Koji je optimalan položaj zidnih kolena (deo sa navojem) u odnosu na ravan pločica da kasnije ne bi bilo problema sa montažom armatura u kupatilu.
Molio bi za savet kako da najbolje zavrsim davno zapoceto kupatilo (u izvedbi SSM). Kao sto se na slikama vidi cevi za kanalizaciju su na plocu polozene i trebalo bi da se zaliju u kosuljicu (bar ja tako mislim)...
1. Koliko bi trebalo kosuljica da bude "starija" od cevi (debljina iznad dvodnih cevi).
Koja je to min. debljina jer ne bi zeleo da mi nivo puda u kupatilu bude previse iznad nivoa poda u predsoblju?
2. Kako je najbolje popuniti rupe u zidu gde su cevi za vodu provucene?
Zid je od bloka i velike su supljine ostale ( da se ne desi slucaj vibriranja cevi prilikom pustanja vode). Da li je dobro resenje cevi za vodu obloziti purpenom radi izolacije?...
3.Zid je omalterisan nisam siguran kako se vodi ova vrsta maltera video sam po forumu da zavisno od podloge treba razlicita priprema...
Da li na ovaj malter moze da se lepi direktno sa lepkom ili je potrebno nesto dodatno raditi?
4.Koliko je potrebno da viri odvodna cev za solju iznad nivoa plocica?
По мени је најбоље да је ивица колена увучена за 5-7 мм . Може чак и да је у равни али онда требају ексцентри са краћим навојем на страни од 1/2 цола . А најгоре је кад колена толико вире да ни велика розетна не мож да покрије ....
Ako su kolena dublje u zidu ispod pločica nije nikakav problem, postoje produžeci kojima se dovede površina priključka na potrebnu ravan sa pločicama.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo1_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo2_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kupatilo-kosuljica-keramika#comment-373245
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kupatilo-kosuljica-keramika#comment-373406
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kupatilo-kosuljica-keramika#comment-373410
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kupatilo-kosuljica-keramika#comment-373420
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kupatilo-kosuljica-keramika#comment-376682
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Odgovri:
1.Dovoljno je samo da bude ravna sa gornjom površinom cevi.Čak ne mora da bude betona iznad cevi.Lepak i pločice će biti dovoljna zaštita.
2.Prodori se mogu popuniti malterom i komadićima cigle, bloka itd.
3.Ako se malter ne kruni i ako je čvrst dovoljno je premazati zid prajmerom (Sika Latex - na primer) i koristiti lepak za keramičke pločice prilikom lepljenja pločica.
4.Zavisi od tipa šolje, kod nekih treba da viri 1 do 2 cm. kod nekih ne treba uopšte da viri.Najbolje oko cevi namotati malo novinskog papira pre betoniranja da bi kasnije kod montaže šolje bilo malo prostora.Jer ako nema dilatacije zna da bude veliki problem kod montaže.
