mukotrpan posao.
A zasto zar se ne moze premazati sa CN 69
http://www.ornamentkeramika.rs/files/item_a/3/9/0/390/cn94-urv21.pdf [17]
Koliko vidim on i sluzi za smole tj premaz preko nje i onda plocice i ne bi trebalo da ima nikakvih problema! Ima li ko iskustva ili zna vise o ovome?
Treba mi brz odgovor posto sam vec udilemi da li da stavljam laminat u kuhinji a to mi se bas i ne radi. Hvala !
Поскидаш виназ плочице и механички уклониш лепак тј битумен . И радиш као човек ....
A ne toliko lud nisam, onda laminat ili vec sta god drugo. Videcu. Ipak hvala.
Тај лепак од виназа се релативно лако скида ... Осим у неким екстремним сиутацијама ....
Ostao duzan odgovora-stavio laminat iako mi se bas nije svidjala ta ideja ali....
Pozdrav svim forumašima.
Vidim da je tema dosta stara, ali planiram da skinem vinaz pločice i postavim parket površina oko 30m2.
Poznanik me je savetovao da posle Vinaz pločica mora da se radi košuljica kvarcnim peskom da bi moglo bilo šta da se drugo da se lepi.
Dali je to tačno ili mogu da mehanički uklonim bitumen i premažem emulzijom?
I koja bi to emulzija bila?
Битумен је тешко механички уклонити и зато вам је познаник дао прави савет. Уместо кварцног песка можете користи и неке од маса за нивелацију подова.
Tesko jeste, ali izvodljivo. Secam se pre jedno 20 god moj cale i ja smo to isto njesra od vinasa skidali. To nije bio problem, ali bitumen jeste. Mehanicki koliko se dalo spaklom i na kraju benzinom i raredjivacem grubim krpama. Smrdelomdodjavola citava zgrada, al za jedno 2 dana sve bilo cisto. Lepili plocice preko evo stoje i dan danas
Pa valjda je uznapredovalo malo dosada, neki prajmeri, možda ona gumirana masa hidrizolacija prvo pa onda lepak za pločice...
Moram reći da nisam radio nego je išao laminat ali svakako razmišljam o ovoj opciji.
Hvala na brzim odgovorima. Laminat me ne zanima hoću na proleće na postavljam parket pa sam hteo dobro da se imformišem da ne bi napravio neki problem.
Znači u krajnjem slučaju mogao bi i "podoliv" da završi posao?
Pa još se aspitaj kod parketara , ako ide smola onda ti i ne treba košuljica.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-302974
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivannsns
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-302975
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-302976
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-302977
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-373830
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekins
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-373847
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374335
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374342
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374454
[17] http://www.ornamentkeramika.rs/files/item_a/3/9/0/390/cn94-urv21.pdf
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374458
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374468
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-374471
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-375476
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435162
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/r2d2
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435168
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435169
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435172
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435178
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-vinaz-plo%C4%8D?page=45#comment-435179
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
naravno da mozes ja sam ih skidao spaklom i ide neke malo teze neke lakse i pre plocica premazi pod podlogom ili emulzijom i lepi plocice i moj ti je savet da ne lepis preko vinaz ploca :nono
