Prizemna kuća je pravljena 68 godine (noseći zidovi, karatavan).
facelifting [1]
Parket je ulegnut, najvišlje tačke su kod zidova, najniže u sredini sobe. Visinska razlika je u zavisnosti od sobe je od 3cm do 5.5cm, a najniža je u sobi ispod koje je podrum. Parket je u odličnom stanju,ne pliva, mada tek ponegde škripucne kada se zgazi. Najevći problem je postavljanje nameštaja jer naveći pad je u prvih pola metra od zida ka sredini soba.
1. kako da saniram ovo? novom košuljicom ili nekom samonivelišućom tečnošću (mada sam ih našao samo za debljine do 4cm)
2. ispod parketa je neka ploča, da li je moguće da su ispod ploče grede koje su se ulegle ili se sama ploča iz nekog razloga ulegla
[1] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6638.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/potonuo_pod.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-ispraviti-pod#comment-338693
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
1. Postoje samonivelisuce mase i za vece debljine, recimo Henkelova Thomsit DH+ koja moze i do 30mm
2. Skini parket pa ces videti sta je dole, nema druge.
U svakom slucaju moras da skines parket pa ces videti sta je nadalje ciniti.
Poz!
