hvala zvukoljube, upravo sam to citao po internetu stiropor v.s. stirodur.
zdravo svima! resio sam da stavim laminat u spavacu sobu, interesuje me, posto ploca je ravna, dali moze laminat da se stavi direktno iznad tvrdo presovanog stiropora 30kg/m3?
dali ce stiropor da se udubi na mestima ispod plakara, ispod kreveta ili tamo gde se najvise gazi?
Zdravo svima i od mene, postavio bih jedno pitanje , izvinjavam sa ako nisam na pravoj temi , a evo o cemu se radi. Na plocu je stavljen stiropor od 1cm zatim uradjena kosuljica od nekih 5cm i na to stavljen laminat ,moje pitanje je sledece, sobzirom da je po nogama poprilicno hladno da li bi stirodur od 3cm koji bi dosao na tu kosuljicu a zatim preko njega laminat popravio taj problem i jos me zanima da li bi se javljao neki kondenz ispod tog stirodura, jer dzaba mi posao ako to ispod pocne da budja i da rastu pecurke. Hvala unapred i pozz!
DA
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-iznad-stiropora#comment-336331
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-iznad-stiropora#comment-336332
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesho
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-iznad-stiropora#comment-336333
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-iznad-stiropora#comment-336334
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Stiropor nije materijal koji se stavlja na pod.Postoje za to drugi proizvodi na istoj bazi kao što je stirodur na primer.
