Da li se nešto maže pre lepka? Kod mene nije glatka košuljica.
Da li se stavlja lepak između daščica?
Mogu li da ih slažem ovako:
___ ___ ___ ___
_ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ?
Kako je lakše i bolje?
Kako nisam našao na forumu objašnjenje kako se postavlja parket, hteo bi da ovde postavim par pitanja u nadi da će iskusni detaljno odgovoriti i pomoći nama smrtnicima.
1. Kako i da li treba pripremiti podlogu za lepak (kod mene je košuljica, nova, suva, ali nije uglačana), tj. da li treba nešto naneti pre lepka?
2. Postoji li pravilan i nepravilan način nanošenja lepka i koja količina je potrebna, alat?
3. Kako se postavljaju daščice parketa (sabijanje, lepljanje jedne uz drugu, najlakši i najbolji način slaganja...)?
4. Za hoblovanje je po mom saznanju ipak neophodan majstor, ali ako neko hoće i ovo da objasni može.
5. Teme o lakiranju već postoje, ali ako urednici dozvole može da bude i ovde objašnjeno sve na jednom mestu.
Znam da je ovo ipak posao za profesionalce, ali ja imam za sada vremena dosta (bez posla sam), pa bi da ga potrošim na pravi način.
Hvala unapred svima na odgovorima.
___ ___ ___ ___
_ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ?
Lepak se ne nanosi izmedju daščica.Ako podloga nije potpuno ravna onda najpre upotrebiti masu za izravnavanje podova.To su savremena sredstva kaja se lako nanose, a ima ih i samorazlivajućih, tako da se može dobiti idealno ravna površina.Uobičajen način postavljanja parketa je tzv. riblja kost, mada ima i drugih načina.Tu dolazi do izražajha mašta i osećaj za estetiku.
A jel ravna to sto nije uglacana apsolutno nema veze mora biti ravna,bez rupa ili nekih bregova(nemora biti idealno ravna)
Uglavnom pre ugradnje parketa kosuljica se premazuje epoksidnim prajmerom da se neutralise sitna prasina i da lepak bolje kako mi parketari u zargonu kazemo uhvati
Moras imati nazubljenu spaklu (slicnu onoj koju koriste keramicari).
Parket se uglavnom lepi dvokomponentim lepkovima da li su poliuretanski ili eposidni nije bitno,mogu se lepiti i cacanskim ali po meni su ovi prvi bolji a i brze vezuje lepak tako da se razlika vremenska izmedju postavke parketa i hoblovanja drasticno smanjuje.Neka kolicina koja ide je odprilike 1kg lepka na 1m2.Parket se lepi tako sto se lepak nanosi na kosuljicu pa se potom dascice stavljaju na lepak.Pravci i nacini postavke su razni od dijagobale preko bordura paralnenih dascica itd.
E lakiranje i hoblovanje je vec prica za sebe.Postoje 1000 nacina hoblovanja i lakiranja ako te zanima i to ti mogu napisati posto sam parketar.
Srećna nova godina!
Hvala svima za odgovore.
Za Miloša.
Ravna je.
U jednoj farbari sam dobio Dugin prospekt za lepkove i lakove.
Piše:
Lignoluks PUR prajmer
Lignoluks PUR lepak
Lignoluks lepak za parket.
Da li su dobri i koje bi mi preporučio?
Piše da ne sme temperatura podloge biti niža od 15°C, vlažnost podloge ne veća od 2% i temperatura prostorije ne niže od 18°C.
Da li smem raditi na nižim temperaturama, tj. ako radim šta može poći naopako?
Pogledaj Murexinov program za tu vrstu radova.
meni su parket skoro hoblovali i lakirali takozvani majstori iz firme ,,VIVA,,koje sam nasao na ovom sajtu tu se reklamiraju.moj savet za ljude koji ce da lakiraju i hobluju parket da tu firmu izbegavaju jer ljudi su ocigledno priuceni,amateri za taj posao.djabe moje mucenje nerviranje djabe bacene pare posao su jako lose odradili.vide se brazgotine od hoblovanja zalepljene dlake po parketu,uzas!nadam se da cu sa ovim tekstom nekom pomoci1/
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321392
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321393
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandur1
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321394
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321395
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosbre
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321396
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321397
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-postaviti-parket#comment-321398
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90141
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ja sam postavljao parket u svoje vreme u svom stanu.Lepak sam koristio Prvi maj iz Čačka.Nanosi se nazubljenom lopaticom.Ako se slaže tzv. riblja kost prvo se napravi tzv. glava pa se onda nastavlja dalje slaganje.Pored zida treba ostaviti zazor od 5-6 mm.Od alata treba nazubljena špahtla, mali cirkular za krojenje daščica parketa, kanap za odredjivanje pravca ili laser, čekić i jedna daščica preko koje će se nabijati parket da lepo legne u falc.Tako sam ja radio.
