Mislio sam da crepove potopim u vodu jedan dan da bi bilo manje prasine kad ih budem sekao a i da ne popiju brzo malter
Lepio bih biber crep na beton pa me interesuje koji odnos cementa i peska da pravim (primer : 2 lopate peska + lopata cementa)
Nebih koristio ceresit lepkove zbog cene posto je veca povrsina u pitanju.
Hvala unapred za sve savete
Dobro rešenje, samo ne treba da budu ni mnogo mokri jer će teže vezivati sa cementom.
Nego šta nego ću da kačim slike.
Samo da prođu praznici i hvatam se posla.
Prodjose praznici?! Da li planiras da izbrusis pod kada izlepis crep? Ja sam planirao na terasi da uradim pod od biber crepa. Buni me to brusenje jer crep nije ravan, vec je blago lucno povijen tako da se mora dosta ravnati. Ako ostane vazdusni dzep ispod grbe, lako ce da pukne! Kako su ravnanje resili ostali forumasi?
Ja sam polagao biber crep, znači ravan, a brušenje daje završnu notu celom poslu.
Tesko je naci ravan crep. Ja koji god sam video, malo je povijen. Zato se i pitam koliko tu treba brusenja!?
Brušenje nije neki problem ako se radi sa velikom mašinom koja ima vodeno hladjenje brusnog kamena.Jer na suvo je nemoguće raditi od oblaka prašine.
Imam biber crep koji je ravan , tako da nece biti mnogo muke.
Napravio sam tracnu slajfericu , pa cu svaki crep da propustim kroz nju da skinem mahovinu i prljavstinu.
Samo da uhvatim vremena i pocinjem posao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-356487
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-356495
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi1406
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-356507
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-356555
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-357946
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-357949
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-357973
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-357998
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-lepiti-biber-crep-na-beton#comment-358518
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Možda je bolje dodati malo više peska, da suviše jaka mešavine ne pregori, na primer 1:2.5 ili 1:3 i crep obavezno u ovom slučaju navlažiti, jer ako naglo popije vodu iz cementnog maltera neće biti ništa od posla, otpadaće crepovi.Tu je bitno pravilno odabrati i gustinu maltera da bu mogli crepovi da se postave u horizontalu, da se ne dogodi da je jedan unutra, drugi napolje itd., a na kraju bi bilo najbolje celu površnu prebrusti.Postoji mašina, sa velikim kamenom koji se hladi vodom, tako da nema prašine kad se to radi.
