Trenutno stanje:
betonski pod, pa stirodur 2cm, pa aluminijumska folija sa vazdusnim jastucicima, pa alpex cevi za podno grejanje.
Pitanja:
Koliko debelu cementnu kosuljicu trebam postaviti? precnik cevi je 16mm.
Koji sastav cementne kosuljice (cement, pesak,...) Koliko vode?
Da li staviti Schultz mrezu?
Da li praviti dilatacije I koliko cesto I siroko? Da li na dilatacionim mestima ne vezivati Schultz mrezu I ici pod uglom od 90 stepeni u odnosu na pravac pruzanja toplovodnih cevi?
Kada I koliko ukljucivati grejanje?
Kada postaviti keramicke plocice I lepak, naravno?
Da li je bolje, umesto plocica, postaviti ravniji kamen?
Cime kamen lepiti, kojom debljinom?
Fugovanje kamena istim lepkom ili...?
Napomenuo bih da je u pitanju dnevna soba, te da mi podno grejanje nije jedino. Tacnije, soba je 33kvm, I ima jos I tri zidna, panelna radijatora, pod prozorima, 120cm sirine, 2.2kwh snage, svaki. Podno grejanje bi u normalnoj upotrebi bilo koristeno samo da bi boravak u sobi bio prijatan. Max grejanje bi dolazilo od peci I od radijatora.
Sta je najbolje (najefikasnije I najzdravije)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/cementna-kosuljica-preko-podnog-grejanja#comment-407028
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [3]
